    Tenho dois VEs e para mim foi também fácil.... manter na luzboa.
    Cada caso é um caso... não sendo sócio ACP teria de pagar mais 4,5€ juntando a isso um baixo consumo da rede nesta altura do ano (tenho painéis solares), ou não me compensava ou era ela por ela... assim, mantenho-me na luzboa até ser boa :-)
    E como já alguém disse, ainda para mais, atualmente a tendência até é de baixar... :-)
  2.  # 162
    Colocado por: mafgodTenho dois VEs e para mim foi também fácil.... manter na luzboa.
    Também tenho Leaf e não queria andar a fazer-me sócio na ACP.
    Ia aconselhá-lo a ver a Alfa Energia, mas por alguma razão que desconheço o site deles já não permite ver os preços do tarifário indexado.
    Eu mudei da Luzboa para a Alfa Energia este mês porque, independentemente do preço do kw que é igual ao da Luzboa (os indexados são todos iguais), a diferença do valor/dia da potencia é diferente. Comigo, no início do mês, o simulador funcionava.
    Na potencia 6,9kVa, estavam a praticar o preço de 0,1994€ por dia contra os 0,2994€ na luzboa, inclusive mais barato que a potencia 5,75kVa na Luzboa que é de 0,2695€, que era a potência que eu tinha.
    Ou seja, mudei de comercializador, subi a potencia e vou pagar menos (em relação à Luzboa), porque o valor/dia é mais barato.
    Não experimentei ligar para lá para saber do simulador ou se o preço de 0,1994€ ainda se mantêm na potencia 6,9kVa.
  3.  # 163
    Certo, mas aqui já estamos no campo do cêntimo :-)
  4.  # 164
    Colocado por: radikalindependentemente do preço do kw que é igual ao da Luzboa
    Pode não ser bem assim, a alfa calcula o preço à hora, no seu caso que deve carregar à noite (quando a omie é mais elevada por norma) pode vir a ter uma surpresa negativa e a poupança na potencia pode ser inferior ao aumento devido aos cálculos serem à hora e não pela média diária como é na luz boa
  5.  # 165
    Colocado por: tiagodiafPode não ser bem assim, a alfa calcula o preço à hora, no seu caso que deve carregar à noite (quando a omie é mais elevada por norma) pode vir a ter uma surpresa negativa e a poupança na potencia pode ser inferior ao aumento devido aos cálculos serem à hora e não pela média diária como é na luz boa
    Conta à hora se o contador já estiver na rede inteligente, senão é à média diária.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  6.  # 166
    Li algures que a Alfa suspendeu o tarifário indexado.
    Eu ainda aderi antes da suspensão mas apenas recebi o email que a adesão estava feita e ainda não fizeram a mudança nem enviaram contrato, provavelmente já mudaram as regras...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: radikal
  7.  # 167
    Onde tem essa informação?
    Colocado por: Varejote
    É o meu caso. Tenho contador inteligente há cerca de 1 mês. Será que fará muita diferença? Gasto por volta dos 450kw/mês, e devo estar a gastar 300kw ou 350kw só para o carro.
    Teria de calcular o preço/dia da Omie versus preço/hora em que eu consumo. Começo a duvidar se fiz bem em mudar... parece-me que a poupança que previ, que é miníma, se vai diluir completamente no maior valor hora da omie noturna!
  8.  # 168
    Colocado por: radikalOnde tem essa informação?
    Não é ter só o contador inteligente, tem de já estar inserido na rede inteligente.
  9.  # 169
    Colocado por: VarejoteNão é ter só o contador inteligente, tem de já estar inserido na rede inteligente.
    E mesmo assim.... por vezes a E-Redes falha com o envio dos dados de consumo e é usado um perfil
  10.  # 170
    Colocado por: hangas
    Contador Inteligente, rede inteligente e mesmo assim não é certo.
    Concordam com este comentário: hangas
  11.  # 171
    A E-redes falha mais vezes do que aquelas que acerta .
    A meu ver são péssimos .
    Concordam com este comentário: ruicarlov, AnaM.
  12.  # 172
    Pode ligar para eles a confirmar
  13.  # 173
    Colocado por: crisssxA E-redes falha mais vezes do que aquelas que acerta .
    Não tenho razão de queixa.... tenho um inteligente integrado em rede inteligente e até ver tem funcionado.
    É certo que no inicio não fazia os acertoas corretamente e atempadamenete mas conrrigiam no mês seguinte.
  14.  # 174
    comigo tanto passam as leituras ao operador como não...
    Em relação aos saldos é quando lhes apetece...
  15.  # 175
    Colocado por: fpacardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:radikal
    Ainda aderi há uns dias, não recebi nada
  16.  # 176
    Colocado por: mafgodNão tenho razão de queixa.... tenho um inteligente integrado em rede inteligente e até ver tem funcionado.
    Pois, eu recebi factura de energia passado uns 4 meses de energua que já paguei noutra operadora...
    Dizem que a fatura estava errada e querem-me cobrar quase o dobro, o que é impossível, e com o problema que já paguei a energia noutra operadora.
    Já passaram por isso?
    Se deixar passar mais dois meses posso aplicar a regras dos 6 meses?
  17.  # 177
    E como sabe se está inserido?
  18.  # 178
    Colocado por: jg231
    Enviei email para a Alfa e disseram-me que faltava das 3 ultimas faturas para fazer a adesão...
  19.  # 179
    Colocado por: jg231
    Não, era bom, não... Eles já comunicaram e facturaram um dívida sua. A partir do momento que esteja vencida fica em mora.
  20.  # 180
    Colocado por: taunus
    Pois mas não vou pagar algo que já paguei a outra operadora. Era o que faltava.
    Além de que é impossível ter consumido o valor de 2 meses num mês.
0.0466 seg. NEW
