    Colocado por: Diogo CostaPelo preço qual será a melhor escolha?
    O orçamento mais barato! :)
  2.  # 882
    Colocado por: JoãoEduardoDias
    Então todas as marcas / materiais no mercado têm a mesma qualidade e cumprem o mesmo em qualquer aplicação?
  3.  # 883
    Bom dia,
    Comprei um apartamento em construção em que o construtor vai colocar "Aplicação de caixilharia de fixo + porta e janelas de duas folhas em vidro duplo 6+18+6 Guardian Sun c/ gás na serie COR VISION de rutura térmica em lacado."
    Podem dar-me feedback sobre esta série? Já estive a ver alguns comentários e é preferível ter vidro de 4mm no exterior por causa da acústica.
    SNX60 é melhor que Guardian Sun?
  4.  # 884
    Boa tarde.
    Tenho uma janela oscilobatente com uma dobradiça partida.
    Alguém consegue identificar a marca, para ver se a consigo substituir?
    Muito obrigado
  5.  # 885
    Diria que deve ser da marca do cremone/ferragens da janela.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coelholima
  6.  # 886
    Infelizmente não consegui perceber nenhuma marca visível, quer no cremone, quer nas nas ferragens.
    Já é a segunda dobradiça que parte (e mais virão). A primeira foi substituída pela empresa que montou as janelas na construção da casa, mas como já não tinham material compatível, substituíram o mecanismo completo por STAC, que me parece bem mais robusto.
    Infelizmente a empresa, embora ainda exista, deixou de prestar qualquer assistência técnica que se preze, pelo que fiquei enrascado...
  7.  # 887
    Das duas uma ou tira a dobradiça fora e percorre algumas lojas de ferragens que venda desse tipo de material ou então é melhor contactar alguma loja do ramo que não essa loja que fala.
    Por acaso essas janelas não são da corrido?
    Procure no Google por representante da stac.
    A empresa da stack salvo erro é espanhola
  8.  # 888
    Obrigado uma vez mais pelas ajudas.
    Por acaso guardei algum material aquando da primeira substituição, e fui investigar.
    Encontrei as inscrições 'HT' e 'Made in Spain'.
  9.  # 889
    Colocado por: coelholimaObrigado uma vez mais pelas ajudas.
    Desconheço essa marca.
    Mas pode ser que alguém daqui o fórum o consiga ajudar.
  10.  # 890
    Colocado por: bluthunder82Das duas uma ou tira a dobradiça fora e percorre algumas lojas de ferragens que venda desse tipo de material ou então é melhor contactar alguma loja do ramo que não essa loja que fala.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:coelholima
    Conforme post acima, fui à cata de peças de uma outra que já foi intervencionada, e encontrei as inscrições 'HT' e 'Made in Spain'.
    Encontrei algumas peças da marca HT em algumas lojas online espanholas.
    Após mais alguma pesquisa, julgo tratar-se da extinta Herrajes Técnicos SA em Valencia, pelo que encontrar uma dobradiça compatível será como encontrar uma agulha num palheiro.
    Vou ter que me resignar e encontrar alguém que não leve um rim para trocar todo o mecanismo por um da STAC.
    Aconselham alguém na zona de Vila Nova de Gaia?
  11.  # 891
    Boas pessoal.
    Tenho dúvida se coloque duas janelas convencionais com 1.5x1.1 ou 1.70x1.1 mas no caso desta última seria por exemplo 1m fixo e 0.70 de janela. Alguém sabe a diferença de preço?
    E já agora, em termos de exposição solar, deixo a planta dos quartos e o Norte.
  12.  # 892
    ignorem o tamanho dos vãos da planta.
  13.  # 893
    Bom dia, estou em fase de ver orçamentos para caixilharia em alumínio.
    Tenho duas proposta, nomeadamente:
    - Cortizo COR 70 RPT Industrial de bater e 2 janela grandes com Reynaers CP130-LS (elevatória).
    - Sosoares ST de bater e da gama JE elevatória de correr.
