    Colocado por: ClioIIJá a variação dimensional com a temperatura, essa sim, espera-se alta, pois é característica desses materiais.
    Será? Pelo que apurei há coisa de um ano quando fiz a remodelação, era precisamente o contrário.
    "The material of SPC floor has stable physical properties, small thermal expansion coefficient, can adapt to sudden changes in temperature, uniform heat dissipation, and will not expand and deform when used for home decoration floor heating."
    Alias, um dos motivos que me levou a ir para SPC, foi para poder ter o piso inteiro sem juntas.
    A ficha técnica indicava até 200m2 sem necessidade de juntas.
    E a verdade é que 1 ano depois, já com um inverno e com alguns dias de sol directo. Continua perfeitamente direito. Um piso com 100m2 e outro com 70m2. Não é Artens, mas também não foi uma marca XPTO.. deve ser do mesmo price range.
    Pode ter acontecido é terem-se partido alguns encaixes.
    Nesta instalação partiram-se alguns, mas tiveram o cuidado de trocar essa regua e não insistir com uma já partida. Aproveitando essas sobras para os remates.
    Por isso é como disse.. aquilo é um bocado de plastico que não precisa de ambientação nenhuma. E mesmo quando uma parte do chão apanha sol direto junto a um envidraçado, não vai dilatar mais que o resto ao ponto de levantar.
    Nestes casos, como é que resolvem o tema da altura necessária, para ir bater à mesma cota do piso (assumindo que o multicamadas + cola tem mais 1cm, ou mais, de espessura)?
    Andam de mó a desbastar a betonilha, até ganhar altura suficiente?
    Adaptando as nossas soluções ás cotas existentes.
    Colocado por: Bragas V
    Já cá faltava..
    Alguém para pôr os pontos nos i’s sem tretas??
    Já cá faltava há muito meu caro…
    Concordam com este comentário: dom123
    Colocado por: ClioIIPerdoem o comentário que pode ser de ignorante, mas um pavimento vinílico é um pedaço de plástico cuja higroscopia (i.e., tendência a absorver humidade) é perto de zero. Deixar plástico a "ambientar-se" à humidade do ambiente não faz sentido.
    Já a variação dimensional com a temperatura, essa sim, espera-se alta, pois é característica desses materiais. Mas isso não há como ambientar: a temperatura modificará apreciavelmente durante o ano, e com ela o comprimento e largura do material (a altura também, mas não é relevante a menos que não existam folgas nenhumas em portas e rodapés).
    Concordam com este comentário:Vítor Magalhães,desofiapedro
    Exato, isso foi o que me foi explicado também. A madeira reage à humidade, mas o plástico não, por isso é que não fazia muito sentido o chão estar a levantar.
  5.  # 45
    Colocado por: nielskyFoi mal aplicado.
    Ou
    Não ficou alguns dias para se ambientar a nivel de umidade.
    A possibilidade de ter sido mal aplicado foi descartada tendo em conta que já trabalho com esta equipa há muito tempo inclusive já mandei colocar pavimento vinilico noutros sítios com a mesma equipa e não surgiu nenhum problema deste género. Esta marca foi a primeira vez que comprei e o resultado está à vista...
  6.  # 46
    Para os interessados, coloco imagens do que aconteceu (sendo que isto é só um dos exemplos, noutros sítios criou-se uma espécie de bolha por baixo do pavimento que o fez levantar):
  7.  # 47
    Esse é daqueles que já trás uma camada adesiva pré-aplicada?
  8.  # 48
    Esse pavimento é colado? Sem contar com o lixo, tem praí muitas marcas de impactos. Qual o tipo do uso do imóvel?
  9.  # 49
    Colocado por: Vítor MagalhãesEsse pavimento é colado? Sem contar com o lixo, tem praí muitas marcas de impactos. Qual o tipo do uso do imóvel?
    Este pavimento não é suposto ser colado, é para ser encaixado.
    As marcas são efeito do chão, um aspeto rústico, e o imóvel está ainda em construção. O chão foi colocado há umas semanas e isto aconteceu antes ainda de eu ir viver para lá.
  10.  # 50
    Sabe dizer qual a referência exata do pavimento, acho estranho sendo flutuante não ter encaixe nos 4 lados...
  11.  # 51
    Esse pavimento da forma que está, ou foi aplicado assim (encaracolado nas pontas) ou então algo de muito estranho se passou, nenhum pavimento sofre esses danos sem condições externas muito agressivas ou muito má aplicação. O pavimento tem marcas de impacto com algum objeto contundente. Verifique se estas marcas não são mossas no pavimento.
  12.  # 52
    Qual a referência do pavimento?
    Por a equipa ser boa não quer dizer que um dia não corra bem.
    Esses encaixes parece que levou pancadas antes de ser instalado.
    Já vi caixas de pavimento fechadas e após abrir os encaixes estão partidos, e não se notava nada.pelo exterior.
  13.  # 53
    Colocado por: nielskyQual a referência do pavimento?
    O pavimento chama-se "PAV VIN LM CL ARTENS FRT OLD XL 037", a referência que está na fatura do Leroy é "81971335". Essas marcas que parecem pontos são efeito do próprio desenho.
  14.  # 54
    Vinha só dizer que acho o chão lindíssimo. Parabéns pela escolha e votos que se resolva o problema.
  15.  # 55
    Colocado por: Casa da HortaVinha só dizer que acho o chão lindíssimo. Parabéns pela escolha e votos que se resolva o problema.
    Você não diga isso quem vem já aí o Zé do Soalho chamar-lhe nomes :)
  16.  # 56
    Colocado por: Miguel JR
    Lol
    O João sabe que sou pobre e pobre acha bonito uma imitação do bonito 😉
  17.  # 57
    Lol
    Se ter dinheiro fosse sinónimo de bom gosto não havia tanto laminado e vinil em casas de Milhões… 😂😂🤘🤘
  18.  # 58
    Colocado por: marta_96Essas marcas que parecem pontos são efeito do próprio desenho.
    Tá uma estratégia interessante. Começa logo por parecer que tem 10 anos de uso.
    Assim disfarça qualquer "marca" de real uso.
  19.  # 59
    Agarrando aqui no problema do tópico e avaliando somente pela foto que vi. O problema, embora pareça impossível pois o vinil resiste a tudo, parece-me relativamente óbvio… excesso de humidade na base.
    Tenho 99,9% de certeza que o problema deriva de humidade a mais…
    Marta 96, esse pavimento está aplicado num piso térreo?
    Caso não esteja, foi efectuada alguma betonilha nova antes da aplicação do pavimento?
  20.  # 60
    Esse pavimento tem encaixe nas 4 faces logo aquele empeno de topo não poderia ter acontecido numa situação normal, das duas uma ou o pavimento vinha com defeito de fábrica e aplicaram-no à mesma ou então o aplicador andou a forçar e a inventar em alguns encaixes de topo, de qualquer das formas é praticamente impossível o pavimento empenar e partir os próprios encaixes com excesso de humidade e em tão pouco tempo.
    Concordam com este comentário: treker666
0.0234 seg. NEW
