    Colocado por: Marcopm
    A diferença para outros mais caros, cerca de mais 30mil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    Para não ser só a desanimar, esses muito provavelmente iriam fazer igual ao que escolheu.
    Só com um caderno de encargos e fiscalização decente é que iria ter melhor, mas isso não iria custar só mais 30k.
    A parte boa é que agora tem 30k do seu lado para fazer os upgrades que decida. De resto é garantir que não há defeitos estruturais, infiltrações, etc. E o melhor para garantir isso é deixar o homem fazer como sabe, desde que fique bem feito.
    Concordam com este comentário: RUIOLI, Marcopm
  2.  # 102
    Colocado por: jpmassena
    Peço desde já desculpa à Marcopm por invadir o tópico com uma questão não relacionada com a moradia.
    Supondo que tenho de assumir uma ponte térmica linear de 10cm de altura numa parede de 1.5m na cobertura, tipo platibanda. Qual é a melhor forma de corrigir ou minimizar essa ponte térmica? XPS colado na laje por baixo ou lã de rocha pousada no tecto falso?
    Se quiserem mais detalhes sobre o pormenor, posso abrir um tópico para explicar melhor a situação.
    Por mim não há problema. Assim vou aprendendo;)
  3.  # 103
    Colocado por: zedasilva
    Já deu para ver que não.
    Diga ao empreiteiro que pode mandar o xps todo para trás que não é isso que está no projeto
    Acabou de enviar mensagem a dizer que já anulou a encomenda e pediu o de 10.
  4.  # 104
    Colocado por: NTORION
    Concordam com este comentário:RUIOLI,Marcopm
    Pode não ser bem assim.
    Uma das falhas que está construção acredito que tenha é a falta de impermeabilização das zonas enterradas.
    Ainda que o projeto não contemplasse isso, qualquer fiscalização atenta iria sugerir que fosse implementado.
    A troco de 1000€ o empreiteiro teria aplicado e o DO ficava descansado.
    Agora corre o risco de ter humidades ascendentes e os 30k não lhe chegar para as esconder pois evita lãs será difícil
  5.  # 105
    Tá a ver como os DO ainda têm algum poder
    Concordam com este comentário: Marcopm
  6.  # 106
    Colocado por: zedasilvaAinda que o projeto não contemplasse isso, qualquer fiscalização atenta iria sugerir que fosse implementado
    Mas se o projeto não contempla (estamos a supor) e o empreiteiro não o fez (estamos novamente a supor), PQ razão os outros empreiteiros o iam fazer? Só PQ eram mais caros?
  7.  # 107
    Não foi isso que eu disse.
    Disse que os DO não devem ficar nem nas mãos dos empreiteiros nem dos técnicos.
    Muito menos devem deitar a toalha ao chão.
    Devem tentar ter desde início o controlo das coisas
  8.  # 108
    Colocado por: zedasilvaNão foi isso que eu disse.
    Oh Zé, nem eu, você é que levou a conversa para ai.
    O que referi foi para ver o lado positivo, PQ podia gastar mais 30k e provavelmente ter o mesmo resultado.
    Para n ter o mesmo resultado, a abordagem seria outra, e não custava só 30k.
  9.  # 109
    Nem sabemos qual foi o orçamento.
    O que é certo é que não há morcelas sem sangue, ainda que alguns empreiteiro e até técnicos tentem convencer os DO disso
  10.  # 110
    se o projeto nao contempla é porque não é preciso… se fosse preciso os srs engenheiros não tinham colocado?
    Colocado por: zedasilvaqualquer fiscalização atenta
    com uma fiscalização atenta o orçamento inves de 1000€m2 custava 1500€m2, mais uns milhares para a fiscalização….
    uma humidadezita ou outra não é o fim do mundo
  11.  # 111
    Colocado por: DR1982se o projeto nao contempla é porque não é preciso… se fosse preciso os srs engenheiros não tinham colocado?
    Eu cada vez mais me começo a convencer que a fiscalização custa mesmo milhares.
    Acho que vou ter que trocar de profissão
  12.  # 112
    Uma fiscalização que conseguir detetar erros no betão, que pede ensaios aos cubos e confirma guias, uma fiscalização que consiga verificar a amarração do ferro, que veja se existe alvenarias mais soltas que precisam de ser grampeadas, implementar impermeabilizações nas fundações, e sei lá que mais, vale os milhares que cobrem.
    Quem passou por algum destes stress's valoriza o trabalho do fiscal. Mas do fiscal que é mesmo fiscal, não do outro que tem 3 canetas de cores diferentes no carro.
    Hoje vivemos numa sociedade que acha que custos de projecto são sempre prejuízo e custos de fiscalização de obra idem.
    No entanto acha perfeitamente normal vender a casa e pagar uma comissão 5% + IVA do valor comercial à imobiliária. É mais caro esta sozinha que os técnicos todos juntos da obra.
  13.  # 113
    Colocado por: DR1982uma humidadezita ou outra não é o fim do mundo
    Humidade dou de barato.
    Fissuras no betão já não tanto, nem nas alvenarias. E faz-se muita coisinha estranha por esse país fora.
