    • Jl2f
    • 15 novembro 2023
     # 141
    Boa noite, tenho acompanhado e aprendido muito com este outros tópicos.
    Uma coisa que me dói é de facto o desperdício de água quente. Eu tento poupar, não me importo de lavar a cara com água fria mas a mulher e os miúdos por um copo de água quente deixam correr 5 litros para o esgoto.
    Moro num apartamento T3 com 2w/c mais um no sótão. No sótão tenho uma bomba de calor, daquela campanha da EDP, uma Ariston nuos 110, com a qual estou satisfeito, deveria ter maior capacidade de litros, temos que gerir bem a água quente para dar para 4. Continuo a manter caldeira a gás para alguma emergência.
    Agora lá consegui passar um tubo da última caixa pex do w/c existente no sótão até a bomba de calor fazendo assim um anel de retorno.
    A ideia que estou a começar a por em prática consiste em comprar uma bomba de circulação que já encomendei e conjugar com alguns produtos shelly: o shelly 1 plus PM, o shelly addon o shelly i4 o sensor de temperatura e botões de pressão normais.
    Todos os W/c tem uma tomada na qual vou colocar um espelho duplo com um botão de pressão com Luz de onde partem três fios dois, para o botão e outro indicar quando a bomba estiver ligada.
    O sensor de temperatura vou colocar na última caixa de pex assim que chegar água quente lá a bomba a não precisa de trabalhar mais e recebe ordem para desligar.
    Ainda não estou familiarizado com os produtos da shelly mas pelo que pesquisei o shelly i4 tem a capacidade de receber o sinal analógico dos botões e interagir com o shelly 1pm, que é o que dispõe de um contato seco para ligar e desligar a bomba.
    O addon encaixa no shelly 1pm e recebe o sinal do sensor de temperatura.
    Acho importante serem botões físicos em vez dos da shelly, estarão sempre no mesmo sítio, não perdem alimentação nem conectividade. E com o sinalizador permite verificar logo se a bomba está em funcionamento.
    Está parece-me para o meu caso ser a melhor solução se a conseguir colocar em prática. O sistema Confort da grundfos é bom mas acaba por inevitavelmente ter água quente nas torneiras quando não preciso dela assim como o contrário precisar e não estar lá. Mas cada caso é um caso.
    • Jl2f
    • 15 novembro 2023
     # 142
    Já agora está foi a bomba que encomendei neste site já vem a caminho.
    https://www.bolasystems.com/webtemp/e_products/10/10079/1280x1280_main_photo_product.jpg
    • Jl2f
    • 15 novembro 2023
     # 143
    Foi o sítio mais em conta que encontrei.
    Os shelly vou esperar pela black friday.
  1.  # 144
    Colocado por: Jl2fAgora lá consegui passar um tubo da última caixa pex do w/c existente no sótão até a bomba de calor fazendo assim um anel de retorno.
    Gosto desta ideia, não tinha pensado nisto... Para evitar o desperdício dos banhos tenho um balde grande que recolhe a água fria e depois uso para limpar a base de duche no final, e para a sanita. Gasto uns bons 15l à espera da água quente.
    Eu tenho o depósito de AQS na garagem, por baixo do apartamento, e a ligação foi feita exactamente com um tubo passado pela placa até à caixa do WC mais próximo. Podia ser uma ideia passar um segundo tubo e fazer o retorno. O problema disso é que só ia aquecer essa parte da ligação, as restantes caixas (outro WC e cozinha - que é a mais distante, nunca se chega a aguardar pela água quente lá) iam continuar frias. O ideal era fazer o retorno na caixa mais distante, mas isso não é possível (já fica por cima da garagem do vizinho 😅).
    Valerá a pena o esforço?
  2.  # 145
    Colocado por: Jl2fJá agora está foi a bomba que encomendei neste site já vem a caminho.
    Essa na foto não tem casquilhos e válvula de retenção.
  3.  # 146
    Colocado por: Jl2f
    Com o shelly i4 dá para fazer isso. O próprio Shelly 1 pm dá para ligar só o interruptor (para depois criar a regra)
  4.  # 147
    Colocado por: paulos
    É melhor usar o botão WiFi assim dá sempre em QQ parte da casa. No seu caso para abrir o portão mais vale usar a APP e colocar um atalho para isso no ecrã inicial do telemóvel
    Eu tenho home assistant e não tenho a cloud shelly activa. Posso sempre controlar o portão ligando-me ao home assistant via vpn (também tenho atalhos no ecrã do telemóvel). Pensei que o botão bluetooth pudesse ser uma forma alternativa e mais simples de ter uma ligação directa, mas para já não tem funcionado a 100%.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  5.  # 148
    Colocado por: Jl2fshelly 1pm
    é o shelly 1 que tem contactos secos e não o 1PM
    Concordam com este comentário: djouze
    • argo
    • 15 novembro 2023
     # 149
    Eu tenho o circuito de retorno feito de origem e uma Wilo Star-Z 15 TT para ser montada. A procrastrinação tem ganho às custas do ambiente e conforto, acho que vou me render às evidências e entregar o serviço a alguém.
