    Visto já ter esta primeira camada de tela, penso que colocar uma SBS por cima não seja opção, devido às diferenças de coeficientes de dilatação correto?
    Dado que o objetivo é dormir tranquilo e ter a certeza (tanto quanto possível) que não vai entrar água nos próximos 10 anos, que solução recomendariam?
  2.  # 582
    Colocado por: BazingaVisto já ter esta primeira camada de tela, penso que colocar uma SBS por cima não seja opção, devido às diferenças de coeficientes de dilatação correto?
    A segunda outra App com armadura de py com o minimo 180gr de armadura e densidade mínima de 5kg.
    Depois o xps que tinha previsto,
    Depois uma lamina drenante com o geotextil virado para cima
    Depois calhau rolado
  3.  # 583
    Obrigado PC Ferreira!
    Para isolar a lage pelo interior, além da lã por cima do pladur, que tipo de solução recomenda?
  4.  # 584
    Colocado por: pc ferreira
    Convem referir que as soluções preconizadas permitem aplicar directamente laminas asfalticas sem a necessidade de uma betonilha e consequente feltro geotextil.
    Convem referir que o preco dos materiais, nao pode ser analisado de uma forma individual, mas em que o custo de aquisição relacionado com outros factores como a prestação, tempo de vida, poupança na fase de instalação, etc.
    E convem referir que nem todos os donos de obra querem uma casa para ostentação, mas sim conforto e bem estar.
    pelo preço de PIR ou Foamglas + telas asfalticas e respetiva proteção quase que coloca XPS+ Zinco, é só mais uma opção…
  5.  # 585
    DR, era a minha opção favorita. Falaram-me em valores altissimos para o Zinco mas não cheguei a pedir nenhum orçamento concreto
  6.  # 586
    Colocado por: DR1982pelo preço de PIR ou Foamglas + telas asfalticas e respetiva proteção quase que coloca XPS+ Zinco, é só mais uma opção…
    Nao sei onde anda a ver os precos do Pir e do foamglas, mas esta a comparar a estrada da beira com a beira da estrada
  7.  # 587
    Colocado por: BazingaObrigado PC Ferreira!
    É a solução mais inteligente. Tenha atenção à correcta união entre a lã para evitar interrupções, e pode aplicar por baixo uma tela de estanquicidade ao ar, evitando que o ar quente se deposite em eventuais pontes térmicas.
  8.  # 588
    Não isolando diretamente a lage, não há o risco de, em dias de chuva, a lage arrefecer e condensar água que vai pingar em cima da lã?
  9.  # 589
    Colocado por: BazingaNão isolando diretamente a lage, não há o risco de, em dias de chuva, a lage arrefecer e condensar água que vai pingar em cima da lã?
    Por isso a importância de aplicar uma tela deenante sobre o xps e aplicar a tela de estanquicidade ao ar por baixo da la de rocha.
  10.  # 590
    Do PIR talvez seja uma comparação exagerada, fui verificar e encontrei a 2€m2 por cada cm, mais coisa menos coisa… já o Foamglas atira-se para cerca de 10€m2… o que aproxima a solução completa da opção xps+zinco.
  11.  # 591
    Colocado por: BazingaDR, era a minha opção favorita. Falaram-me em valores altissimos para o Zinco mas não cheguei a pedir nenhum orçamento concreto
    cerca de 100€+ iva m2 com 6cms de isolamento foi o que pagou um conhecido meu ha cerca de 1 ano pela solução completa
  12.  # 592
    Boas!
    Na minha tenho de baixo para cima: pladur, la de rocha laje, xps 4cm, pendentes, telas asflaticas xps 4cm , geotextil e godo.
    Deveria levar uma tela drenante tipo telapitonada com geotextil, antes do godo? Não basta o geotexil?
  13.  # 593
    Por cm2 nao sera certamente. Tive acesso a um orçamento do Foamglas Readyblock (indicado para coberturas) de 100mm por 28,88€/m2 ou seja 2,89€/cm2.
    Isto precos do importador que também anda por aqui
  14.  # 594
    Colocado por: chris50dd
    Boas!
    Eu nao sou adepto do geotextil, se calhar pelas patologias que vejo do sistema instalado assim.
  15.  # 595
    Boas!
    Entre a laje e a primeira camada do xps falta a barreira para-vapor…
  16.  # 596
    Falei tendo em conta estes preços… este site costuma ter preços bastante competitivos…
  17.  # 597
    Colocado por: DR1982Falei tendo em conta estes preços… este site costuma ter preços bastante competitivos…
    Eu fui directamente ao importador….
  18.  # 598
    Uma vez que esta feito assim, e pretendo mexer no verao, o que faria para melhorar a coisa? Em relacao à bpv ja vou tarde... Ha pouco tempo fui inspecionar a cobertura e reparei que o geotextil, em algums locais esta a ficar com bastantes sedimentos acumulados o que deve piorar a drenagem das aguas digo eu. Valeria a pena substituir por tela pitonada com geotexil virado para cima? E colocar godo por cima?
  19.  # 599
    Boas,
    estou em fase de arquitetura e especialidades e um dos construtores para isolamento da cobertura propos:
    Cobertura horizontal com 3% de desnível para escoamento de águas pluviais, com isolamento térmico constituido por poliestireno extrudito em placas tipo "roofmate" de 10cm e impermeabilização com dupla camada de tela aplcada de forma cruzada.
    Como não percebo nada disto é razoável ou devo "exigir" algo mais que não implique um custo muito elevado?
  20.  # 600
    Colocado por: sadinoComo não percebo nada disto é razoável ou devo "exigir" algo mais que não implique um custo muito elevado?
    qual é a area de cobertura? Isso faz toda a diferença…
    Concordam com este comentário: sadino
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sadino
0.0306 seg. NEW
