    A máquina e já trabalhava cá em Portugal.
    IMG-0497
    Alguém sabe se este contador da para trifasica?
    isso nao é o contador, é o quadro electrico.
    Parece ser uma instalação monofásica, se bem vejo no esquema do Diferencial de protecção.
    Colocado por: ThefishSeria para colocar uma máquina em casa é um compressor trifasico.
    Sai mais barato comprar um compressor monofásico NOVO, do que converter a instalação para trifásico e ainda a burocracia envolvida, com o jogo do purra e empurra entre comercializador e E-redes e o electricista.
  5.  # 45
    O que tem ai não é um contador de energia, mas sim o Disjuntor Limitador de Potencia, que no seu caso é monofásico e do tipo diferencial.
    converter essa instalação para trifásico será dispendioso.
    depois dependendo da potencia que tiver em trifásico, poderá ter problemas na exploração da instalação. Ainda hoje vou proceder à alteração de uma instalação de trifásico para monofásico, pois tem contrato 6,9kVA trifásicos.
    Na sua instalação, terá provavelmente de fazer um aumento de potencia, pagar os encargos desse aumento, alterar cabo de ramal a portinhola, o cabo de alimentação ao quadro de entrada, o quadro de entrada, certificação da instalação,...
    Colocado por: ThefishIMG-0497
  6.  # 46
    Colocado por: BigmouseO que tem ai não é um contador de energia, mas sim o Disjuntor Limitador de Potencia, que no seu caso é monofásico e do tipo diferencial.
    Mais ao menos que valores?
    Está máquina que está no link diz que é monofásica será que dava em Portugal? Haas é Americana
    https://www.haascnc.com/pt/machines/vertical-mills/toolroom-mills/models/tm-0p.html
  7.  # 47
    Isso é muito relativo. Tanto lhe pode ficar em 1500€ com facilmente lhe pendem 3000€.
    Colocado por: ThefishMais ao menos que valores?
    Depende, se garantir que vem preparada para a a tensão 230V de tensão simples ou 400V de tensão composta e para a frequência de 50hz, não terá problema algum em ligar a máquina.
    Pelo pouco que analisei do link enviado, não vi referências à frequência.
    Colocado por: ThefishEstá máquina que está no link diz que é monofásica será que dava em Portugal? Haas é Americana
  8.  # 48
    Colocado por: BigmouseIsso é muito relativo. Tanto lhe pode ficar em 1500€ com facilmente lhe pendem 3000€.
    Será que um gerador elétrico compensará?
  9.  # 49
    Não sei se lhe dizer. Mas um gerador de 10kVa trifásico não é muito barato
  10.  # 50
    Colocado por: BigmouseNão sei se lhe dizer. Mas um gerador de 10kVa trifásico não é muito barato
    os geradores "economicos" não são adequados para ligar diretamente equipamentos sensíveis
  11.  # 51
    Não é o mais adequado não, mas irá depender do gerador e principalmente do regime de carga de funcionamento do mesmo.
    Colocado por: jorgealvesos geradores "economicos" não são adequados para ligar diretamente equipamentos sensíveis
  12.  # 52
    Afinal tenho baixada trifasica até ao contador. Só não tenho para dentro de casa. Mas mesmo assim implica a projeto.
  13.  # 53
    Se quiser potência até 10,35kva não necessita de projecto, mas não é nada aconselhável essa potencia
    Colocado por: ThefishAfinal tenho baixada trifasica até ao contador. Só não tenho para dentro de casa. Mas mesmo assim implica a projeto.
  14.  # 54
    Julgo que já lhe disseram para telefonar para onde tem o contrato de fornecimento ou para a eredes, para saber qual é a PMA(máximo potência que pode pedir) da sua instalação.
0.0205 seg. NEW
