  1. Não vale a pena demover, acabava igual, só estavas era mais tempo indeciso.
    As abóboras foi agora? O ano passado tive produção de butternuts até dezembro
  2. Mais uma questão a respeito dos gotejadores e afins, têm experiência com estes? Aparentemente são de caudal fixo e possivelmente menos susceptíveis a chatice. Vão desde os 2l/h até aos 50l/h consoante o modelo.
  3. Colocado por: rjmpiresMais uma questão a respeito dos gotejadores e afins, têm experiência com estes? Aparentemente são de caudal fixo e possivelmente menos susceptíveis a chatice. Vão desde os 2l/h até aos 50l/h consoante o modelo.
    Comprei uns poucos de 2, 4 e 8 l/h da rain bird (ou da outra marca mais conhecida, não me lembro, mas de boa qualidade) e não gostei deles para árvores. Sai um fio de água muito localizado. Mas não sei como serão os de 50 l, deve espalhar mais a água ... Para horta são bons mas não tão práticos como o tudo com gotejadores.
    Ou seja, da minha experiência, são bons porque entopem pouco, mas prefiro os geolia reguláveis para árvores e tubo para horta. Sendo que, para horta, o meu sonho é a fita de rega. Só que aqui os pássaros não permitem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  4. Colocado por: NTORIONNão vale a pena demover, acabava igual, só estavas era mais tempo indeciso.
    Concordam com este comentário:Casa da Horta
    Tens razão, acho que quando disse que estava a ponderar já estava decidido! Foi esta semente que encontrei, nunca tinha visto mas agradou-me imenso. Se der bem para o ano mando-te uma caixinha 😉
    Depois aconteceu uma coisa extraordinária, que indica ter sido uma boa decisão. Meti um punhado de grãos em cada tigela, aos calhas. E estendi pela terra o tubo que tinha disponível. Tubo a 33 cm entre gotejadores. Estamos a falar de uns 150 metros, não é coisa pouca.
    Meti 1 grão em cada gotejador e no fim acreditam que sobrou apenas 1! Qual era a probabilidade de acertar tanto entre a quantidade de grãos e os gotejadores?! Eu ligo a estas coincidências, acho-as bom sinal 😉
    Abóboras são acidentais, nasceram sozinhas, devem vir no estrume. Acho que as vou vender 😉
  5. Não conheço, mas o q semeei este ano foi bem caro e nasceu mal. O que diz o verso da cx, tem a temperatura de germinação?
  6. Sementes de alta qualidade, importadas diretamente da Tailândia!
    Recordar é viver 😅
  7. Colocado por: NTORIONNão conheço, mas o q semeei este ano foi bem caro e nasceu mal. O que diz o verso da cx, tem a temperatura de germinação?
    Não vi essa info na caixa, não faço ideia...
    Colocado por: rjmpiresSementes de alta qualidade, importadas diretamente da Tailândia!
    Recordar é viver 😅
    Fiquei com ideia que era português... Mas se for da Tailândia é igual ao litro, pode ser que dê bem 😉
  8. Coisas da festa da minha terra. Ainda não é bem a minha terra, talvez um dia. Adiante. Antes dos filhos eram os santos, no campo das cebolas, tanta carroça lá apanhei! Fazia sempre o teste antes de arrancar para casa. Punha-me em cima da mota, desligada, se ficasse direita podia seguir, caso contrário era dormir ali até de manhã. O maior susto com a gnr foi num dia desses, quando apanhei uma operação stop debaixo do viaduto da cril, em Algés. Ainda hoje não percebo como me safei sem assoprar o balcão!
    Mas hoje isso são memórias. A realidade é que na festa da "minha" terra voltei a sentir-me igualmente bem. Pá, a sério, quem tem uma terra onde a festa tem ao mesmo tempo sardinha à descrição e música do teca-teca?!😉
  9. Colocado por: Casa da HortaFiquei com ideia que era português... Mas se for da Tailândia é igual ao litro, pode ser que dê bem 😉
    Estava a fazer piada com o facto de dizer na caixa "sementes de alta qualidade" e lembrei-me do Sr. André dos malucos do riso que fazia sempre referência que os seus produtos eram da melhor qualidade importados diretamente da Tailândia 😅
    Concordam com este comentário: Dacepa, Casa da Horta
  10. Colocado por: Casa da HortaCoisas da festa da minha terra. Ainda não é bem a minha terra, talvez um dia. Adiante. Antes dos filhos eram os santos, no campo das cebolas, tanta carroça lá apanhei! Fazia sempre o teste antes de arrancar para casa. Punha-me em cima da mota, desligada, se ficasse direita podia seguir, caso contrário era dormir ali até de manhã. O maior susto com a gnr foi num dia desses, quando apanhei uma operação stop debaixo do viaduto da cril, em Algés. Ainda hoje não percebo como me safei sem assoprar o balcão!
