    Colocado por: Bragas VNão recomenda o pladur com buracos?
    O pladur acústico das marcas tem buracos. Não resulta?
    É para a reverberação, e não para isolar
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Bragas V
    Oh bragas!!! esse "pladur com buracos", como lhe chama, é para controlo da reverberação... dos ecos nos espaços. Normalmente não é utilizado em situações residênciais.
    Não vejo onde pladur com buracos possa ser minimamente eficiente para tratar a transmissão de ruido... Julgo existir alguma confusão entre tratar acusticamente um espaço e isolar o ruido.
    Esses painéis perfurados, à semelhança de outras soluções, têm como função "quebrar" as ondas sonoras e assim atenuar o eco ou reverberação, melhorando acusticamente o local (tal como num estúdio de gravação, uma sala de cinema, etc.). Mas isso pouco ou nada impede que as ondas sonoras sejam absorvidas pelas superfícies e se propaguem mecanicamente através das paredes (independentemente do sentido dessa propagação, neste caso, do vizinho para a nossa casa).
    Para atenuar essas ondas, ou conseguir um isolamento decente, a única forma são massas pesadas como já aqui foi referido, algo que abrande a propagação das ondas sonoras.
    Em situações muito especificas (no caso, isolamento de maquinaria) consegui obter bons resultados com um mix de massa pesada + placa de espuma PU compacta de 30 ou 40mm.
    Teriam sido marcas/especificações diferentes na altura, mas algo deste género:
    https://rodavigo.net/pt/p/massa-pesada-para-reducao-de-ruido-mp10-a-1230x1030mm-ref-amc-26604/81626604
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/construcao/isolamento/isolamento-acustico/placa-pu-de-isolamento-acustico-parede-ca-80-40mm-1m2-16374085.html?src=clk
    Mas como disse, foi para umas aplicações muito especificas, não sei se seria o ideal para paredes.
    Enquanto escrevia o Pedro disse tudo... é isso.
  5.  # 45
    Colocado por: NunoSaaBoa tarde,
    Estive a fazer uns cálculos "por alto" do valor por m2 apenas do isolamento para ter uma ideia do custo de uma solução face ao meu orçamento, e resultou no seguinte (salientar que os preços são "médios" face ao que consegui encontrar em pesquisa):
    Tabela
    Face a estes valores, diria que no meu orçamento apenas cabem confortávelmente as 2 primeiras opções, sendo que a 3a opção já levaria a um esforço extra, talvez demasiado até.
    A opção 2 face a opção 3 terá uma redução de eficácia muito significativa?
    Viva Nuno,
    pode por favor partilhar feedback de resultados e que opção enveredou?
    obrigado
    Concordam com este comentário: fadadolar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marialisboa
  6.  # 46
    Estou a ver que este problema é comum e as soluções (pelo feedback que se vai tendo) compensam pouco. No entanto, uma coisa que acho curiosa: muita gente com este problema fala em ter tetos falsos e luzes embutidas.
    Porquê colocar luzes embutidas em casas com fraco isolamento acústico/térmico? Parece-me contraproducente, visto que é só buracos por onde passa o ar e o som (?). Eu tenho essas luzes em toda a casa e estou ansiosa por mudá-las :(
    Just food for thought
    Concordam com este comentário: bettencourt
  7.  # 47
    Mas os buracos dos focos/luzes embutidas estão abertos?
  8.  # 48
    Colocado por: Vítor MagalhãesMas os buracos dos focos/luzes embutidas estão abertos?
    Abertos, como assim? Não, têm a lâmpada. Mas às vezes penso que 12 focos (que eu imagino serem 12 buracos no teto), ao contrário de uma só lâmpada pendente "tradicional", torna o teto mais vulnerável à passagem do ar e som. Mas eu não sou perita de todo!
