    Colocado por: H Alves.
    Procure negociar os preços anunciados, é possível encontrar terrenos a 2 minutos da circular externa de Viseu por esses preços.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fialcaol
    O que é a circular externa? Anel composto por A24, A25 e IP5?
  2.  # 122
    Parabéns. O projeto esta excelente
  3.  # 123
    Colocado por: JMHouseO que é a circular externa? Anel composto por A24, A25 e IP5?
    A circular externa na verdade ainda não está concluída , fica dentro do anel A24/A25/IP5 e vai contornar a cidade pela periferia , veja na imagem estão os troços existentes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fialcaol, JMHouse
  4.  # 124
    está desenhada no pdm também
  5.  # 125
    Concelho de Viseu- Freguesia de Repeses e São Salvador , valor previsto atualizado 291 295,77 € (sem piscina) , com tendencia para subir com a escolha dos revestimentos .
    Mais iva?
  6.  # 126
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fialcaol,JMHouse
    Ma isto é preciso? Ainda hoje estive em Viseu, entrei as 14h e saí às 18h...
    Viseu não tem trânsito nenhum.
    Mas por acaso utilizei a parte da circular externa que passa junto ao continente (essa zona ainda tem muito local para construir. Só espero que mantenham algumas zonas hije repletas de carvalhos e castanheiros para conservar para parques verdes não urbanos)
  7.  # 127
    Por acaso andei a ver uma moradia (geminada mas publicada como isolada), aí nessa zona de Travassós, onde tem o "coração". Foi meu "concorrente"?
  8.  # 128
    Colocado por: tiagodiafestá desenhada no pdm também
    Já ouvi dizer que tinha sido suspensa a concretização na zona de Rio de Loba...
  9.  # 129
    Custo Previsto 286 386 € ( valor com cozinha e sem piscina )
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pedro202277
    Viva,
    De certeza que é mesmo esse o valor? estou neste momento à procura de empresas para construir em Viseu uma casa semelhante, em L, mas com áreas mais pequenas(+- 270m2) num terreno praticamente plano sem grandes movimentações de terras e estão-me a pedir 270 mil...sem cozinha
    edit: já vi que vai nos 291, mesmo assim continua mais barato :)
  10.  # 130
    Sim, o valor é o mencionado, não está incluso a piscina e saliento que a cozinha conseguimos obter um grande desconto dado que sou funcionária do Grupo. A empresa a qual realizamos contrato de empreitada é uma empresa pequena comparativamente a uma ARTICASA ou uma VILA SA. O empreiteiro tem apenas 7 trabalhadores que do ponto de vista do prazo de execução acaba por ser negativo isto porque tem muitas obras em curso para tão pouca mão de obra.
    E com isso os prazos de conclusão dos trabalhos acabam por ficar para trás.
    Para terem uma melhor ideia deixo-vos o meu caso, a obra em si iniciou a 22 de maio e no presente momento tenho a primeira Lage concluída e iniciamos esta semana a fase de execução das paredes exteriores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Njss_07
  11.  # 131
    Bom dia, estou a seguir o tópico com atenção pois vou construir uma moradia idêntica.Em breve vou começar a pedir orçamentos, gostaria de vos colocar uma questão, o orçamento que partilharam já tem incluído os muros, os pavimentos, cerâmicas etc ? Ou isso é a parte ?
    Obrigada :)
  12.  # 132
    Colocado por: vitessBom dia, estou a seguir o tópico com atenção pois vou construir uma moradia idêntica.Em breve vou começar a pedir orçamentos, gostaria de vos colocar uma questão, o orçamento que partilharam já tem incluído os muros, os pavimentos, cerâmicas etc ? Ou isso é a parte ?
    Obrigada :)
    Os valores incluem apenas muro frontal + pavimentos + revestimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vitess
  13.  # 133
    Bom dia forenses,
    Venho aqui deixar-vos as ultimas atualizações da fase em que nos encontra a nossa construção.
    Trabalhos em curso;
    Cofragem dos muros laterais da piscina
    Execução das paredes interiores em alvenarias
    Cofragem do murro lateral do terreno
    Deixo-vos a seguir algumas fotografias.
    Cuidado com o meu coração, que isto não está fácil :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, tiagodiaf, Fresias
  14.  # 134
    Pilares cheios depois das alvenarias executadas dá nisto.
    Blocos térmicos todos esburacados
    Concordam com este comentário: mica, Carolina1983
  15.  # 135
    Colocado por: zedasilvaBlocos térmicos todos esburacados
    Ele vai encher os buracos todos com espuma de poliuretano, e depois mete reboco em cima:)
  16.  # 136
    Não querendo concordar com o fiscal😅 esses buracos eram desnecessários
  17.  # 137
    Colocado por: zedasilvaPilares cheios depois das alvenarias executadas dá nisto.
    Concordam com este comentário:mica
    Ou usar blocos proprios para o efeito...
  18.  # 138
    vou acompanhar este topico!
  19.  # 139
    actualmente, ( nem é muito grave) é para levar étics provavelmente...
    Concordam com este comentário: Carolina1983
  20.  # 140
    Cá vos deixo mais algumas imagens
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
0.0226 seg. NEW
