    • ptuga
    • 24 agosto 2023 editado
     # 201
    Colocado por: Varejote
    Entram em casa pela VMC? crianças a malta vai para o logradouro, abre porta fecha porta, o calor vai entrar, naturalmente liguei o AC, o que digo portas abertas calor lá dentro, PRH será muito lento a repor a temperatura.
    Mas isso é o que faço, abro e a seguir fecho as portas. Tenho a piscina a 5m do janelão da sala que tem uma porta em vidro.
    Se se tiver o mínimo de cuidado é entrar e sair. As portas ficam fechadas praticamente todo o tempo.
    Obviamente que não é um AC, nem foi pensado para tal. Mas se a casa for bem isolada e eficiente e fácil manter a temperatura constante durante o ano todo.
    Ter PRH para funcionar tem de fazer parte de um conceito de eficiência de uma casa..
    Entre os 23-24 no verão e 20-21 no inverno.
    PRh nunca será para combater picos de calor!
  1.  # 202
    Estes últimos dias também temos estado de janela fechada, o AC tem de estar sempre ligado e ninguém aguenta lá fora pelo que não ha motivo para ter a janela aberta.
  2.  # 203
    PRH a fazer arrefecimento no algarve temperatura interior 24-25°c com temperatura exterior 35-37°c. Moradia acabada de construir sem capoto parede dupla e cobertura plana 8cm isolamento e lá rocha nos tetos de 100mm. Muito agradável estar em casa quando se entra em casa é um fresco maravilhoso. Não preciso de ac (tenho pré instalação). Cuidado em manter a janela de acesso a piscina fechada mas sempre conseguido pois deixam sempre um pouco aberta.
  3.  # 204
    Colocado por: jorgealvesnão baixe a temp no Madona dos 22°C senão a bomba vai por aí abaixo na temperatura
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dppinhal
    jorgealves enviei um email a pedir orçamento. Recebeu? Cumprimentos
  4.  # 205
    Contaram que alguns alguns clientes com PRH, a queixar que tinham o pavimento com condensação(molhado) devido ao ar ambiente quente e chão frio, como achavam que a casa estava demasiado quente pediam 18°C.
    Outros a pedir orçamentos de AC, porque dizem que não conseguem arrefecer a casa em condições, provavelmente janelas e portas regularmente abertas.
    Eventualmente algumas más configurações.
  5.  # 206
    Colocado por: VarejoteEventualmente algumas más configurações.
    aliado a poucos cuidados no desenho da solução e alguns erros na execução, tem esse efeito além de na época de aquecimento irem igualmente consumir muito mais do que por aqui se vê.
  6.  # 207
    Colocado por: JCoimbra
    tenho muitos pedidos em aberto aos quais ainda não consegui dar resposta, o seu poderá ser um deles.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCoimbra
  7.  # 208
    Colocado por: jorgealvesaliado a poucos cuidados no desenho da solução e alguns erros na execução, tem esse efeito além de na época de aquecimento irem igualmente consumir muito mais do que por aqui se vê.
    Mau projeto, ma instalação/configuração, consumo elétrico excessivo, cliente reclama mas depois acaba por se habituar à situação, "porque é mesmo assim".
    Outros é como os carros que têm, enquanto os têm consomem pouco e não dão problemas, depois de venderem e comprarem outro, afinal era um charuto e mealheiro que só dava problemas, por isso despacharam para outro.
  8.  # 209
    Mania do pessoal que fica o ano todo à espera do verão para depois estar fechado em casa com a casa a 20º..
    É mais do que natural a casa ser mais quente no verão.. desde que não esteja a 35°
    • SrR
    • 24 agosto 2023
     # 210
    Colocado por: Varejotetinham o pavimento com condensação(molhado)
    agua fresquinha.
  9.  # 211
    Só com arrefecimento natural ao início da noite.
    Ainda sem VMC em funcionamento para aproveitar o restante período noturno.
  10.  # 212
    Colocado por: Bragas VÉ mais do que natural a casa ser mais quente no verão.. desde que não esteja a 35°
    esta semana pelo menos dois dias estiveram por aqui cerca de 35°, com as janelas abertas ao fim de alguns minutos era a temperatura que tinha dentro de casa
  11.  # 213
    Colocado por: DR1982esta semana pelo menos dois dias estiveram por aqui cerca de 35°, com as janelas abertas ao fim de alguns minutos era a temperatura que tinha dentro de casa
    Nem sei como os nossos pais sobreviveram..
  12.  # 214
    Colocado por: SrRagua fresquinha.
    Parece que estão no Aquashow, com os pés molhados e a escorregar. 😀
    • DR1982
     # 215
    ora ora, que treta
  13.  # 216
    Também cheguei a ter automóveis sem ar condicionado e fazer viagens com 38 graus.
  14.  # 217
    Colocado por: VarejoteTambém cheguei a ter automóveis sem ar condicionado e fazer viagens com 38 graus.
    provavelmente agora também ainda faz o mesmo, afinal se sobreviveu porque razão iria mudar?
  15.  # 218
    Colocado por: DR1982provavelmente agora também ainda faz o mesmo, afinal se sobreviveu porque razão iria mudar?
    Andar atualmente a conduzir com 40 graus com vidros fechados e AC ligado, lembro logo desses tempos sem AC, como um pato dentro do forno.
  16.  # 219
    Ninguém estava a falar em 38 graus até o DR meter a achega…
  17.  # 220
    nem de sobreviver :)
    Estava-se a falar de ter ou não a janela aberta, e nos ultimos dias uma casa sem arrefecimento e janela aberta durante o dia é mesmo sobreviver… tenho me fartado de ouvir relatos, uns dormem nas varandas, outros com ventoinhas viradas para eles, outros vão tomar banho a meio da noite, mas realmente todos sobreviveram até agora:)
0.0245 seg. NEW
