  1. Eu nunca tive grande problema de limos, excepto numa vez em q usava um depósito de 1000l e regava a partir daí, é estranho 1 tubo sem luz ganhar limo no interior, e do furo tb não devem vir. Tb nunca tive 1 tubo entupir.
    Pires, nesses gotejadores não é o canal q tem de ser limpo, normalmente é mesmo essa ranhura que eles têm e por onde sai a água
    • Nss
    • 2 agosto 2023
    Experimenta colocar uma torneira de corte no final do tubo de rega e deixa com o caudal estrangulado a meia torneira, vê como se comportam os gotejadores e vai ajustando o corte.
    Continuo a achar que isso é ar na tubagem devido ao excesso de pressão.
  2. Colocado por: NTORIONEu nunca tive grande problema de limos, excepto numa vez em q usava um depósito de 1000l e regava a partir daí, é estranho 1 tubo sem luz ganhar limo no interior, e do furo tb não devem vir. Tb nunca tive 1 tubo entupir.
    Mais bem limpo só na máquina de lavar 😅
    Até levei uma escova de dentes para limpar as cabeças e um araminho para o buraco no tubo.
    Colocado por: NssExperimenta colocar uma torneira de corte no final do tubo de rega e deixa com o caudal estrangulado a meia torneira, vê como se comportam os gotejadores e vai ajustando o corte.
    O ar na tubagem é expelido quando abro a válvula e começa a passar água.. de qualquer das formas já experimentei a fechar todos os gotejadores, abrir o fim do tubo para purgar qqr coisa durante um bocado, voltar a fechar, e ir abrindo os gotejadores.. funcionam bem durante um bocado e depois vão perdendo força até apenas ficar a escorrer meia dúzia de gotas.
    Trocar o tubo e os gotejadores certamente que resolve, só é chato porque tenho o tubo enterrado na maior parte da sua extensão, só vem ao de cima na zona das árvores.
    Já ponderei colocar um pedaço de esponja ou algo abrasivo no interior do tubo e fazer meia dúzia de passagens a ver se limpa alguma coisa.
    Na indústria usamos esse método para limpar as serpentinas dos fornos 😅
  3. Colocado por: rjmpirestubo para purgar qqr coisa durante um bocado, voltar a fechar, e ir abrindo os gotejadores.. funcionam bem durante um bocado e depois vão perdendo força até apenas ficar a escorrer meia dúzia de gotas.
    Confesso que me faz confusão, há 15 anos que uso gotejadores e nunca tive problema idêntico.
    Colocado por: rjmpiresTrocar o tubo e os gotejadores certamente que resolve, só é chato porque tenho o tubo enterrado na maior parte da sua extensão, só vem ao de cima na zona das árvores.
    E não estará aqui o problema? Não passou trator ou enxada que tenha feito um golpe algures? Roçadora?
    Concordam com este comentário: dp_oliv
  4. Colocado por: NTORIONConfesso que me faz confusão, há 15 anos que uso gotejadores e nunca tive problema idêntico.
    Está está a ser a minha primeira experiência, tenho este sistema nas árvores há coisa de 1 ano mas efetivamente é um relato completamente insólito.
    Colocado por: NTORIONE não estará aqui o problema? Não passou trator ou enxada que tenha feito um golpe algures? Roçadora?
    Se tivesse esmagado o tubo, sairia água de forma normal pelo menos nos primeiros gotejadores, o que não acontece.
    Se fosse um golpe no tubo, certamente que a fuga seria visível, apenas enterrei o tubo uns 5cm para não andar a tropeçar nele.
    Mais daqui a pouco vou cortar uma secção de tubo e vou abri-lo ao meio para tentar perceber se há alguma razão para o fenómeno ou se a culpa é dos extraterrestres!
  5. Isso cá para mim encontrou uma veia de crude, estou-me a lembrar quando o Raul Solnado encontrou gasolina no quintal 🙂🙂🙂🙂
  6. Colocado por: NTORIONIsso cá para mim encontrou uma veia de crude, estou-me a lembrar quando o Raul Solnado encontrou gasolina no quintal 🙂🙂🙂🙂
    Para mim era um problema! Ainda era acusado de estar a trazê-lo da refinaria 😅
    Aqui no deserto a água é bem mais preciosa que os produtos petrolíferos!