    O que vale é que com capoto por fora e pladur por dentro fica tudo escondido.
  14.  # 114
    Colocado por: zedasilvaNem sabemos qual foi o orçamento.
    Então não sabemos?
    180k, ou seja 1000 paus/m2.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Marcopm
  15.  # 115
    MarcoPm o construtor também é da zona?
  16.  # 116
    Colocado por: paulovalenteUma fiscalização que conseguir detetar erros no betão, que pede ensaios aos cubos e confirma guias, uma fiscalização que consiga verificar a amarração do ferro, que veja se existe alvenarias mais soltas que precisam de ser grampeadas, implementar impermeabilizações nas fundações, e sei lá que mais, vale os milhares que cobrem.
    isso esta tudo certo e é tudo muito bonito, mas na prática em alguns casos a fiscalização XPTO é a diferença entre construir ou não.
    Conheço mais donque um caso em que tenho a certeza que isso aconteceria, em que existindo essa fiscalização a casa nao saia do papel.
    Os projetos para tudo e mais alguma coisa é muito útil mas é uma bola de neve, haja carteira mais uma vez, mas é claro que cada um tem de “ puxar a brasa à sua sardinha” e nisto das profissões é mais do que normal que cada um defenda que o que faz é importante, necessário e até imprescindível…
    Ja para não falar que não são todos os técnicos que estão preparados para fazer projetos ao pormenor, alguém que desenha um detalhe como o deste tópico em que o isolamento não contorna a platibanda ou sem impermeabilização nos elementos enterrados (supondo que não tem) é porque não acha isso problemático, simples.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Bigmouse
  17.  # 117
    Colocado por: DR1982Conheço mais donque um caso em que tenho a certeza que isso aconteceria, em que existindo essa fiscalização a casa nao saia do papel.
    DR, desculpe mas não posso concordar com esse tipo de pensamento.
    O que a realidade mostra é que grande parte dessas casas seriam sim possíveis e seriam provavelmente até bem mais baratas se houvesse outra abordagem.
    Grande parte dessas casas não são casas para viver mas casas para mostrar, continua-se a construir à maluco quer nas dimensões quer na quantidade de pa nelei rices sem sentido e cujo o objetivo é a pura ostentação.
    Concordam com este comentário: Iko
  18.  # 118
    Colocado por: DR1982mas na prática em alguns casos a fiscalização XPTO é a diferença entre construir ou não.
    Já por aqui algures foi dito, as pessoas têm de ser realistas e não construir palácios. Quem normalmente saí de um apartamento de 100m² normalmente quer construir 250m². E se calhar só pode construir 175m².
    Colocado por: DR1982Os projetos para tudo e mais alguma coisa é muito útil mas é uma bola de neve, haja carteira mais uma vez, mas é claro que cada um tem de “ puxar a brasa à sua sardinha” e nisto das profissões é mais do que normal que cada um defenda que o que faz é importante, necessário e até imprescindível…
    Já disse antes, tivesse um problema no betão e andasse a fazer carotes para fazer ensaios de compressão, à espera que aquilo venha pelo menos nos mínimos, já não diria isso.
    Colocado por: DR1982Ja para não falar que não são todos os técnicos que estão preparados para fazer projetos ao pormenor, alguém que desenha um detalhe como o deste tópico em que o isolamento não contorna a platibanda ou sem impermeabilização nos elementos enterrados (supondo que não tem) é porque não acha isso problemático, simples.
    Aqui dou-lhe toda a razão. Muitos técnicos não querem nem saber disso. O projecto é desenhado a 1:100 e a platibanda são duas linhas. E não se dão ao trabalho porque assim não têm responsabilidades.
    Mas ainda acrescentaria aqueles detalhes pensados em projecto, tudo pelas regras, e depois em obra é uma dor de cabeça que custa dinheiro.
    Mas para mim, o verdadeiro mamão de euros numa obra é o estado. Entre IMT, IMI, IVA e mais taxinhas, acrescentando as taxas urbanísticas da câmara, talvez tenha valores acima de 30% e em alguns casos até perto dos 40%.
  19.  # 119
    depende, conheço casos desses, de casas claramente para ostentar tal como diz (sendo que isso não invalida o facto de não sairem do papel se fosse com tudo XPTO) assim como conheço casas modestas, T3 batatinhos com custos totais abaixo dos 5 digitos…
    Estas últimas com fiscalização e projetos XPTO ainda hoje era o dia que por lá pastavam as ovelhinhas alegremente.
  20.  # 120
    Colocado por: paulovalenteJá por aqui algures foi dito, as pessoas têm de ser realistas e não construir palácios. Quem normalmente saí de um apartamento de 100m² normalmente quer construir 250m². E se calhar só pode construir 175m².
    Isso já vai de cada um, se alguém construir 250m2 com um pato bravo a 800 ou 900€ m2 e não tiver grandes problemas é o maior, se correr mal já foi imprudente e tal…
    Num mundo ideal, o melhor seria construir com projetos XPTO, e empreiteiros e fiscais a condizer… no mundo real temos de nos safar como podemos.
0.0253 seg. NEW