  9.  # 49
    Também partilho a dúvida Maria Lisboa
  10.  # 50
    O isolamento fica corrido por cima
  11.  # 51
    @NunoSaa conseguiste resolver o teu problema? dava para falarmos em privado?
    Comprei um apartamento novo e o sacana do construtor só usou betão celular e espuma entre pisos..
    E nem colocou lã mineral na tecto falso :(
    E o apartamento tem 6 meses..
    Resultado... ouço os passos, armários a abrir e fechar e até o chuveiro do vizinho de cima...
    A solução aqui no Nuno parece o que eu preciso de fazer mas não sei se resulta mesmo..
  12.  # 52
    Colocado por: kkdoxysó usou betão celular e espuma entre pisos..
    Que espuma, sabe exactamente? Se está a referir-se a uma membrana PE do tipo DANOSA IMPACTODAN, é porque naturalmente foi mal aplicada.
    Colocar lã mineral na caixa-de-ar dos tectos falsos, nos casos que relata, nada mudaria em termos de ruídos de percussão.
    • kkdoxy
    • 29 dezembro 2025 editado
     # 53
    Olá @Masterful desde já tenho de agradecer por ter respondido.
    Não tenho a certeza que tenha realmente colocado lá. Quando comprei o apartamento em Agosto o construtor disse que entre pisos tinha betão celular e roof mate.
    Mas tenho um feeling que só colocou o betão celular.
    Em termos de ruído de pessoas a falar ou TV até não ouço nada do vizinho de cima. (mas pelo que me dizem o betão já isola algum ruído aéreo)
    Agora tosse, chuveiro a cair água, passos no vinil (sem manta acústica) e armários a abrir e fechar ouço sempre bem nítido.
    Então qual seria a melhor solução?
    Partir o tecto falso do apartamento todo e estrutura? e depois colocar um tecto falso acústico desacoplado com suportes antivibraticos?
    Logo de seguida lã mineral de alta densidade e logo se seguida duas placas de gesso?
    (isto foi algumas pesquisas que fiz mas sem saber bem o resultado que ia ter e custos)
  13.  # 54
    Boas.
    ROOFMATE é principalmente isolamento térmico, não é para isolamento de ruídos, sejam eles quais forem. Quer tenha ou não, é (quase) indiferente.
    Ruídos aéreos, com algum investimento, ainda consegue diminuir satisfatoriamente. Agora, ruídos de percussão é muito complicado, pois mesmo que mande executar a solução que descreve, que seria o mínimo para resolver alguma coisa, ainda ficam as paredes e a estrutura que vão continuar a propagar os malditos ruídos de percussão.
  14.  # 55
    Então estou lixado não é? não ha mesmo volta a dar?
  15.  # 56
    Fazer ou pedir os ensaios acústicos ao construtor e analisar os mesmos.
    Pode insuflar isolamento com o tecto falso no sítio
  16.  # 57
    Colocado por: RicardoPortoFazer ou pedir os ensaios acústicos ao construtor e analisar os mesmos.
    Era o que faria.
    É viável uma solução destas, com os pontos de iluminação, etc.?
  17.  # 58
    De que forma insuflar @ricardoporto?
    Se for com poliuretano expansível pelo que me disseram tem vários contras:
    Um deles A vibração de ruído de impacto vai passar a ser mais intensa.
    Boa ideia de saber os testes de ruído... Mas o sacana do construtor deve minar os testes todos.. porque o apartamento nem tem grelhas de entrada de ar e tem VMC de fluxo simples.. a casa não respira.. E as normas obrigam a ter essas grelhas de ventilação, nem que seja na caixa de estores
    Qual a vossa opinião?
    Vi também que nas casas de banho e cozinha tenho pé direito 2.40 mas nos restantes tenho 2.55
  18.  # 59
    Não se esqueçam de mim :)
  19.  # 60
    Colocado por: kkdoxyDe que forma insuflar @ricardoporto?
    já ouvi de celulose insuflada
0.0178 seg. NEW
