    Colocado por: Joao DiasAgarrando aqui no problema do tópico e avaliando somente pela foto que vi. O problema, embora pareça impossível pois o vinil resiste a tudo, parece-me relativamente óbvio… excesso de humidade na base.
    Tenho 99,9% de certeza que o problema deriva de humidade a mais…
    Marta 96, esse pavimento está aplicado num piso térreo?
    Caso não esteja, foi efectuada alguma betonilha nova antes da aplicação do pavimento?
    O pavimento foi colocado por cima de um pavimento já existente, uma tijoleira resistente.
  2.  # 62
    Marta, das duas uma:
    Ou a equipa que contratou aplicou esse pavimento sobre uma manta (e não deveria), esse pavimento tem obrigatoriamente de ser aplicado numa base sólida (não esponjosa).
    Ou as juntas da tijoleira existente são demasiado expressivas/pronunciadas e agora onde uma junta desse vinilico coincidir com uma junta da tijoleira e for um local de passagem, isso vai acontecer. Se as juntas são pronunciadas, tem de homogeneizar a base com autonivelante.
    Daqui a pouco tempo essas arestas estarão partidas.
  3.  # 63
    Tenho vinil na casa toda, inclusive lavandaria e wc's sem problemas alguns. O importante mesmo é a equipa que o instala e não o pavimento em si...
    Concordam com este comentário: Miguel JR, pavimentosdesign
    • Iko
    • 8 junho 2023
     # 64
    Esse pavimento e meio manhoso, recentemente tive de desmanchar 2 divisões completas e refazer tudo de novo, e a restante casa. Também sobre tijoleira e com alguma humidade (bastante no meu entender), agora e até agora está tudo ok, passaram 4 meses… Os encaixes são meio manhosos e é preciso bastante cuidado para ficar como deve ser. Não na me admira que apesar da equipa especializada, não tenha havido alguma falha na montagem. Os pavimentos vinilicos e flutuantes, não é bem aquela coisa de qualquer um faz”. E eu não sou especialista, mas já vi muita porcaria por aí dos supostos especialistas.
  4.  # 65
    Colocado por: marta_96
    la está o problema, sendo aplicado sobre ceramica tinha que ter levado autonivelante como a própria marca recomenda.
    o problema que está a acontecer nos topos é devido aos mesmo serem de encaixe vertical e tijoleira ser irregular.
  5.  # 66
    Directamente? E controlaram á planimetria da tijoleira e fizeram o devido controle higroscópico? Claro que não… estou capaz de apostar que foi como são 99,9% das aplicações deste tipo de soluções. Bota pra lá.
    Não me parece de todo que seja culpa do material ou da marca em questão.
    Aliás, ainda não vi na minha carreira um único caso onde o defeito fosse de facto do material/fabricante…
    Concordam com este comentário: pavimentosdesign, treker666
  6.  # 67
    Colocado por: pavimentosdesign
    Isso não é verdade. A marca não diz "que quando aplicado sobre mosaico tem sempre de levar autonivelante".
  7.  # 68
    Colocado por: O.Martins
    Isso não é verdade. A marcanãodiz "que quando aplicado sobre mosaico tem sempre de levar autonivelante".
    basta verificar a preparação da superfície referente a esse material que postei a dias neste mesmo topico
  8.  # 69
    Colocado por: pavimentosdesignbasta verificar a preparação da superfície referente a esse material que postei a dias neste mesmo topico
    As pessoas que lerem isto podem ser induzidas em erro pelo que voce escreveu. Lá porque o piso é de ceramica, não tem sempre de levar autonivelante como você refere na mensagem 65. Depende do tamanho da junta e outras imperfeições/fissuras/desníveis
  9.  # 70
    Colocado por: O.Martinsnão tem sempre de levar autonivelante
    Sempre não. Mas na esmagadora maioria das situações sim. Devia levar autonivelante.
    Só que isso não intere€€a para a decisão do DO.
  10.  # 71
    É como disse o João Dias, o problema não advém do material, mas da preparação da base.
  11.  # 72
    No caso de levar pladur nas paredes ou até mesmo direto na parede em tijolo, quantos cms recomendam deixar da parede em tijolo e a altura da parede em pladur?
  12.  # 73
    Isso já vai da opinião de aplicador para aplicador.
    A quantidade de anos que efetuo montagens nunca apanhei um pavimento cerâmico sem nenhum desnível entre peças , se calhar você tem mais sorte que eu.
  13.  # 74
    Normalmente em pavimentos retificados os desníveis são menores, provavelmente porque os ladrilhadores tem mais brio.
    De qualquer das formas, e sobre o tema central do tópico, mantenho a opinião que o problema não é do produto em si mas da aplicação, seja a base seja a forma como o pavimento foi aplicado. E não tenho absolutamente nenhuma relação comercial com a Leroy Merlin ou com outro distribuidor dessa marca.
  14.  # 75
    Colocado por: pavimentosdesignIsso já vai da opinião de aplicador para aplicador.
    Mau, mas agora vai da opinião do aplicador? Você disse que a "a marca recomenda" e agora diz que vai da opinião do aplicador?
    Desníveis? Claro que há desníveis, mas você sabe interpretar a imagem que recortou?
    Segundo as instruções do fabricante, se o desnível é inferior à dimensão mínima que está na ficha técnica, a regularização é excusada.
    Já se o desnivel é superior àquela dimensão a ficha do produto recomenda a regularização prévia.
    Ninguém referiu que o desnível tem de ser nulo, até pq o material absorve pequenas deformações.
  15.  # 76
    O interessante disto era termos feedback da Marta.
    O pavimento tem de ser levantado, isso é ponto assente. E na presença de alguém que responda pela Artens, e do aplicador.
    Mas para o fórum era importante saber o desfecho. Saber se foi falha da aplicação, ou se é defeito do produto.
    Eu já testemunhei e exigi a responsabilidade das marcas em várias situações. E não seria a primeira (pelo menos comigo) que uma marca vai recolher o material, e coloca novo lote em obra para o aplicador do dono obra aplicar.
    Concordam com este comentário: Exodia
  16.  # 77
    Colocado por: O.MartinsO interessante disto era termos feedback da Marta.
    Concordam com este comentário:Exodia
    Vou tentar passar amanhã no Leroy para fazer a reclamação, e depois deixo aqui o feedback. No entanto, não me parece que vá dar em nada. O aplicador vai colar as tábuas que levantaram, porque fazer uma nova colocação está fora de hipótese neste momento...
  17.  # 78
    Já apliquei em duas renovações que fiz e correu sempre bem. Não sou profissional da área nem nada que se pareça, foi mesmo por carolice/bricolage nas renovações de espaços meus e tive sempre em conta o facto do material ser de gama baixa, ou seja, muito cuidado na aplicação. Esse encaixe apresenta uma aba levantada pelo que de certeza levou aí pancada sem que para tal tivesse sido utilizado material adequado. Aliando a talvez humidade a mais, naturalmente que irá levantar nas áreas já feridas.
    Tenho grandes dúvidas que seja problema do material!
  18.  # 79
    E pior que o material do LM é a falta de informação dos seus colaboradores e quando algo corre mal é um ai Jesus. São demorados em tudo!
  19.  # 80
    Marta 96 tenho o mesmo piso artenens mas o bastala com 1 ano e mesmo problema na casa toda menos na cozinha porque é tijoleira é para esquecer pisos dessa marca pelos vistos ☹️
0.0212 seg. NEW
