Colocado por: BigmouseNão. Cada quadro deverá possuir um corte geral.
O circuito de alimentação a cada quadro deverá possuir proteção dedicada.
Terá de instalar um interruptor de corte geral, depois irá derivar para o diferencial dos circuitos desse quadro e para o disjuntor do circuito de alimentação do quadro a jusante.
No último quadro o interruptor diferencial pode ter a função de corte geral.
Colocado por: miguel.fernandesInt. Dif. da Schneider (Resi9) tem 6kA de corrente de curto-circuito condicional nominal.
Colocado por: BigmouseTem a certeza que é uminterruptordiferencial?
Colocado por: miguel.fernandesSe calhar também posso colocar um disjuntor 32A a seguir ao quadro 2 e antes do quadro 3 a proteger esse cabo. Ou não vale a pena?
Colocado por: nielskyPara simplificar o entendimento:
O quadro principal tem que ter a possibilidade de corte geral da instalação.
Posto isto, no quadro principal tem que ter uma saida (disjuntor) para os quadros secundários.
No seu caso, a alimentação ao quadro 3, desde que a instalação esteja bem dimensionada não há problemas.
Colocado por: BigmouseSeguindo as regras não.
Depois não existe seletividade amperímetrica entre disjuntores.
Colocado por: BigmouseCada quadro deverá possuir um corte geral.
Colocado por: pkasa
Boa tarde
Está a dizer que cada quadro tem de ter um corte geral no quadro 1
Certo ?
Colocado por: pkasa
Boa tarde
Certo ?
