Colocado por: pguilhermeSe descesse mais, os tubos correriam abaixo do massame?
A vantagem seria um massame e viga mais robustos?
E a nível de reparação, seria igual (ou até pior), ou estou a ver mal?
Colocado por: DR1982a razão para embeber os tubos foi evitar uma betonilha de enchimento ?
Colocado por: zedasilvamas supostamente nao é
Ter ali os tubos ou numa betonilha de enchimento é mais ou menos a mesma coisa numa situação de ser necessário reparar.
Desta forma poupo em espessura de betonilha
Colocado por: DR1982mas supostamente nao é
Proibido colocar tubagens dentro de elementos estruturais ?
Colocado por: zedasilvaTer ali os tubos ou numa betonilha de enchimento é mais ou menos a mesma coisa numa situação de ser necessário reparar.
Colocado por: zedasilva...e uma espumazita a proteger esses tubos, não?!
Colocado por: pguilhermeMas a ventilação tem diametros maiores. Para correr dentro da estrutura, esta precisa de imensa espessura. E por cima garantir que não compromete a estrutura. É isso?Nao,
Colocado por: nbastose uma espumazita a proteger esses tubos, não?!
Colocado por: DR1982Nao,
A ventilação com tubos de 100 anda dentro de lajes até
De 20cms
Colocado por: pguilherme20cms de laje maciça é considerável?
Como "não"?
20cm de laje é considerável para um caso trivial, parece-me. E nas zonas atravessada por tubos de 100mm, só terá outros 10 cm de betão (e terá o mesmo aço?), o que reduzirá a sua capacidade.
Assim, ou os tubos têm de passar por zonas específicas para não comprometer a estrutura, ou os 20cm servem sobretudo para encher e não por questões estruturais.
E os casos onde a maior parte da tubagem é de 160mm (e ainda têm de 125, 180 e 250)?
Colocado por: DR198220cms de laje maciça é considerável?
Colocado por: DR1982O que tenho visto por cá é sempre com estes tubos* e o tubo nao tem lugar especifico por onde passar, têm os pontos com os locais das bocas e o tubo passa por onde der mais jeito e pronto.
Colocado por: pguilhermeNo meu caso tenho de 15 e de 18cm.lajes de 15 com vigas fundas suponho, como aqui não se usa disso, nao me recordo de lajes com menos de 20.
Colocado por: pguilhermeE o vibrador pode tocar nos tubos e caixas?pode, quando acontece tira-se e põe-se ao lado
