    Colocado por: Nuno varandaAs paredes são em bloco térmico com capoto.
    Então veja lá como consegueeter bloco térmico , etics por fora e estuque por dentro com 25cm de espessura de parede. Veja no projeto térmico quanto está a espessura das paredes exteriores e na arquitetura a ver se bate certo...os 3d são muito bonitos...só isso são bonitos, depois o clínico olha e as paredes não batem certo as lajes não tem espessura para o que quer ou seja não vai ter os pé direitos (alturas interiores) que deseja...etc etc..peço desculpa mas é assim..parece que tem aí um bom guisado , mas só tem uma omelete com poucos ovos.
    Colocado por: riscos
    Eu só quero ter a altura interior normal a espessura das Lages provavelmente não estão bem no 3D, quanto as paredes não sei o porque de estarem assim mas para mim é igual se têm 25, 30,35…
    As omeletes têm que ser com poucos ovos porque se não engorda. 🫣😂
    Colocado por: Nuno varandaEu só quero ter a altura interior normal a espessura das Lages provavelmente não estão bem no 3D, quanto as paredes não sei o porque de estarem assim mas para mim é igual se têm 25, 30,35…
    Nos cortes do desenho tecnico... estava a referir-me a isso. o 3d, é um 3d...
    As omoletes fazem-se seguindo uma receita.
    Para si agora é igual - è a inocência a falar ... Mas durante a obra irá ter problemas para resolver - ficar com pe-dieito mais limitado o que pode causar disturbios com as proporções de vãos e outros detalhes. o mesmo se passa tendo em obra projecto de arquitetura com 25cm, e depois é necessário 35cm.. para onde vão esses 10cm no perimetro? Vão para fora e entra em irregularidades de areas, vão para dentro e idem, constrangimentos com implantação de divisórias interiores, vãos e etc...
    Estou a entender. Mas não dá para aumentar em altura a casa? Tenho de falar com o arquiteto. Obrigado por me esclarecer…
  5.  # 45
    Isso só demonstra que esse arquiteto percebe muito pouco de construção civil, pode perceber de design, conjugação de espaços etc etc, agora construção...grande falha porque o projeto de arquitetura é a base para o resto e já começa mal.😉 Já tinha saudades de dizer mal..😂
  6.  # 46
    Tenho programado o mapa de quantidades mas ainda não está feito. Projecto de execução não tenho. Não estou a ver o que é CE…
    Caderno de encargos, com esses detalhes a falhar devem ajudar
  7.  # 47
    Obrigado ao riscos e Pedro. Liguei à pouco ao arquiteto que me disse que de facto nas paredes falta espessura mas que não tem problema o excesso é para fora( não é por aí). Já quanto as Lages ele vai rever ainda hoje o projecto durante a noite para ver o que pode estar incorrecto.
  8.  # 48
    Colocado por: spvale
    É provável não digo que não… tive um outro orçamento 10k acima deste e outros que só de olhar para a arquitetura me diziam que ia custar 600k, tive um que me falou em 800k a estes nem liguei mais.
    De referir que o empreiteiro é conhecido é amigo da Familia.
  9.  # 49
    Colocado por: Nuno varandaObrigado ao riscos e Pedro. Liguei à pouco ao arquiteto que me disse que de facto nas paredes falta espessura mas que não tem problema o excesso é para fora( não é por aí). Já quanto as Lages ele vai rever ainda hoje o projecto durante a noite para ver o que pode estar incorrecto.
    O Riscos está atento.. Quem sabe sabe 🙂
    Caro Nuno, só não percebo como é que o seu empreiteiro fecha a Obra consigo sem ter o Projeto de Estabilidade definido. Digo isto porque já ouvi que uma boa parte dos empreiteiros nem dá Preços sem ver o Projeto de Estabilidade. Ou então já tem feito muitas vivendas similares e conhece bem quem lhe está a fazer os Projetos.
    Atenção, não estou a por em causa a qualidade do empreiteiro.
  10.  # 50
    Colocado por: Miguel JR
    Sei que ele faz muitas principalmente estruturas. Ele pediu-me o projeto de estabilidade mas que dava para dar o orçamento.
    Depois do orçamento tive reunião com o empreiteiro e arquiteto onde explicamos tudo o que queríamos e ele depois deu o orçamento final.
  11.  # 51
    Colocado por: Nuno varandaLiguei à pouco ao arquiteto que me disse que de facto nas paredes falta espessura mas que não tem problema o excesso é para fora( não é por aí)
    como assim é para fora? aumenta a área de implantação?
  12.  # 52
    Colocado por: antonylemoscomo assim é para fora? aumenta a área de implantação?
    🤷‍♂️ Opa não sei… mas ele deve responsabilizar-se por isso…
  13.  # 53
    Colocado por: Nuno varanda🤷‍♂️ Opa não sei… mas ele deve responsabilizar-se por isso…
    O dono de obra é que se responsabiliza por tudo.
  14.  # 54
    Colocado por: Pickaxe
    Como me pode responsabilizar perante a câmara/fiscais?
  15.  # 55
    Colocado por: Nuno varandaComo me pode responsabilizar perante a câmara/fiscais?
    Já viu alguma câmara aplicar uma coima a um projetista?
    Qualquer problema que possa surgir é sempre da responsabilidade do dono de obra.
  16.  # 56
    Olá. Você é sempre o responsável por tudo, ou não sabia?
  17.  # 57
    Eu não sou o técnico não percebo nada de obras nem projetos. Mas acham que é por causa de 10cm a mais que vai haver problema?
  18.  # 58
    Colocado por: Nuno varandaMas acham que é por causa de 10cm a mais que vai haver problema?
    10cm no perimetro todo de uma casa como a sua, são cerca de 15m2... como serão constituidas as paredes exteriores?
    Isso não é serviço que se apesente, tem de ser conciliado o projecto de arquitetura com as especialidades, com as tecnicas construtivas a empregar.
    Eu escrevi que a laje teria de ter no minimo 35cm... Mas isso é se tiver uma laje em betão maciça de 20cm, imagine que é previsto laje aligeirada com 25 ou 30cm...
    O projecto de arquitetura, tem já de prever a caracterização e cálculo da envolvente termica... pelo que, em métodos de construção corrente, seja em parede dupla, seja parede simples+ETICS, nunca menos de 35cm... apontando em determinadas zonas do pais para os 40cm.
  19.  # 59
    Conheço um caso em que a obra foi embargada por causa de um diferença de 6cm
    Estava prevista uma solução de parede dupla com um afastamento à estrema de 3,00m
    Em obra decidem fazer parede simples com capoto de 6cm por fora mas ninguém se preocupou com os afastamentos
    Neste momento a casa tem um afastamento à estrema de 2,84.
    Como o vizinho é marreta a câmara não pode fechar os olhos e agora o DO tem que retirar o capoto todo daquela parede
  20.  # 60
    O que está previsto é todas as Lages maciças e o pé direito previsto penso que é 2,5m. Nas paredes o interior é gesso projetado e exterior é eps com 60mm.
    Então pelas contas temos 20cm de bloco, 6 de eps e o gesso interior. A discrepância deve ser 3/4cm ou estou a ver mal?
0.0227 seg. NEW