  7. Ainda não estou totalmente convencido que não seja uma questão pressão... Portanto, os 3 últimos gotejadores funcionam normalmente, certo. Débito constante. Se fechar esses 3, os 3 seguintes na direção da bomba passam a regar o normal?
  8. A minha experiência com gotejadores também não foi a melhor.
    Coloquei no quintal/horta aquilo era uma falta de pressão em que uns davam outros não (Amazon que nos próprios cortamos os tubos fazemos o acréscimo que vai dar aos gotejadores).
    Por descargo de consciência coloquei junto a muro onde tenho flores e ainda numa zona de sebes onde aí tenho que meter um ligação de mangueira para chegar lá.
    Pressão suficiente para fazer um anúncio aquele produto😮😮😮!
    Não vejo diferença de pressão entre torneiras.
    Por agora horta vai a mangueira.
    Tenho sem uso na casa dos Pais tubos já com os rasgos ver se trago e experimento outra vez...
    São 👾👾👾👽👽👽.
  9. Colocado por: Casa da HortaAinda não estou totalmente convencido que não seja uma questão pressão... Portanto, os 3 últimos gotejadores funcionam normalmente, certo. Débito constante. Se fechar esses 3, os 3 seguintes na direção da bomba passam a regar o normal?
    Apenas 2 ou 3 parecem ficar +/-, os restantes mal deixam passar gotas.
    Se fechar estes nenhum rega.
    Tem todos os sintomas de falta de pressão/água, mas não é esse o problema.
    Colocado por: DacepaA minha experiência com gotejadores também não foi a melhor.
    São 👾👾👾👽👽👽.
    O interessante aqui é que a bomba tem caudal, anteriormente regava estes circuitos sem problemas. Se retirar a cabeça do gotejador faz um jato de uns 6 metros, volto a meter o gotejador regulado normalmente, rega coisa de 1 minuto.. e vai perdendo força até quase parar de correr água,
    Se isto não são os extraterrestres não sei o que será!
    Eu daqui a pouco já faço um filme 😂
    Mas primeiro vou fazer uma coisa que ainda não fiz, vou retirar todas as cabeças dos gotejadores e vou ligar a rega.. certamente vai haver água a voar por todo lado, talvez sejam limos a mais e eu não tenha dado tempo para o tubo limpar.. depois abro os fins dos circuitos para deixar correr também. Pode ser que faça alguma coisa.
  10. Portanto.. não há algas nem extraterrestres (visíveis) no tubo, retirando as cabeças dos gotejadores tudo jorra água pra longe..
    Próximo passo meter gotejadores novos 👻
  11. Ora então.. conclusões.
    Meti tudo novo e logo após ligar a rega estava lindo e maravilhoso, um ou outro com menos caudal.. tirar a cabeça e voltar a meter e ficou bom.
    Passado um pouco já começaram alguns a querer baixar novamente o caudal (de momento 80% deles estão OK, os outros estão só +/-)
    Quando passar numa casa da especialidade vou comprar os gotejadores da melhor marca.. deve ser qualquer coisa com a qualidade do material.
    O lote é o mesmo, tinha um saco de 100 usei agora os restantes, são iguais aos anteriores.
    Desta não estava à espera 😅
    Concordam com este comentário: zero07
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zero07
  12. Se confiar em mim, mande-me uma morada sua (pode ser do emprego ou outra) que amanhã meto nos correios uns poucos dos meus. Só para ver se funcionam melhor. Fiz trocas desse material com o NT e correu bem, somos os 2 pessoas de bem 😉
    Se quiser: acasadahorta.2014COISOgmail.com
    Edit: fui ali ver e ainda tenho alguns que o NT me mandou. Posso dispensar um ou outro para testar. Não dão para regular o débito mas são eternos!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  13. Enquanto esperamos o desfecho do mistério do Pires (que tem Portugal inteiro em suspense, havendo apenas meia dúzia de pessoas mais interessados no Papa), fiz um trabalhinho bem feito esta tarde. Montei esta espécie de central de rega, com 2 programadores independentes, cada 1 alimentado por bomba diferente, que me vai permitir criar 6 circuito de rega! Dá para muita horta.
    Já depois do jantar, foi a parte mais melindrosa de ligar um novo tubo à saída de uma das bombas. Com pouco espaço e já tanta tubagem na casota, há sempre muita margem para criar fugas onde não havia. Não gosto nada de andar a mexer em ligações que estão bem...
