    Boas.
    Surgiu-me aqui uma situação e estou com algumas dúvidas.
    Numa remodelação não houve outra hipótese que não fazer 3 quadros, sendo que o 1º não consegue alimentar o 3º. A energia está em sequência - 1 para 2 e para 3.
    Todos vão ter Interruptor Diferencial 30mA.
    A minha dúvida é quanto à passagem da corrente. Posso fazer chante por cima dos IDR? Ou é melhor meter um barramento?
    Isto não é para ser certificado, mas queria que as coisas ficassem minimanente em segurança.
    PS: Desde o Disjuntor EDP até todos os quadros é tudo 10 mm.
    Concordam com este comentário: Zé do condomínio
    Não. Cada quadro deverá possuir um corte geral.
    O circuito de alimentação a cada quadro deverá possuir proteção dedicada.
    Terá de instalar um interruptor de corte geral, depois irá derivar para o diferencial dos circuitos desse quadro e para o disjuntor do circuito de alimentação do quadro a jusante.
    No último quadro o interruptor diferencial pode ter a função de corte geral.
    Colocado por: BigmouseNão. Cada quadro deverá possuir um corte geral.
    O 1° quadro tem o disjuntor da EDP antes do meu interruptor diferencial. Não pode servir de corte?
    Assim é preciso um corte para o 2° quadro? Não é possível da forma do meu esquema?
    O Int. Dif. da Schneider (Resi9) tem 6kA de corrente de curto-circuito condicional nominal.
    Estando isto com 3 quadros, serão os cortes mesmo precisos?
    Se quiser fazer as coisas em condições.
    O disjuntor limitador de potência da e.redes, não pode ser considerado da instalação.
    Tem a certeza que é um interruptor diferencial?
    Colocado por: miguel.fernandesInt. Dif. da Schneider (Resi9) tem 6kA de corrente de curto-circuito condicional nominal.
    Colocado por: BigmouseTem a certeza que é uminterruptordiferencial?
    https://www.se.com/pt/pt/product/R9R11240/interruptor-diferencial-resi9-2p-40a-30ma-classe-ac/
    Estou a falar deste. Pode consultar da folha de dados do produto.
    O primeiro quadro ainda tem este da EDP antes do meu Int. Dif. 40A 30mA
    É dos antigos, não é só limitador
    Independente dos equipamentos que mostrou a solução correta é a que indiquei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguel.fernandes
    Estive a falar com um amigo eletricista e ele fez-me este esquema. Veja lá se está ok assim.
    Se calhar também posso colocar um disjuntor 32A a seguir ao quadro 2 e antes do quadro 3 a proteger esse cabo. Ou não vale a pena?
    Tem 3 soluções.
    1. Repete o mesma solução do quadro 1 no quadro 2, substituindo o disjuntor de 32A por 25A.
    2. Alimenta o quadro 3 diretamente do quadro 1, instalando o disjuntor de 32A logo após o corte geral do quadro 1.
    3. Substitui o diferencia do quadro 2 por um diferencial de 300mA e instalada o disjuntor de 25A a jusante deste, para a alimentação do quadro 3. NOTA: está solução só é possível se no quadro 2 não houver necessidade de alimentar instalações que necessitem de diferencial de alta sensibilidade (30mA) e se o valor da resistência de terra da instalação seja inferior a pelo menos 80ohm.
    Colocado por: miguel.fernandesSe calhar também posso colocar um disjuntor 32A a seguir ao quadro 2 e antes do quadro 3 a proteger esse cabo. Ou não vale a pena?
    Para simplificar o entendimento:
    O quadro principal tem que ter a possibilidade de corte geral da instalação.
    Posto isto, no quadro principal tem que ter uma saida (disjuntor) para os quadros secundários.
    No seu caso, a alimentação ao quadro 3, desde que a instalação esteja bem dimensionada não há problemas.
    Pelo que depreendi, aconselha a execução do indicado no post 10?
    Um disjuntor no quadro de entrada para alimentar 2 quadros distintos.
    Colocado por: nielskyPara simplificar o entendimento:
    Ligar o quadro 1 ao 3 é impossível.
    Eu diria assim.
    Seguindo as regras não.
    Depois não existe seletividade amperímetrica entre disjuntores.
    Colocado por: BigmouseSeguindo as regras não.
    Os quadros estão todos próximos, não creio que se justifica ter outro corte.
    No entanto vou colocar num anexo que só tem Diferencial 40A.
    Colocado por: BigmouseCada quadro deverá possuir um corte geral.
    Boa tarde
    Está a dizer que cada quadro tem de ter um corte geral no quadro 1
    Certo ?
    Colocado por: pkasa
    Boa tarde
    Certo ?
    Bem feito seria assim, mas não consigo alimentar o quadro 3 sem passar pelo 2.
    Não.
    Colocado por: pkasa
    Boa tarde
    Certo ?
0.0190 seg. NEW
