  1. Mais pintainhos nascidos ontem, a ver se têm mais sorte que os anteriores... Aqui 3 mas são 5.
    IMG-20230806-170111
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  2. Colocado por: rjmpiresPreciso da vossa ajuda e conhecimento pois está a acontecer um fenomeno na minha rega gota a gota para o qual não consigo arranjar explicação.
    Então é o seguinte, tenho cerca de 20 árvores a regar em simultâneo, cada uma com 2 gotejadores (imagens em baixo). Até há duas semanas estava tudo a regar bem, uma vez ou outra lá havia um bico que entupia, eu desenroscava a cabeça do gotejador, aquilo mandava um jato de água, limpava a cabeça e voltava a enroscar e ficava tudo bem.
    O que me está a acontecer agora é que quando meto a regar estão praticamente TODOS sem deitar água (e são cerca de 40) ou apenas saem umas gotas, apenas os de fim de circuito (3) parecem deitar qqr coisa "normal", e o normal destes gotejadores é fazerem tipo um chuveirinho com uns 10 cm de diâmetro.
    Já limpei os filtros a montante das eletrovalvulas, já limpei a tubagem, lá limpei o balão e o pressostato e não chego a conclusão nenhuma. A bomba tira água suficiente para o circuito, pois a pressão aumenta no balão devido a estar a sair pouca água nos gotejadores.
    Está-me a escapar alguma coisa? É suposto limpar o canal do gotejador? Será que está com algas no tubo de 16mm?
    Estou completamente à nora com esta situação.
    Já confirmou que nao ha pedra ou pequeno detrito que esteja nos tubos? Eu tive um que tinha uma muito pequena pedra mas que fazia com que a agua nao chegasse ás avores.
  3. Colocado por: dp_oliv
    Amanhã vou comprar um miolo novo para o filtro de areia... Mas não me parece que seja esse o problema.
    Veremos!
  4. Ora então estou de volta..
    E parece que afinal o problema seria mesmo alguma passagem de areia pelo filtro, após uma inspeção mais minuciosa parece haver 3 ou 4 locais por onde se estava a escapar a areia (aberturas mínimas, mas que efetivamente deveriam estar na origem do problema).
    Fui à casa onde costumo comprar o material de rega e não vendem apenas o miolo do filtro.. conclusão, comprei um mas desta vez de 1" 1/4, fica na horizontal, que é a melhor posição para remover a areia.
    Obrigado a todos os que ajudaram nesta senda no combate aos extra terrestres 😂
    Sempre a aprender 👌🏻
  5. Boas,
    Tenho acesso a umas fitas de gota a gota e de mais alguns tubos já pré montados com torneiras.
    Enquanto há variedade há escolha e tenho assim duas questões:
    Do tubo grande distribuidor com as torneiras posso usar de 1", 1 1/4 e 1 1/2.
    É melhor o tubo ser maior, ter mais volume de água dentro do mesmo, ou menor?
    E a outra questão;
    Vou alimentar esse tubo com uma mangueira usando um redutor. Isso também influencia a escolha de tamanho de tubo?
    De referir que é para hortinha de 40m2, não é necessário grande setup, o tubo de exemplo (1 1/4) até tem mais duas torneiras do que vou usar em princípio.
    Abraço a todos
  6. Colocado por: DacepaÉ melhor o tubo ser maior, ter mais volume de água dentro do mesmo, ou menor?
    Depende da pressão com que o alimenta. Como vai colocar redutor na torneira esse de 40 mm parece-me demasiado. Apostaria claramente no tubo de 32 ou mesmo no de 20 (que equivale a 1 pol).
    Confesso que nunca tinha visto gromets de fita ligados a tubo rigido preto, mas devem ser uns próprios.
    O mais importante é o débito de saída da bomba. É bomba (poço ou furo) ou da rede publica? Para 40 m2 de fita pode nem precisar de redutor de pressão... vai depender da quantidade que esticar. Costumo fazer a experiência de ligar e ver, se a fita ficar demasiado dura e a gotejar muito rápido é melhor reduzir o débito, porque ao final de uns dias vai começar a esguichar!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
  7. Isto eram invenções de meu Pai.
    Mas depois nunca se lembram de fazer o cultivo direito, ou era muito espaçado ou não na mesma zona e fartaram se de esticar isto.
    Estive a fazer mini teste no quintal e com mangueira da rede debita bem em todas as torneiras.
    Na minha casa a água vem de poço com bomba e a pressão será o dobro desta da rede (não quer dizer nada que não me safei com mangueira perfurada do chinês na horta mas funciona junto à sebe com outra saída de água).