    Por acaso a zona de Santarém tem muito isso e tenho saudades. Perdi a conta às vezes que fui ao Porto Alto e Benavente.
    Era escolher um grelhador, tirar as sardinhas da caixa e ir atrás da carroça (mais tarde às Datsun de caixa aberta) do gaijo do vinho.
    Já se dormiu umas vezes no carro também (o cansaço vencia...)
  11. Por aqui as festas desta altura são com frangos assados, bifanas, carne frita, cachola, moelas.. e muita cerveja e bailarico pois claro!
    Ontem vendemos mais frangos que o Intermarché vende num mês 😂.
  12. Colocado por: Dacepa
    Carrinha do vinho e do pão, tudo com fartura. Há quem vá equipado com mesa e leve salada! Adorei aquela confusão entre o cheiro do pó da dança e das sardinhas assadas, do fumo dos grelhadores e do palco com o apita a comboio. Não dá para explicar, só vivendo.
    Mas apesar da ligeira ressaca, de manhã há que fazer qq coisa (agora está um calor de morrer, nem um dedinho fora de casa!). O rego de batata Ágria, fazem todos amanhã 3 semanas, não nasceu. Apenas 3 ou 4 vingaram. Não tenho explicação, umas estavam intactas com o grelo "parado", outras comidas e algumas tinham desaparecido!
    Não interessa. Replantei tudo com as Alouette mais avançadas e ficaram só com um nadinha de terra em cima. A ver.
    A batata doce já parece estar boa.
    Maior parte daqueles melões vão para as galinhas mas há uns 3 ou 4 muito bons. Temos comido melão e melancia muito mas muito boa. É com cada barrigada! 😉
    https://freeonlinedice.com/' >free raffle generator
  13. Que tem a dizer da Alouette (dicas na terra e no prato)? :-)
    Estou tentado em arriscar essa variedade no próximo ano, dizem que é das mais resistentes ao mildio, a par da stemster.
  14. Colocado por: lmcaetQue tem a dizer da Alouette (dicas na terra e no prato)? :-)
    nos Açores são simplesmente iguais às outras , alforram com o tempo húmido se não levar tratamento , a nível de gosto eu não a acho nada de especial é batata .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  15. Colocado por: lmcaetQue tem a dizer da Alouette (dicas na terra e no prato)? :-)
    Na terra tudo igual às outras. Gostava que fosse maior, dá muita pequena. De sabor é excelente cozida mas mais nas primeiras semanas. Curiosamente perde doçura com o passar dos meses. É boa mas não chega à Laura. A par da red lady são as mais recomendadas para plantar agora no verão.
    Plante 4 ou 5 kg, não se vai arrepender. Vale a pena e pode até gostar dela.
    Não gosto é da red Lady, essa sim me sabe a batata de restaurante.
  16. Colocado por: Casa da Horta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmcaet
    Consegue plantar batatas agora? Onde compra a semente?
  17. Colocado por: jg231
    Estou a plantar batata que apanhei em abril, que entretanto começou a grelar. Dá na mesma, mas é muito menos resistente ao mildio.
    Batata de semente, aqui pelo Ribatejo, só há à venda a partir do meio/final de dezembro até fev/março.
  18. Pois, tenho ideia que desse na mesma, porque vezes fica alguma para trás e por esta altura está a nascer e sem nenhum problema.
  19. Rega todos os dias?
  20. Sim e bastante. Pelo menos 15, 20 ou até 30 min por dia de gota a gota. A teoria de "água na batata só na panela e pouca" não se aplica nos 40 graus da lezíria ribatejana.
    Em terrenos mais barrentos, que retêm melhor a humidade, 2 em 2 dias é capaz de chegar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jg231
0.0548 seg. NEW