    O vidro aplicar é igual em ambos os caixilhos.
    Qual acham ser melhor ao nível da qualidade e da eficiência térmica.
    Qual das seguintes opções tem melhor qualidade preço?
    Bom dia,
    Dado o enquadramento estou efetivamente a pensar colocar janelas de correr e batente na mesma casa. Isto é estranho ou usual/normal?
    Aconselharam-me as séries de aluminio da Navarra N18200 (oscilo-batente) e N27000 (correr). Dizem-me ser series topo de gama. Algum feedback sobre estas? É mesmo assim?
  16.  # 896
    Viva, ando à procura de uma caixilharia minimal, dentro do estilo:
    - Cortizo Cor Vision RPT,
    - Sapa Slimslide EVO,
    - Sosoares OS,
    mas com um grande senão: a profundidade do aro fixo TEM de ter menos de 105mm.
    Será para janelas de 180x200, 2 folhas de correr.
    Até agora o melhor que encontrei foi a Technal Lumeal, que me parece bastante cara pelos orçamentos que recebi.
    Alguma sugestão alternativa?
    Boa noite.
    Tenho uma dúvida relativamente a caixilharias de abrir (batente). É possível ter uma caixilharia de batente sem o perfil do aro na parte inferior (soleira) com o funcionamento oscilobatente?
    Concretizando: uma porta de batente da série A165 RTP, da EXTRUSAL (ou LOUSALU equivalente) , sem o perfil fixo de soleira, é possível serem montadas ferragens para abertura oscilobatente, normalmente?
    Já agora, a marca LOUSALU utiliza o material da EXTRUSAL?
    Boa tarde a todos.
    Gostaria de pedir a opinião sobre um alumínio que irei colocar em casa.
    Em termos de valor são mais o menos iguais e vidro também é muito parecido.
    Queria era saber qual a melhor marca.
    Em termos de série cortizo
    Série: Alumínio Cortizo Vision com rutura térmica.
    Montagem em túnel.
    Vidro: 6 Sunguard SNX 60 x 16 warm edge ( preto ) x 44.1 incolor
    Série: Alumínio Cortizo 70 CE com rutura térmica.
    Montagem em túnel.
    Vidro: 6 Sunguard SNX 60 x 16 warm edge ( preto ) x 44.1 incolor.
    Sapa
    Vidro duplo laminado 55.1 + 16 Warm Edge + 6 SNX 60
    Agravamento de aréa: + 4M2
    Série: T40
    Série T40
    Rail inox , ARO FIXO ST40001 , ARO FIXO ST40002
    Vidro duplo laminado 44.1 + 16 Warm Edge + 6 SNX 60
    Série ECOTHERMIC 65
    Aro Fixo TFG1107
    Aro Movel TFG1202.
    Obrigado a todos
  19.  # 899
    Colocado por: MasterfulBoa noite.
    Ninguém quer me ajudar, por favor?
    Já agora, aproveito para para colocar outra dúvida.
    Para folhas aproximadamente de 2100 x 2100 mm em esquadrias de alumínio com ruptura térmica, numa fachada virada a Sul (mas com palas e com estores de rolo), que vidro duplo recomendariam como mínimo? 8-16-6 GUARDIAN SUN, funcionará como MÍNIMO?
    Boas.
    Preciso de ajuda numa coisa, andam a montar as caixilharias na minha casa e parece-me tudo bem mas reparei em 2 detalhes:
    - Aqui nesta foto a ligação entre a parte de cima e lateral da janela parece mal feita, não sei se isto é um plástico que não foi bem colocado ou se vai ser colocado silicone pretoas devia estar toda preta e está com cor de inox no meio: https://pasteboard.co/8vcnRD1bvVZ9.jpg
    - Aqui nas janelas de correr onde a janela corre está da cor inox quando tudo o resto é preto: https://pasteboard.co/sAVp26aDqxI7.jpg
    Alguém me pode dizer se é normal ou se ainda leva acabamento para não estar a reclamar disto para já.
0.0360 seg. NEW