    A dica de não ficar muito dura a fita agradeço, queria perguntar mas tinha me esquecido como era melhor.
    Só não dei com os tampões finais mas por 4 € safo-me com uns tantos.
    Como dei outra volta e não dei com outro setup que tivesse as finalizações de tubo como está tem de um lado, e se o que está em causa é a pressão, vou usar esta então.
    Grande Horta sempre a considerar.
  8. Pelo que diz vai ter demasiado débito/pressão e muito provavelmente as fitas vão saltar, o ideal seria ter um depósito.
  9. Colocado por: rjmpiresPelo que diz vai ter demasiado débito/pressão e muito provavelmente as fitas vão saltar, o ideal seria ter um depósito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dacepa
    Posso sempre abrir a torneira menos e ela assim chegar com menos pressão às fitas.
    Lá está vou ser cientista! Ou pelos menos usar o método científico de erro e tentativa hehe.
  10. Colocado por: Dacepa
    Ao abrir pouco a torneira pode levar a que a bomba dispare por amperagem baixa ou algo parecido, ou é uma bomba do género das que temos falado por aqui, com balão e pressostato?
  11. Colocado por: DacepaSó não dei com os tampões finais mas por 4 € safo-me com uns tantos.
    Não sei se fala do tampão final do tubo de 40 ou dos tampões para o final da fita... Na fita, barato e funcional, dou 4 a 5 dobras num pedaço de 3 ou 4 cm. Depois do ponta da fita dobrada meto-a (forço-a) dentro de um pedaço de tubo 16. Barato, rápido e sem fugas. 5Aliás, nunca vi à venda tampões para fita. Só para tubo de 16 ou 20.
    No comentário acima falei em tubo pead de 20, mas queria dizer 25. O tal de 1".
  12. Tente aproveitar esse tubo e torneiras herdadas algum tempo. Se e quando começar a ter problemas e fazer perder tempo, faça tudo com tubo 16. O tubo e os "T" são baratos e são garantia eterna de não haver fugas. Então se falarmos em tubo 16, 1 T e 1 torneira com saida de fita (de boa qualidade - há umas verdes que não valem os testículos de um gato furados...), tem o conjunto perfeito para anos e anos de horta!
    Restringir o caudal de saída de uma bomba (abrindo menos a torneira) não é a melhor ideia... Tal como diz o Pires.
    Meta um redutor ou plante mais horta 😉
  13. Colocado por: rjmpires
    Nunca tal tinha ouvido falar. Sempre a aprender!
    Mas a minha bomba é parecida a da imagem que junto com dois balões e pressostato dentro da arrecadação.
    Não me estava nada a apetecer montar bidon na horta. Ela já é pequena e ficava tudo um pouco amarfanhado...
  14. Colocado por: Casa da HortaNo comentário acima falei em tubo pead de 20, mas queria dizer 25. O tal de 1".
    25 é 3/4", 32 é 1".
  15. Colocado por: Dacepa
    É mais parecida com a minha bomba de furo e não com as bombas de poço, talvez o seu tenha maus de 8-10metros e escolheram uma desse tipo.
    No caso da minha bomba, se não tivesse o pressostato e o balão, o que iria acontecer era que ela disparava por amperagem baixa.
  16. @Casa da Horta
    Os tampões que referia eram para o fundo das fitas. Como existem ligações de tubos pensei que havia terminais. Também tinha visto de dar-lhes umas voltas e funcionará se for o que há 😁.
  17. Mas vou usar o que tenho. Aliás o meu Pai tinha isto feito para 300/400mm2 por isso material anda aqui um bocado (até ressequir etc). Já levo umas coisas sobresselentes e na falta levo na próxima visita.
    Última questão, isto é só um filtro não é (filtro sei) não é também redutor pois não?
  18. Colocado por: rjmpires
    Sim já tinha uma destas no poço e quando mudei o quadro trifásico para monofásico comprei do mesmo tipo. São cerca de 7/8 em altura e depois viaja 7/10 na horizontal até ao balão que está a outros 2 metros de altura.
    Tem pressostato e quadro.
    Assimmmmm.... Dará para baixar pressão ou se não for o acima descrito compro redutor e pronto?
  19. Colocado por: DacepaMas vou usar o que tenho. Aliás o meu Pai tinha isto feito para 300/400mm2 por isso material anda aqui um bocado (até ressequir etc). Já levo umas coisas sobresselentes e na falta levo na próxima visita.
    Não parece ser redutor de pressão, apenas filtro.
    Uso estes e funcionam bem
0.0400 seg. NEW
