Colocado por: DuarteRamosEstou a pensar optar pela marca dahua.
Onde aconselham a comprar? Obrigado
Colocado por: RUIOLIAndo a idealizar o sistema de CCTV, estava apensar em cameras POE ligadas a um NVR. Não tenho preferência por wi-fi.
No exterior da casa é tranquilo, deixei tubagem, mas na garagem queria colocar uma camera interior e outra exterior, mas não tenho tubagem especifica passada.
Para ter internet na garagem pensei usar uma powerline, mas para o CCTV teria de passar dois cabos do local do NVR até à garagem ou haveria outra solução?
Colocado por: tigoncal
Essa da garagem em específico eu colocaria Wifi, desde que haja boa cobertura. Idealmente, seria ou passar mais um UTP que poderia servir um switch local com PoE (se a distância for superior a 100m) ou diretamente a câmara em PoE, mas se não deixou tubo reservado, agora poderá ser mais complicado.
Já agora, em relação a marcas e sem ter nenhuma afiliação, tenho já à 1 ano e meio Reolink (4 câmaras PoE de 5Mbps e NVR com 1TB tambem deles) e não tive absolutamente nenhum problema (disponibilidade a 100%, não fiz um único reset, mexi num único fio, tomada, configuração, ou outra coisa qualquer desde que as coloquei em funcionamento).
Colocado por: Jpires76
Também coloquei Reolink há 5 meses, 5 cameras (3 exteriores, 2 interiores) e um NVR e tudo a funcionar sem qualquer problema.
Colocado por: DuarteRamosCompraram as vossas reolink diretamente da página da marca? Ou alguma loja em Portugal? Obrigado
Colocado por: SCCorreiaViva,
E experiencia/feedback da marca Annke?
Alguem tem?
Obrigado,
Colocado por: mnptbrag
É uma marca que usa produtos da Hikvision só faz o rebranding.
Por isso pelo preço que estão as Hikvision mais vale adquirir o original.
https://learncctv.com/hikvision-oem-list/
Colocado por: bluthunder82
Então supostamente as câmeras da Annke, vão funcionar com a APP da Hikvision?
Eu comprei diretamente do site, não encontrei mais barato em lado nenhum. No meu caso comprei o NVR e as camâras sem ser em kit, ficou mais barato (a diferença é que o kit traz 10m de cabo de rede por cada câmara, comprando isoladamente não traz cabo).
Directamente no site da Reolink.
Outra questão: como vocês protegeram os cabos?
Pelo que vejo, o cabo tem três ligações (foto em baixo). Ligando a do POE (número 3 na imagem), como protegeram os outros dois? Como fizeram para não ficarem "soltos"?
Eu ainda fui a tempo de encastrar no ETICs umas caixas próprias para fixar câmaras, já com as furações para a maioria das marcas (câmaras do tipo bullet ou dome).
edit: deixei esses cabos enrolados dentro da caixa. É apertado mas cabe (à justa e com alguma persuasão)
As caixas que usei são estas:https://www.aquario.pt/pt/product/dahua-suporte-para-camera-de-vigilancia-branco-dh-pfa134
Colocado por: rpmmsantosPode partilhar alguma foto de como ficou o resultado final já com câmera? Se possível aqui no fórum ou para o meu [email protected]Aí vai.
