    Colocado por: Davinci????? multibeton ???,
    Ricardo, cria o senhor dizer.
    Sim o preço do Piso radiante parece-me estar um pouco puxado, ainda por cima sem os termostatos e controlo de temperatura individual (por divisão).
  2.  # 582
    Colocado por: ?
    não é preciso nada!!!!!!!!
    típico................. sem comentários.
    Passe bem
    • PatSil
    • 30 dezembro 2010 editado
     # 583
    Colocado por: Ricardo.mrd
    Exmo. Sr. ? teve a oportunidade de esclarecer as duvidas do utilizador , mas não, o seu papel neste fórum é contradizer tudo independentemente que saiba ou não, mérito de um troféu ….
    Volto a repetir e afirmar, um sistema de refrigeração por piso radiante necessita de uma maior densidade de tubagem, e porquê? Por que existe uma limitação da temperatura de impulsão de água no sistema radiante, para que este evite fenómenos de condensação. Normalmente a potência de refrigeração de um sistema radiante é sempre muito mais reduzida do que para aquecimento. Para se puder elevar mais a potência por metro quadrado para a refrigeração é necessário sim uma maior densidade de tubagem. Quando é aumentado a potência de refrigeração ( densidade da tubagem) estamos a aumentar também a potência de aquecimento. No entanto, a potência de aquecimento será estabilizada pela temperatura de impulsão que descerá consideravelmente (45ºC para 36ºC), uma vez que existe uma limitação de temperatura do solo, o qual não poderá exceder os 28ºC.
    E pergunta você porque obriga a mais acessórios?
    Caso não saiba, existe uma limitação dos metros lineares por circuito por uma questão de equilíbrio hidráulico e térmico.
    Ao aumentar a densidade da tubagem, estará aumentar os metros lineares do circuito, podendo em determinadas divisões
    aumentar o número de circuitos, logo mais acessórios.
    Boa noite!
    Poderia ter tanta coisa para lhe dizer mas nem lhe digo nada.. .. ..
    Se estiver aqui algum instalador de piso radiante quente/frio de sistema completo talvez ele lhe diga algumas.. .. ..
    Patrícia Silva
  3.  # 584
    Colocado por: Dynamic444
    Boa noite!
    Patrícia Silva
    Típico, a equipa de sempre... ? e seu parceiro....
    Então o seu emregado ? não é instalador "misto"...lol
    Repito o que digo e mais afirmo... passe bem
    Boas festa
  4.  # 585
    Caro Ricardo em vez de se preocupar(passar a vida a degladear-se "com") com o Sr. "?", deveria estar mais atento com as afirmações que faz, eu não vim ao forum à procura de combate, vim sim tentar perceber se consigo aplicar os valores(€) que tenho numa solução, que pretende cruzar o que já tenho(orçamentos) com o aval, ou não?!!, de profissionais que aqui me ensinaram bastante sobre climatização e eficiência térmica, com isto quero dizer que pelo símbolo gráfico que
    utiliza(multibeton) e referindo acima
    "Sim o preço do Piso radiante parece-me estar um pouco puxado, ainda por cima sem os termostatos e controlo de temperatura individual (por divisão)."
    Acabou de dizer que o seu sistema está caro!!!, pois o orçamento que dei foi da multibeton....
    Eu sou um simples consumidor final à procura de soluções não um gladiador aqui do ringue...
    Cumps
  5.  # 586
    Colocado por: DavinciCaro Ricardo em vez de se preocupar(passar a vida a degladear-se "com") com o Sr. "?", deveria estar mais atento com as afirmações que faz, eu não vim ao forum à procura de combate, vim sim tentar perceber se consigo aplicar os valores(€) que tenho numa solução, que pretende cruzar o que já tenho(orçamentos) com o aval, ou não?!!, de profissionais que aqui me ensinaram bastante sobre climatização e eficiência térmica, com isto quero dizer que pelo símbolo gráfico que
    Cumps
    Desculpe, mas não percebi com o que pretende dizer em "degladear-se com" ....
    Em relação à proposta que tem da Multibeton, só vendo como foi feito o dimensionamento, como deve entender... Sabe se está apenas dimensionado para o aquecimento ou aquecimento/refrigeração..... sabe-me indicar?
    Depois, no meio disto tudo, não sei o que o senhor pretende... ? Não tem as diferentes propostas para poder tomar uma decisão?
  6.  # 587
    a 50€ o m2 sem termoestactos bem pode dizer que esta bem puxado, se quiser mais caro um bocado pode sempre optar por um tecto radiante..... ja passa dos 100€ o m2, =)
  7.  # 588
    Colocado por: ?
    Colocado por: ?
    Sr ? desconheço que tipo de solução de piso radiande que fala em que para refrigeração não é necessario um passe menor da tubagem!!!
  8.  # 589
    Já vi que em má altura decidi recorrer ao forum para conseguir ultrapassar umas dúvidas que tinha, acho que lá terei de tirar as minhas próprias conclusões sozinho, e afirmar perante alguns orçamentos que tenho, que não pretendo comprar a solução porque está na moda mas porque é a minha escolha, é que isto anda meio mundo a querer enganar o outro...