    Mas correu bem. Não há fugas e agora tenho 2 torneiras com débitos e pressões diferentes (uma de 1300 w e outra de 900). Quem faz horta sabe muito bem que isto vai dar um jeito do caraças. Muito mais fácil gerir e adequar a água certa à cultura.
  14. Colocado por: Casa da HortaSe confiar em mim, mande-me uma morada sua (pode ser do emprego ou outra) que amanhã meto nos correios uns poucos dos meus. Só para ver se funcionam melhor. Fiz trocas desse material com o NT e correu bem, somos os 2 pessoas de bem 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Agradeço muito a sua simpatia, que é sempre de louvar. Mas mais tarde ou mais cedo isto vai-se compor!
    Já guardei a referência dos seus gotejadores amarelos (sou mais a favor do vermelho, mas desta vez vou mudar) para da próxima vez que for a Lisboa trazer um saco deles.
    Certamente que não há necessidade de lhe enviar a morada, que lhe enviaria de bom grado se fosse para vir beber um bom vinho alentejano a acompanhar com um queijo e ver o por do sol no meu logradouro!
    Acho até que vou trazer vários, uns reguláveis, outros sem ser, pois acho que o "defeito" que tenho é precisamente pela possibilidade de regular o caudal.. quase que parece uma máxima que usamos por aqui na refinaria.. "quanto mais mexes mais trabalho dás".
  15. Colocado por: rjmpiresAcho até que vou trazer vários, uns reguláveis, outros sem ser, pois acho que o "defeito" que tenho é precisamente pela possibilidade de regular o caudal.. quase que parece uma máxima que usamos por aqui na refinaria.. "quanto mais mexes mais trabalho dás".
    Se a pressão não for constante, esses de regular são chatos, PQ quando acabamos de regular o último temos de voltar ao início...eu não sendo fã desse tipo de gotejadores, este ano até comprei 200 numa promo da Amazon (acho q 14€), e não são piores dos que tinha, até me parecem ligeiramente melhores por o plástico não ser tão rijo, parece ter 1 gênero de borracha incorporada.
  16. Hoje debulhei o grão de bico, foi uma canseira!😛
    Devo ter semeado mais do dobro da quantidade que deu! Belo negócio 😛
    Os maiores já estão de molho. Não para a panela mas de volta à terra. Estou confiante que vai correr melhor. Também não será difícil.
    O NT tem cota parte na decisão de voltar a semear, incentivou a ideia. Se não der nada ficas a dever-me uma carteira 😜
  17. Eu semeava antes os mais pequenos, devem estar mais secos, o que é importante para germinar.... Essas decisões sem conhecimento
    Já n sou o culpado
  18. Colocado por: Casa da HortaAbri um "negócio" que consiste num grupo WhatsApp dos colegas de trabalho. Vendo-lhes a bom preço coisas da horta que se iriam estragar por ter muita quantidade. Para eles é só vantagens, porque têm entrega à 2a de produtos muito bons colhidos domingo à tarde. Para mim é perfeito porque evito desperdício e sempre dá para o gasto da semente e da eletricidade.
    A Maria gosta muito de ajudar, anda comigo desde as 7 a apanhar e embalar tomate cherry, mas hoje percebeu que me pagavam dinheiro e então decidiu, melhor, informou-me que queria 1/4 do valor para ela! Ou seja, quer ser paga pelo trabalho! Já não há garotos como antigamente 😜
    Concordam com este comentário:rjmpires,AMG1,rafaelisidoro,bluthunder82
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lpetinga
    O que eu me fartei de rir com este post.
    Se a rapariga trabalha tem de ser paga 😂
  19. Colocado por: NTORIONEu semeava antes os mais pequenos, devem estar mais secos, o que é importante para germinar.... Essas decisões sem conhecimento
    Já n sou o culpado
    Sou fã das variedades maiores, são mais carnudos, mais saborosos. Tentei aproveitar os que deu dessa variedade.
    E já que estava nisto, ainda comprei uma caixinha de grão de semente de alta qualidade (pelo menos assim diz na embalagem). Vai daí, aquilo que era uma sementeira de meia dúzia para fazer a experiência, acabou na extensão que as fotos mostram!
    Portanto, NT, se isto der para o torto vamos ter de pensar numa recompensa! Sim, porque se quando te disse, de manhã, que estava a debulhar grão e ponderava semeá-lo de novo, devias ter dito que era asneira! :-P
0.0549 seg. NEW
