  1. Colocado por: pguilhermeSe descesse mais, os tubos correriam abaixo do massame?
    A vantagem seria um massame e viga mais robustos?
    E a nível de reparação, seria igual (ou até pior), ou estou a ver mal?
    Neste tipo de instalação a necessidade de uma eventual reparação implica sempre partir o piso.
    Quanto mais fundo estiver a tubagem mais tenho que partir.
  2. Colocado por: DR1982a razão para embeber os tubos foi evitar uma betonilha de enchimento ?
    Ter ali os tubos ou numa betonilha de enchimento é mais ou menos a mesma coisa numa situação de ser necessário reparar.
    Desta forma poupo em espessura de betonilha
  3. Colocado por: zedasilva
    mas supostamente nao é
    Proibido colocar tubagens dentro de elementos estruturais ?
  4. Colocado por: DR1982mas supostamente nao é
    Sim
  5. Colocado por: zedasilvaTer ali os tubos ou numa betonilha de enchimento é mais ou menos a mesma coisa numa situação de ser necessário reparar.
    Partir betonilha imagino que seja mais fácil do que betão armado.
    Para não falar que uma reparação poderia comprometer a estrutura.
    Não me parece que seja a mesma coisa.
    Neste caso em concreto, a correr dentro do massame, poupa bastante na betonilha de enchimento, e até uns litros de betão :)
  6. Na Suíça anda tudo debtro do betão, esgotos, eletricidade, ventilação,etc e como é lógico é muito mais prático, e poupam-se enchimentos para tudo e mais alguma coisa… mas suponho que seja calculado para isso e não é PVC que fica dentro do betão
  7. Electricidade é pacífico (e a ventilação também, será?).
    Aguas é que, em caso de alguma quebra/fissura, vão dar origem a infiltrações e para reparar implica partir.
    Mas a ventilação tem diametros maiores. Para correr dentro da estrutura, esta precisa de imensa espessura. E por cima garantir que não compromete a estrutura. É isso?
  8. Colocado por: zedasilva...
    e uma espumazita a proteger esses tubos, não?!
  9. Colocado por: pguilhermeMas a ventilação tem diametros maiores. Para correr dentro da estrutura, esta precisa de imensa espessura. E por cima garantir que não compromete a estrutura. É isso?
    Nao,
    A ventilação com tubos de 100 anda dentro de lajes até
    De 20cms
  10. Colocado por: nbastose uma espumazita a proteger esses tubos, não?!
    Já garantir que não ficam encostados aos ferros é difícil, quanto mais a espumazita.
  11. Colocado por: DR1982Nao,
    De 20cms
    Como "não"?
    20cm de laje é considerável para um caso trivial, parece-me. E nas zonas atravessada por tubos de 100mm, só terá outros 10 cm de betão (e terá o mesmo aço?), o que reduzirá a sua capacidade.
    Assim, ou os tubos têm de passar por zonas específicas para não comprometer a estrutura, ou os 20cm servem sobretudo para encher e não por questões estruturais.
    E os casos onde a maior parte da tubagem é de 160mm (e ainda têm de 125, 180 e 250)?
  12. Colocado por: pguilherme
    Como "não"?
    20cms de laje maciça é considerável?
    O que tenho visto por cá é sempre com estes tubos* e o tubo nao tem lugar especifico por onde passar, têm os pontos com os locais das bocas e o tubo passa por onde der mais jeito e pronto.
  13. Colocado por: DR198220cms de laje maciça é considerável?
    Para casos triviais acho que talvez não seja frequente.
    No meu caso tenho de 15 e de 18cm. Mas se tivesse tantos tubos desses a passar no meio, certamente teria de aumentar as espessuras, para manter os requisitos na estabilidade, presumo.
    Colocado por: DR1982O que tenho visto por cá é sempre com estes tubos* e o tubo nao tem lugar especifico por onde passar, têm os pontos com os locais das bocas e o tubo passa por onde der mais jeito e pronto.
    Se não tem lugar específico para passar, é pq a espessura não tem só efeitos estruturais, mas serve de enchimento, creio.
    O que poupa na betonilha, gasta em betão.
    Logisticamente, se passar na laje imagino que se poupe trabalho e tempo.
    Mas por outro lado, exige um trabalho mais minucioso e cuidado na cofragem e betonagem.
    Como é a nível de vibração?
  14. Passar tubo numa malha assim imagino que seja mais difícil.
    E o ferro que teria de se remover para acomodar aquelas caixas e afins, não creio que fosse trivial.
  15. Colocado por: pguilhermeNo meu caso tenho de 15 e de 18cm.
    lajes de 15 com vigas fundas suponho, como aqui não se usa disso, nao me recordo de lajes com menos de 20.
    Eu acho bem mais pratico, mas se calhar é porque estou habituado a fazer assim, faz-se a primeira malha, passa tudo o que tem a passar e depois segunda malha.
    Fica a laje pronta sem precisar de mais enchimentos
  16. De forma geral, são vigas de 40 e 50, tanto nas lajes de 15 como nas de 18.
    São fundas?
    Acredito que seja mais prático, mas exige um trabalho mais minucioso e cuidado. Por cá talvez não seja fácil encontrar malta muito inclinada para isso.
    E como fazem a vibração?
  17. Sim, são salientes/fundas.
    Ou seja muito mais fácil de cofrar, as vigas ficam dentro da laje.
    Vibrar é exatamente igual, não ha diferença
  18. E o vibrador pode tocar nos tubos e caixas?
    • DR1982
    • 19 junho 2023 editado
    Colocado por: pguilhermeE o vibrador pode tocar nos tubos e caixas?
    pode, quando acontece tira-se e põe-se ao lado
  19. Colocado por: DR198220cms de laje maciça é considerável?
    Conheço um caso de um emigrante (no Luxemburgo acho...) que fez tudo dessa forma na laje de tecto de uma moradia para ficar betão à vista. Laje de 20cm com todas as tubagens a passar entre as armaduras, o resultado é que tem as lajes fissuradas onde passam as tubagens com mais diâmetro (100mm).
    Mas não percebo como na Suíça não há problema nenhum mesmo sem o cuidado de escolher os locais onde vão passar tubagens e aqui em Portugal é logo fissuras por todo o lado. :)
0.0617 seg. NEW
