    5 min depois de ter ligado o arrefecimento
    10 min:
    20 min:
  2.  # 182
    Colocado por: dppinhalmeto ativo ou desativo
    Tenho ativado. No diferencial meti 0,5 C, por defeito vinha 1.
    Os meus foram configurados pelo instalador para aquecimento, ele avisou que depois tinha de passar para arrefecimento.
  3.  # 183
    Colocado por: dppinhal5 min depois de ter ligado o arrefecimento
    10 min:
    20 min:
    não baixe a temp no Madona dos 22°C senão a bomba vai por aí abaixo na temperatura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dppinhal
    • SrR
    • 8 julho 2023
     # 184
    10 min:
    20 min:
    agora é esperar.
  4.  # 185
    Ficou resolvido?
  5.  # 186
    Fiquei na dúvida, estes dois termostatos lado a lado, qual é o objetivo?
    Concordam com este comentário: dppinhal
    • SrR
    • 9 julho 2023
     # 187
    Um manda info e controla a bomba de calor, o outro controla os circuitos individuais
  6.  # 188
    Até agora não deu erro. E está a bombar. Baixou cerca de 1°C na casa.
    Em relação aos termostatos. O da esquerda é o central que controla a BC, o da direita é correspondente a área daquela elétrovavula.
    @jorgealves na sua opinião, vale a pena pedir para trocar aquela hidráulica? Só tem 6 meses de uso
  7.  # 189
    Colocado por: dppinhalvale a pena pedir para trocar aquela hidráulica?
    sem dúvida que afecta o funcionamento da máquina, será que conseguem fazer melhor?
  8.  # 190
    Colocado por: RUIOLI
    Concordam com este comentário:dppinhal
    o controlador Madoka permite controlar a climatização e a produção de AQS separadamente podendo também servir como termostato centralizado inteligente.
  9.  # 191
    Colocado por: jorgealvestermostato centralizado inteligente
    Sinceramente nunca vi utilidade nesta parte, principalmente com todas as dinâmicas diferentes entre divisões.
  10.  # 192
    Colocado por: ptugaUm exemplo. Tirada ao meio dia. Aqui ainda n tinha o toldo na parte da sala. Presentemente posso ter tudo aberto sem estar diretamente exposto ao sol. No inverno as palas não ensombram.
    ptuga essas palas são fixas?
  11.  # 193
    Colocado por: JorgePereira
    Sim, são fixas
  12.  # 194
    Boas,
    Como se tem portado o PRH no arrefecimento nestes dias que têm estado quentes?
    Alguém a pensar que deveria ter deixado uma pré instalação de AC em alguma divisão🙃?
  13.  # 195
    Máximas 42ºC
    Dentro de casa entre os 23 e 24,5ºC
  14.  # 196
    Colocado por: ptugaMáximas 42ºC
    Sem abrir portas nem janelas.
  15.  # 197
    Colocado por: Varejote
    só com milagres com as janelas e portas abertas
  16.  # 198
    Eu vim de férias, casa fechada, 40 graus na rua, sem PRH, sem capoto, com o AC desligado, tinha os termohigrómetros a 24.4° R/C, 24.5°C 1° andar.
  17.  # 199
    Para isso é que existe a VMC.
    Colocado por: VarejoteEu vim de férias, casa fechada, 40 graus na rua, sem PRH, sem capoto, com o AC desligado, tinha os termohigrómetros a 24.4° R/C, 24.5°C 1° andar.
    Sem vivencia...agora aquilo que reportei é com 5 pessoas em casa com almoços e jantares, fornos fogões maquinas a trabalhar, etc etc
    Concordam com este comentário: diouf_matos, tiagodiaf, mfa17, zinna
  18.  # 200
    Colocado por: ptuga
    Entram em casa pela VMC? crianças a malta vai para o logradouro, abre porta fecha porta, o calor vai entrar, naturalmente liguei o AC, o que digo portas abertas calor lá dentro, PRH será muito lento a repor a temperatura.
0.0259 seg. NEW
