  1. Não existem soluções melhores que outras.
    A solução ideal é aquela que melhor se adaptar às condicionantes do terreno.
    Infelizmente é comum prescreveram se soluções sem ter o mínimo conhecimento do tipo de terreno
  2. Colocado por: zedasilvaNão existem soluções melhores que outras.
    nao falava em custos mas sim em comportamento.
    A mim custa-me acreditar que uma casa assente em pilares tenha o mesmo comportamento que um ensoleiramento ou ate com desvão e viga de fundação.
  3. Colocado por: DR1982o mesmo comportamento
    Não tem o mesmo comportamento.
    Se for em estrutura de pilares e vigas metálicas, também não tem o mesmo comportamento, por exemplo.
    Os eng. têm de cumprir mínimos. E depois vem a aplicação.
    Será que o construtor respeitou os projetos... o aço e o betão estão mesmo de acordo com o projetado? E o terreno, tem a resistência estimada?
    Por algum motivo os projetos levam com a margem do ****ço. Seguramente não é porque os eng. adoram estoirar dinheiro aos DO.
    Quando vier "o" sismo depois falamos.
    Espero que não caiam casas/prédios como castelos de cartas... como se viu na Turquia.
  4. Colocado por: ricardo.rodriguesNão tem o mesmo comportamento.
    Era isso que perguntava, claro que cumprem todos os mínimos mas entre eles algum ha de ser melhor, a pergunta era mesmo essa
  5. No piso térreo, onde temos a caixa de brita, tela pitonada e o massame armado já executados. Para colocar as tubagens de saneamento e rede de água, não se vai ferir a tela pitonada criando uma brecha e uma possível ascensão de humidades? Como se pode evitar tal situação?
  6. Colocado por: ninja906No piso térreo, onde temos a caixa de brita, tela pitonada e o massame armado já executados. Para colocar as tubagens de saneamento e rede de água, não se vai ferir a tela pitonada criando uma brecha e uma possível ascensão de humidades? Como se pode evitar tal situação?
    Deveria ter sido feito antes da betonagem
  7. ...
  8. Ainda não foi executado.
    A rede malhasol vai andar por baixo da tubagem?
    Também se aplica o mesmo método para as caixas de saneamento?
    A tela pitonada não está ao contrário?
  9. Essas tubagens correm dentro do massame armado? Ou dentro da betonilha?
  10. Colocado por: pguilhermeEssas tubagens correm dentro do massame armado? Ou dentro da betonilha?
    Na camada inferior do massame.
    Se reparar na zona das tubagens a base foi rebaixada um pouco para que a camada inferior fosse mais espessa
  11. Colocado por: zedasilva
    De qualquer das formas não dá para reparar em caso de necessidade… PVC para esse fim parece-me demasiado arriscado.
  12. Colocado por: DR1982De qualquer das formas não dá para reparar em caso de necessidade… PVC para esse fim parece-me demasiado arriscado.
    Era o que estava projetado.
    Não é diferente do 99% das situações que encontramos.
    Podia ser diferente?
    Claro que sim, provavelmente com um orçamento e projetista diferentes
  13. Colocado por: zedasilva
    e os tubos a passar no meio da viga também estava previsto?
  14. Colocado por: DR1982e os tubos a passar no meio da viga também estava previsto?
    Sim
  15. Colocado por: zedasilva
    Sim
    ora bem, se está no papel é porque esta bom
  16. Colocado por: DR1982ora bem, se está no papel é porque esta bom
    Não é uma questão de estar bom, é uma questão de ser ou não um erro que ponha em causa a estrutura.
    Em vigas de suporte de lajes costumo ser mais exigente.
    Aqui a gravidade é muito menor.
    As obras não podem ser perfeitas a 100% pois há que deixar trabalho para o pessoal que se dedica á reparação de patologias
  17. Na verdade do chão para baixo nunca passa😂
    Nao dava para passar os tubos por baixo?
  18. Colocado por: DR1982Na verdade do chão para baixo nunca passa😂
    Dava para descer um pouco mais mas isso implicava que o picheleiro tivesse que desmontar tudo.
    Temos que saber ser razoáveis
  19. Se descesse mais, os tubos correriam abaixo do massame?
    A vantagem seria um massame e viga mais robustos?
    E a nível de reparação, seria igual (ou até pior), ou estou a ver mal?
  20. Colocado por: zedasilva
    a razão para embeber os tubos foi evitar uma betonilha de enchimento ?
0.0564 seg. NEW
