    Colocado por: DuarteRamosEstou a pensar optar pela marca dahua.
    Onde aconselham a comprar? Obrigado
    Duarte,
    Meta conversa com o mnptbrag. Ele está sempre pronto a ajudar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mnptbrag, DuarteRamos
    Colocado por: RUIOLIAndo a idealizar o sistema de CCTV, estava apensar em cameras POE ligadas a um NVR. Não tenho preferência por wi-fi.
    No exterior da casa é tranquilo, deixei tubagem, mas na garagem queria colocar uma camera interior e outra exterior, mas não tenho tubagem especifica passada.
    Para ter internet na garagem pensei usar uma powerline, mas para o CCTV teria de passar dois cabos do local do NVR até à garagem ou haveria outra solução?
    Essa da garagem em específico eu colocaria Wifi, desde que haja boa cobertura. Idealmente, seria ou passar mais um UTP que poderia servir um switch local com PoE (se a distância for superior a 100m) ou diretamente a câmara em PoE, mas se não deixou tubo reservado, agora poderá ser mais complicado.
    Já agora, em relação a marcas e sem ter nenhuma afiliação, tenho já à 1 ano e meio Reolink (4 câmaras PoE de 5Mbps e NVR com 1TB tambem deles) e não tive absolutamente nenhum problema (disponibilidade a 100%, não fiz um único reset, mexi num único fio, tomada, configuração, ou outra coisa qualquer desde que as coloquei em funcionamento).
    Colocado por: tigoncal
    Também coloquei Reolink há 5 meses, 5 cameras (3 exteriores, 2 interiores) e um NVR e tudo a funcionar sem qualquer problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, DuarteRamos
    Colocado por: Jpires76
    Compraram as vossas reolink diretamente da página da marca? Ou alguma loja em Portugal? Obrigado
  5.  # 45
    Colocado por: DuarteRamosCompraram as vossas reolink diretamente da página da marca? Ou alguma loja em Portugal? Obrigado
    Eu comprei diretamente do site, não encontrei mais barato em lado nenhum. No meu caso comprei o NVR e as camâras sem ser em kit, ficou mais barato (a diferença é que o kit traz 10m de cabo de rede por cada câmara, comprando isoladamente não traz cabo).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DuarteRamos
  6.  # 46
    Directamente no site da Reolink.
  7.  # 47
    Viva,
    E experiencia/feedback da marca Annke?
    Alguem tem?
    Obrigado,
  8.  # 48
    Colocado por: SCCorreiaViva,
    Alguem tem?
    Obrigado,
    É uma marca que usa produtos da Hikvision só faz o rebranding.
    Por isso pelo preço que estão as Hikvision mais vale adquirir o original.
    https://learncctv.com/hikvision-oem-list/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82, SCCorreia
  9.  # 49
    Colocado por: mnptbrag
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bluthunder82
    Então supostamente as câmeras da Annke, vão funcionar com a APP da Hikvision?
  10.  # 50
    Colocado por: bluthunder82
    É bem provável que sim. Mas não consigo confirmar com 100% de certeza sem testar.
  11.  # 51
    Mas geralmente estas marcas que usam a hikvision fazem versões em que o firmware é mais fraquinho
  12.  # 52
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DuarteRamos
    Outra questão: como vocês protegeram os cabos?
    Pelo que vejo, o cabo tem três ligações (foto em baixo). Ligando a do POE (número 3 na imagem), como protegeram os outros dois? Como fizeram para não ficarem "soltos"?
    Eu ainda fui a tempo de encastrar no ETICs umas caixas próprias para fixar câmaras, já com as furações para a maioria das marcas (câmaras do tipo bullet ou dome).
    edit: deixei esses cabos enrolados dentro da caixa. É apertado mas cabe (à justa e com alguma persuasão)
    As caixas que usei são estas: https://www.aquario.pt/pt/product/dahua-suporte-para-camera-de-vigilancia-branco-dh-pfa134
    Concordam com este comentário: Jpires76
  14.  # 54
    As caixas que usei são estas:https://www.aquario.pt/pt/product/dahua-suporte-para-camera-de-vigilancia-branco-dh-pfa134
    Concordam com este comentário:Jpires76
    Fiz o mesmo nas cameras de exterior mas nos tectos falsos das varandas...
  15.  # 55
    Obrigado pelo vosso feedback :)
    • PMVM
    • 18 outubro 2024 editado
     # 56
    Boa tarde.
    O que acham desse gravador da unv view ?
    UV-NVR301-04S3-P4
    https://www.visiotechsecurity.com/pt/produtos/cctv-ip-1/nvrs-profissionais-12/uniview---uniarch-311/uv-nvr301-04s3-p4-detail#tab=prod_0
    tem acesso remoto através de Navegador Web, App Smartphone e Software PC EZStation.
    é para usar com duas ou tres câmeras de exterior. como poderia mitigar que me entrassem na rede? li comentários nesse post , ao usar app no telemóvel maior o risco.
  16.  # 57
    Feedback deste sistema? Existem alternativas?
  17.  # 58
    Pode partilhar alguma foto de como ficou o resultado final já com câmera? Se possível aqui no fórum ou para o meu e-mail [email protected]
  18.  # 59
    Colocado por: rpmmsantosPode partilhar alguma foto de como ficou o resultado final já com câmera? Se possível aqui no fórum ou para o meu [email protected]
    Aí vai.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
  19.  # 60
    Qual 9 melhor posicionamento para as câmeras exteriores, nas esquinas do edifício viradas para fora ou nas esquinas da propriedade viradas para o edifício?
0.0216 seg. NEW