    • Jl2f
    • 15 novembro 2023
     # 150
    Colocado por: Varejote
    Sim acho que não trás mas não vejo isso como um problema. A válvula de retorno compro a parte, estou na dúvida entre válvula anti retorno ou eletrovalvula acho a eletrovalvula mais segura/eficas ou seja uma que esteja sempre fechada e só abrir quando acionada em simultâneo com a bomba de circulação ou mesmo colocar as duas.
    • Jl2f
    • 15 novembro 2023
     # 151
    Colocado por: tiagodiafé o shelly 1 que tem contactos secos e não o 1PM
    Então para este caso que recomenda o shelly 1 ou o 1pm? o shelly 1 permite ligar o botão de pressão? pelo que entendi isso é feito com o shelly i4
  6.  # 152
    • paulos
    • 15 novembro 2023 editado
     # 153
    Colocado por: Jl2f
    Pq complicar? Não basta comprar uma tomada shelly? E o botão por Wifi?
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=570_726_3102&products_id=096-7073
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=096-9670
  7.  # 154
    Colocado por: Jl2f
    Só invenções, a válvula de retenção serve para a água quente eventualmente não circular no sentindo contrário com o sistema parado.
    Eletroválvula para quê vai regar o jardim... aquilo é um circuito "fechado".
  8.  # 155
    Estamos de acordo que é a solução mais simples porque nem sequer é preciso andar a ligar fios. No entanto, também concordo que uma solução com o I4 permite usar um interruptor "a sério", embora seja um pouco mais complicado.
    Já agora, esta versão da tomada permite wifi e/ou bluetooth, o que deixa as opções dos botões/ interruptores mais em aberto (ou seja, pode optar-se por um tipo de botão agora e mais tarde adicionar ou substituir por outros).
    • Jl2f
    • 15 novembro 2023
     # 156
    djouse o comentário que escreveu vai de encontro ao que penso e pretendo, é mais difícil de executar mas é uma solução mais definitiva uma vez colocados os botões nos w/c e cozinha estes ficam aceciveis a qualquer pessoa que frequente a casa.
    O sinalização no local é um complemento muito útil e colocar o sensor de temperatura na última caixa de pex permite ainda um desperdício menor de água.
    Além de se tiver de comprar 5 botões shelly ficará ainda mais caro.
    Sinceramente não vejo uma solução melhor.
    Mas como já disse ainda não estou muito familiarizado com os shelly já tenho o shelly EM com duas pinças no quadro para medir os consumos da casa e produção solar e funciona muito bem.
    Tenho tbm o shelly 2.5 já á algum tempo para instalar nos estores e ainda não liguei aliás ao que parece os 2.5 já estão descontinuados.
  9.  # 157
    Parece-me que o sensor de temperatura é complicar um bocado e não vai poupar água. Quanto muito evita ligar a bomba pelo tempo predefinido, se a água já estiver quente nos tubos.
    Eu colocava um shelly na tomada da bomba, que pode ser o shelly 1 PM (ou um Shelly plug, que é só ligar na tomada). Depois é outro shelly no interruptor para despoletar a regra que liga o shelly da bomba (que, alternativamente pode ser um botão shelly ou só a app). Controlar a luz do interruptor de forma independente parece-me mais complicado, a não ser que seja possível ligar a luz quando o interruptor está desligado.
  10.  # 158
    Colocado por: VarejoteHorário programável, regulação sensor temperatura, sempre ligada, função deteção anti-legionela.
    Tudo programado diretamente na bomba.
    Também existe a Grundfos confort autoadapt, que "aprende" os horários de consumo.
    Não coloquei botões de pressão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palmix
    Tem feedback dessa bomba?
    Pode ser instalada numa habitação que não está preparada~, de raiz, para recisculação?
    Colocado por: Sansoni7
    Tem de ter tubo de retorno direto à BC, do ponto de água mais distante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  12.  # 160
    Poder pode, tem de utilizar a agua fria como retorno, da forma como os aquareturn funcionam.
0.0258 seg. NEW
