    Não percebi!
  2.  # 222
    No jardim de cima lado esquerdo quando entra por uma pequena oliveira, não sei se se aguenta.
  3.  # 223
    É capaz!
  4.  # 224
    Não sei o que está projetado mas aquele vão ( janela) do jardim e escada ficaria bem tambem um ripado de alto a baixo , rc e 1ºandar, talvez mais suave tipo 5 x 10 cm com espaçamento de 15 cm ou igual ao que falamos para o outro lado.
    tambem ficaria bem a parede da "verdadeira" porta de entrad ser em ripado fechado de madeira ao alto e com a porta revestida no mesmo.
  5.  # 225
    Uma janela fixa normal, nasce no primeiro patamar das escadas até a última placa.
    Estou a perceber a ideia! Mas de dois em dois anos teria de tratar essa madeira.
    E madeira para essa empena toda não deve ficar nada barato!
  6.  # 226
    pode fazer metalico (aluminio por exemplo) á cor que quiser
    mas realmente como está tão privada em relação á rua não vale a pena meter nada ficar só vidro, é preciso é ver se leva com muito sol e aquece em demasia a zona da escada, talvez não.
  7.  # 227
    Quase nada ou nada! Bate um pouco de sol ao fim do dia nos quartos.
  8.  # 228
    Acho que o essencial foi abordado, foram corrigidos bastantes pormenores que vão fazer a diferença no futuro. Aparecerão outros pormenores com o decorrer da obra, ao seu tempo irei chegar aqui ao fórum.
    mas foi uma grande ajuda aqui da malta, um muito obrigado a todos!!
  9.  # 229
    Colocado por: ninja906malta
    é uma pratada de caracóis ali pra mesa do senhor Marco! :)
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues, ninja906, Pedro Barradas
  10.  # 230
    Afinal a novela da suite ainda não acabou!😅
    Vi mal a o projeto de estabilidade, estava a medir até a viga, por isso dava os 3m. Tem mesmo os 4m!
    Sendo assim o móvel tv é melhor avançar?
    Ou mais difícil, roubar 0,50m ao quarto! Mas aí já ia mexer com a janela do quarto.😬
    Iriam ficar as 3 peças com a mesma medida 3,50m😱
  11.  # 231
    arranje um desenho mais limpo e marque corretamente os pilares, tem de ver se há pilar entre o p10 e a parede do fim no alinhamento do pilar 19
    se calhar tem ai um pilar assim como a parede da entrada na suite tem ali o p15
  12.  # 232
    Não tem nenhum pilar nesse enfiamento.
    A casa vai encolher um pouco, porque não vou aproveitar as paredes meiras existente, portanto não vai ter os 13,5m de largura total.
    Logo os compartimentos também vão encolher.
    Em vez do móvel tv, um ripado nesse sítio e pendurar a tv!🤔
  13.  # 233
    as ideias mas agora feitas com base no pdf da estrutura que ninja mandou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906, Wilga
  14.  # 234
    Aceitam se opiniões!
    Obrigado Marco1
    • Wilga
    • 7 junho 2023 editado
     # 235
    Opção B;)
    Luz Natural no WC..
  15.  # 236
    Na opção B as janelas arrancam 0,50cm do chão?
  16.  # 237
    dá para arrancar do chão , a 50 cm, a divisão do caixilho tambem fazer esse controle da folha que abre ( oscilo batente) independentemente da altura do vão.
    isso da luz natural é conforme a pessoa, umas preferem ter um closet mais arejado e que se possa term luz natural e olhar para fora.
  17.  # 238
    Na opção B, onde fica a corete para o saneamento?
    Sendo que uma das caixas de saneamento fica ao lado do p20.
  18.  # 239
    por exemplo faz descarga á parede e vai na mesma para a mesma courete, ou faz descarga ao chão e segue por baixo no teto falso para a mesma courette, como sabe aquela courette está lá até mais por causa da chamnié do recuperador que tem ali no canto no piso de baixo.
    Concordam com este comentário: ninja906
  19.  # 240
    Fui ver ao projeto de saneamento, e está assim!
    Parece que vai embutido na parede
0.0193 seg. NEW
