    Daikin e Samsung não estão no mesmo patamar certamente.
    Concordam com este comentário: jorgealves, eu
    • 9 novembro 2023 editado
     # 962
    Colocado por: dcou se as outras marcas também têm qualidade e durabilidade
    Beko e Hysense têm qualidade aceitável.
    Podem não ter a melhor eficiência, os melhores valores de ruído, a melhor durabilidade ou a melhor assistência, mas são relativamente bons e a relação qualidade/preço é excelente.
    Nota: opinião de leigo.
  2.  # 963
    Colocado por: eu
    Tenho uma máquina de secar Beko que é top, tanto em classe A+++ como em design e funcionamento... fiquei fã
    • ASBV
    • 10 novembro 2023
     # 964
    Subscrevo.
    Máquinas de lavar e secar para mim só Beko. Do melhor a um preço Top.
  3.  # 965
    Também tenho umas ferramentas a bateria da Parkside, bom e barato, óptima relação preço qualidade.
  4.  # 966
    Estou a ver orçamentos para ar condicionado, tenho um anexo que tem humidade e o técnico sugeriu subir a temperatura do AC para 25C e depois para frio como medida para reduzir humidade.
    Isto é eficaz/normal? Parece-me estranho
  5.  # 967
    Colocado por: dp_olivIsto é eficaz/normal?
    muito eficaz
    • 15 novembro 2023
     # 968
    Colocado por: dp_olivsugeriu subir a temperatura do AC para 25C
    Para o ar quente absorver a humidade das paredes...
    Colocado por: dp_olivdepois para frio
    Para a humidade no ar condensar no aparelho
    Muito bom conselho.
  6.  # 969
    Colocado por: jorgealvesmuito eficaz
    Concordam com este comentário:eu
    Jorge, o que é mudar para frio?
    Baixar a temperatura para 21? ou colocar o AC em modo desumidificador?
  7.  # 970
    Por acaso experimentei este fim de semana o modo desumidificador do Ac.
    Provavelmente não foi tempo suficiente foram talvez meia hora ou pouco mais mas o quarto ficou gelado.
  8.  # 971
    Colocado por: Pereira_89Por acaso experimentei este fim de semana o modo desumidificador do Ac.
    Típico... para desumidificar nada melhor que um desumidificador
  9.  # 972
    Colocado por: taunus
    Até acredito, mas por acaso na casa do meu pai tem 1 desumidificador que além de tirar água que se fartava tb aquecia a divisão. Mas tb era prai de 2000 e da marca ufesa.
  10.  # 973
    Tenho um com 2 anos e tb tira água que se farta e aquece ligeiramente a divisão. Penso que seja o comportamento deles todos.
    • 15 novembro 2023
     # 974
    Colocado por: paulosBaixar a temperatura para 21?
    Não, é preciso ligar o modo de fazer frio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  11.  # 975
    Os desumidificadores funcionam igual aos AC's, a única diferença é que o condensador do AC está na rua e do desumidificador está à frente do evaporador, por isso o ar do desumidificador sai mais quente.
  12.  # 976
    Estou a recolher orçamentos para AC. A cada uma das empresas, além da proposta do equipamento/marca que lhes dá maior garantia (ou que trabalham habitualmente), pedi orçamentos para Mitsubishi.
    A ideia era ter orçamentos que pudesse comparar. O problema é que cada um apresenta propostas de potências diferentes, para os diferentes compartimentos (1 monosplit na sala/cozinha e 1 multisplit com 3 quartos), não conseguindo saber qual é que está a propor a solução certa e qual poderá estar a exagerar nas potências. Como se isto não bastasse, ainda acontece o seguinte: o instalador que opta por equipamentos de potência mais baixa para os quartos, escolhe um super potente para a sala/cozinha; já aquele que opta por modelo de potência acima nos quartos, já é mais comedido na sala/cozinha.
    Como é que posso saber quem está certo?
  13.  # 977
    Ninguém?
    A sala/cozinha/hall tem quase 50m2. Tenho propostas de 4,2, 5, 6 e 7,1kw. Apenas um aparelho.
    Para o quarto e escritório da frente, ambos com cerca de 13m2, tenho propostas de 2 e 2,5kw.
    Para a suite, 23m2 incluindo closet/acesso (o equipamento estará sobre a porta e tem de se percorrer o closet até ao quarto), tenho propostas de 2,5 e 3,5kw.
    A casa tem etics de 8cm, isolamento na cobertura com 10cm. Janelas com vidro duplo 6+12+88.1, corte térmico, planiclear 4s.
    O quarto e o escritório, da frente, com orientação norte-nascente têm pouca incidência solar.
    O open space e a suite têm orientação sul-poente e tem mais sol. O open space também tem vão para a frente, mas os ganhos solares ainda são menores que quarto e escritório.
    A casa está encostada às estrema, pelo que nao tem janelas nessas fachadas, nem casas encostadas. Nem nunca terá, porque já existem construções afastadas.
    Não sei mesmo em que apostar.
  14.  # 978
    Como se está a comportar a casa? qual é a localização geografica?
    Se for Lx e zona sul, em geral, penso que sendo uma casa tão recente, com esse nicel de isolamento termico, as potencias mais baixas chegam.
    Openspace- os 4.2kW
    Quartos- 2kW
    Suite - 2.5kW
    No Certificado energetico, as necessidades energéticas de aquecimento são maiores ou menores que as de arrefecimento?
    Faça prioridade ás necessidades do CE.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo
  15.  # 979
    Colocado por: FabioCaseiroNo meu caso a área total do rés do chão é de 78m2, sendo que a sala/entrada tem cerca de 45m2.
    Só tenho receio é do vão das escadas. Na casa dos meus sogros tivemos de improvisar um cortinado a fazer de barreira porque o ar quente ficava todo concentrado no cimo das escadas. Alguma forma de evitar?
    Tenho o mesmo problema na casa de férias.
    Tive que colocar umas cortinas para fazer barreira dado que no ar quente subia todo para o 1º piso.
    Com AC não há volta a dar....
  16.  # 980
    Obrigado pela resposta Pedro.
    Ainda não estou lá a morar...
    A casa fica no litoral, entre Porto e Aveiro, a 5km da praia. O clima nunca fica muito quente e o frio é mais húmido.
    Conforme pré certificado, as necessidades de aquecimento são 61,9 kwh/m2.ano e as de arrefecimento 6,5 kwh/m2.ano. Em complemento ao que disse acima, se houver semanas de muito calor por aqui, são uma ou duas por ano, no máximo.
    Não tenho outro meio de climatizar. E se as coisas correrem bem, devo mudar-me até ao fim do ano.
    Pedi orçamentos na gama AY da Mitsubishi (que só tem equipamentos entre 2,5kw e 5kw) e apenas um cumpriu: 2,5kw nos quartos da frente, 3,5kw na suite e 5kw no openspace. Todos os outros, misturaram gamas, ou por acharem que 2,5kw era muito para os quartos da frente (e optaram por 2kw da gama AP) ou por acharem que 5kw era pouco para o open space (e foram para 6 e 7,1kw da gama AP).
    O que fez a pré instalação, escolheu tudo da gama AP: potências baixas em todos os quartos, conforme proposta do Pedro e um de 6kw para a sala. O que é estranho, porque foi muito cauteloso na área grande e contido nos quartos.
    Mas anda tudo dentro dos mesmos valores: cerca de 6k com iva. Se optar por marca alternativa (Samsung, LG, Midea), poupo cerca de 1000€.
0.0278 seg. NEW