    Caro Ricardo
    ... caso tenha sido mal interpretado..., de forma alguma quis colocar o seu profissionalismo ou a sua postura perante o forum em causa, mas li e reli imensos temas relacionados, aqui no forum que muito respeito, e de há uns meses para cá que este tema se vem degradando porque a guerra das marcas desceu ao mesmo,... e isto é mau para o mesmo, visto as conversas se degradarem facilmente por ruído(?) criado à sua volta, ....
    ... meu caro você distraiu-se e baixou a guarda e acabou por afirmar que o seu próprio sistema está caro, pois tenho quase a certeza que o dimensionamento até foi feito por si, não querendo com isto afronta-lo não se distraia a comentar paisagem quando o assunto é serio... senão corre o risco de ser derrubado por quem só cá veio para destabilizar...então sempre é possível montar o piso multibeton com 4500€ ou não? isso é´que era esclrecimento!!...
    em tempos os comentários aqui eram construtivos e muito me ajudaram, feito por pessoas idoneas que prestavam um bom auxilio/esclarecimento a quem precisava, isto é para o Sr.? que solicitou projectos e mais projectos e até agora..............!?!?!..................!?!?!responde sempre com perguntas?!!
    assim não meu caro...
    Cumps a todos os cavalheiros que se demonstraram prestáveis
  9.  # 590
    a minha escolha até é multibeton, mas isto na minha cabeça ninguém ma vendeu, no entanto....vs....€...não vale.....
  10.  # 591
    Caro Davinci
    Obrigado pelo seu ponto de vista.
    Tudo depende como o sistema foi dimensionado. Não terá um solução para aquecimento/refrigeração? é o que me parece.
  11.  # 592
    Colocado por: ?
    de-me um exemplo se puder: uma casa actual com todos os requisitos em termos de isolamento,boa caixilharia,bem localizada,etc etc etc (bem isolada)
    com 320m2 de piso radiante total (útil) para quente e arrefecimento....quantos circuitos leva e qual o passe???
    sabe responder??
    Sr.?
    Ninguém lhe consegue responder assim.
    Julga que um sistema é dimensionado apenas pela área? ... não se pode generalizar sr?.
    É necessário analisar o projecto do edifício e projectar o sistema radiante nele.
  12.  # 593
    Colocado por: ?
    ah...agora ouvi!!!
    então porque diz que tem de levar mais tubos e mais acessórios???...onde está essa prática??
    lembro que a pergunta foi para quem me questionou.
    porque o pode dimensionar apenas para aquecimento(maior passe tubo - menor densidade de tubagem) ou para aquecimento/refrigeração(menor passe de tubo = maior densidade de tubagem).
    já vi que não chega lá
    Cumrpimentos
    Ricardo Duarte
  13.  # 594
    Colocado por: ?a Multibeton tem sistema de gestão para arrefecimento??
    Sim tem... why?
  14.  # 595
    Colocado por: ?
    mostre,e se possível uma instalação "sua" com arrefecimento....
    não faço instalações... se quiser consultar porque não vai ao site....
  15.  # 596
    ... fui ...
  16.  # 597
    ...e o senhor vende????!!!
  17.  # 598
    Colocado por: Davinci...e o senhor vende????!!!
    também,mas não vendo solução de piso radiante para arrefecimento, nem consigo chegar ao valor que tem com piso radiante para aquecimento, mas todas as obras que faço aqui na zona é com A\C,
    é uma questão de estudar, se estiver interesado,
    Jorge Alves
  18.  # 599
    Colocado por: ?
    sabe responder??
    So com os m2 de uma habitação peço desculpa mas voce não consegue dizer quantos circuitos leva, nem o passe sequer, so com a planta sr ? voce bem sabe disso a não ser que faça a olhometro, pro numero de circuitos voçe tem que saber quantas divisões tem a habitação tendo em conta tb que os circuitos não deverão ultrupassar um determinado comprimento, tambem tera que defenir um local pros colectores e ai verificar os comprimentos dos circuitos,a não ser que se ponha um termostacto para tudo e la s vai o conforto, depois o passe tem que verificar qual o acabamento do piso pk uma coisa é ter uma sala cpm ceramico e os quartos com alcatifa por ex o passe tera que ser diferente.
    Quando disse que desconhecia o sistema que não necessita de menor passo para arrefecimento, foi mm por desconhecimento e por alguma curiosidade, mas uma vez que voçe fala bastante do sistema rotex, fui dar uma vista de olhos, por acaso era da solução deles que se estava a referir?
    Um abraço
  19.  # 600
    o sistema 70 acho eu com aquela tubagem com uma camada exterior que cria um zona com ar e que permite que a temperatura de envio da agua para arrefecimento seja maior, ainda não perdi muito tempo a ler mas achei interessante, para alem desse acho que tinham mais 2 sistemas que nao tive oportunidade de dar uma vista d olhos.
    Cumps
0.0297 seg. NEW
