  1. Boa tarde.
    Solicito propostas de melhoramento/ajustamento a este projeto de camadas de fundação.
    A viga em causa é apenas uma viga de travamento, e será enchida sobre uma tira de tela pitonada.
    Nos espaços entre as vigas será: 25 cm de rachão, 15 cm de brita (onde passam os tubos), e uma argamassa de regularização, para ficar ao nível da viga.
    Agradeço os vossos contributos.
  2. Colocado por: M4sterMindcontributos
    Eu cá, omitia o geotêxtil, a manta plástica e a tela pitonada... e colocava apenas uma manta bentonílica.
  3. Sabe que com esse esquema e essas espessuras não tem onde passar tubagens de esgotos
    Concordam com este comentário: gil.alves
  4. Colocado por: RicardoPortoSabe que com esse esquema e essas espessuras não tem onde passar tubagens de esgotos
    Concordam com este comentário:gil.alves
    Obrigado pelo alerta... A minha ideia é as tubagens dos esgotos e água serem colocadas na camada de toutvenant, e passarem por baixo das vigas.
  5. Colocado por: ricardo.rodrigues
    Obrigado pelo comentário.
    Eu ponderei essa solução, mas fica muito mais cara.
    Pode dar-me conselho onde comprar?
    Bem haja.
  6. Alguém sabe me dizer se uma sapata de 90 x 90 x 50 com 3 ferros de 16 por 30 + 3 ferros de 16 por 30 (x + y), é equivalente a uma sapata 95x95x50 com 5 ferros de 12 por 20 (x + y) ?
    • RUIOLI
    • 21 setembro 2023 editado
    Ninja veja aqui a equivalência, mas não me parece...
  7. MAs existe muita diferença ou é quase igual?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SS1128
  8. Prefiro ferro 12 a 20 que 16 a 30 que não cumpre regulamentos
  9. Na minha obra sapatas é 1,10x 1,10
    40cm de altura
    Armadura sup e inferior em diametro 12 afastado a 15 nos 2 sentidos.
    Achei um exagero nao sei 🤔
  10. Colocado por: marcocarNa minha obra sapatas é 1,10x 1,10
    40cm de altura
    Entao mas nao foi calculado com base no estudo ao solo?
  11. Colocado por: RicardoPortoPrefiro ferro 12 a 20 que 16 a 30 que não cumpre regulamentos
    Pois! Mas no projeto está ferro 16 com espaçamento de 30.
    O empreiteiro é que sugeriu ferro de 12 com espaçamento de 20.
  12. Colocado por: DR1982Entao mas nao foi calculado com base no estudo ao solo?
    Deve ter sido ou pelo menos deveria,
    Eu entreguei o estudo.
    Mas comparado com o que se faz noutros paises com sapatas corridas achei muitissimo para sapatas e depois vigas de fundaçao com 40 de alto, e 8ferros de 12 e estribos a 14 cm.
    Em frança para moradia mesmo em sismico era sapata corrida de 50 de largo por 25 de alto e ferro de 10, 15 x35 com estribos a 30 cms... e elas la nao caem tambem lol.
    De qualquer modo acho que aqui exageram sempre em tudo...
    Concordam com este comentário: JoseMBOliveira
  13. Colocado por: marcocar
    Pois, deveria, mas achonque até você ja percebeu que o engenheiro mal plhou para aquilo e fez como sempre fez e pronto.
    É normal, eu andei a abrir valas para perceber onde estava o firme, os arquitetos tiveram o cuidado de passar o meu rabisco a limpo e o engenheiro disse me de caras depois do projeto feito “ eu lembro me de ter recebido isso das valas, mas sinceramente nunca percebi bem aquilo”, enfim…
    Eu para os muros de desvão tenho sapata corrida de 1.20x0.40m, apenas malha inferior com ferro de 10 a 13cms nos dois sentidos.
    Mas foi me sugerido passar a malha inferior e superior ferro de 10 afastado a 15cms, o que para mim acho que dá mais jeito pois a armadura vertical dos muros é afastada a 15cms também.
  14. Colocado por: ninja906
    Ferro de 12 afastado a 15 já resolve.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
    • RUIOLI
    • 23 setembro 2023 editado
    Colocado por: DR1982ferro de 10 a 13cms nos dois sentidos.
    O CYPE tem destas coisas, afastamentos a 13...quando depois não há o brio de transformar o output do CYPE em algo mais elaborado... claro que em obra depois metem a 15 com umas ofensas à mãe do engenheiro pelo meio ...
  15. Colocado por: marcocarDe qualquer modo acho que aqui exageram sempre em tudo...
    Exageram porque sabem que depois em obra poupam!
  16. Impermeabilização facilitada…
  17. Colocado por: DR1982Impermeabilização facilitada…
    Fundo das sapatas betonado contra o terreno com uns calhaus a servir de distãnciadores?
    Também há Zés da Carrinha na Suissa?
  18. Colocado por: zedasilva
    isto acho que nao é na Suíça, apareceu a imagem no instagram…
    Mas ja agora na Suíça naonse impermeabiliza o fundo das sapatas, leva um plastico dos morangos para nao tapar a drenagem e pronto…
0.0617 seg. NEW
