    Colocado por: DR1982qual é a area de cobertura? Isso faz toda a diferença…
    Concordam com este comentário:sadino
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sadino
    A área da cobertura são cerca de 170m2, tendo 40m2 um pé direito mais alto.
  2.  # 602
    Colocado por: sadinoBoas,
    estou em fase de arquitetura e especialidades e um dos construtores para isolamento da cobertura propos:
    Cobertura horizontal com 3% de desnível para escoamento de águas pluviais, com isolamento térmico constituido por poliestireno extrudito em placas tipo "roofmate" de 10cm e impermeabilização com dupla camada de tela aplcada de forma cruzada.
    Como não percebo nada disto é razoável ou devo "exigir" algo mais que não implique um custo muito elevado?
    Esta uma descrição demasiado simplista, peça esclarecimento quanto:
    Cobertura invertida ou tradicional?
    Tipo de telas (qualidade do oxido asfaltico, densidade da tela, gramagem da fibra, capacidade de resistência à temperatura)
    Etc, etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sadino
  3.  # 603
    Pela experiência que vou tendo as telas asfalticas custam cerca de 20€ duas telas, precisam tambem de proteção em cima.
    Uma cobertura em zinco cerca de 60€ m2
    No sei caso sao cerca de 6800€ de diferença, ainda menos se tiver de levar proteção em cima das telas asfalticas.
    Zinco falam que dura 80/100 anos.
  4.  # 604
    Colocado por: pc ferreira
    Eu nao sou adepto do geotextil, se calhar pelas patologias que vejo do sistema instalado assim.
    Caro PC Ferreira, é a primeira vez que ouço falar em patologias no geotextil.
    Que tipo de patologias indica?
    Só estou a aguardar o sol para aplicar as telas (PCV) , mas estava apensar aplicar o geotêxtil entre o XPS (2cm) e o godo.
    Esse geotextil não tem a função de impedir a entrada de impurezas para junto das telas?
    A tela PCV Flagon SV (soprema) já aplicada fica-me a 15€/m^2 já com a manta geotêxtil de 300gr/m incluída
  5.  # 605
    Etc, etc
    A unica coisa que sei mais é que a tela asfaltica tem acabamento xisto.
    Se possível, qual a densidade, gramagem e capacidade de resistência à temperatura que deverá ter?
  6.  # 606
    Boas, pedi ao construtor um conselho do que devo colocar na cobertura plana da minha futura moradia terrea.
    O mesmo disse que na opinião dele isto é o ideal sem gastar fortunas.
    O que acham?
    Cobertura plana não acessível, não
    ventilada, com godo, tipo
    convencional, pendente de 1% a
    5%. FORMAÇÃO DE
    PENDENTES; ISOLAMENTO
    TÉRMICO: painel de espuma de
    poliisocianurato soldável, de 60
    mm de espessura;
    IMPERMEABILIZAÇÃO: tipo
    monocamada, colada, formada por
    uma membrana de betume
    modificado com elastómero SBS,
    LBM(SBS)-40-FP, totalmente
    colada com maçarico; CAMADA
    SEPARADORA SOB
    PROTECÇÃO: geotêxtil não tecido
    composto por fibras de poliéster
    entrelaçadas, (200 g/m²); CAMADA
    DE PROTECÇÃO: Camada de
    seixos rolados lavados, com uma
    espessura média de 10 cm.
  7.  # 607
    Colocado por: sadinoO que acham?
    qual a duração espectavel dessa solução?
  8.  # 608
    Colocado por: DR1982qual a duração espectavel dessa solução?
    Sinceramente não faço ideia... parece assim tão mau??
  9.  # 609
    Colocado por: sandra1974Caríssimos, partilhando a minha solução
    0 - La mineral interior perimetral para reduzir ponte termica (até 1m para o interior)
    1 - Laje
    2 - Para-vapor
    3 - XPS 10cm
    4 - Pendentes
    5 - SBS 4kg PY
    6 - SBS 5kg py mineral branco
    Opto pela tela mineral branca exposta principalmente por poder fazer manutenção preventiva.
    Boa noite. Desculpe a intromissão. O que é o Para-vapor?
  10.  # 610
    Colocado por: Marcopm
    2 demão de IMperkote L, bem dado e tem a barreira para vapor garantida.
  11.  # 611
    Rufos zinco nº 14 (espessura de 0,88mm) com pingadeira, aplicados sobre as platibandas
    Membrana betuminosa auto protegida, de betume elastomérico SBS (Estireno-Butadieno-Estireno), com armadura de poliéster, de 4 kg/m2, com revestimento de ardósia colorida de branco (xisto para proteção UV), tipo Elastoplas 40 G FP (ou Sopralene Elite FP 4 KG Min)
    Membrana não autoprotegida, de betume elastomérico SBS (Estireno-Butadieno-Estireno), com armadura de feltro de fibra de vidro, de 4 kg/m2 tipo Elastoplas 40 FV (ou de 3 kg/m2 tipo Morterplas SBS FV 3 KG)
    Placas Lã Rocha 80 mm Coberlan B50, aderidas ao suporte com cola Soudatherm Roof 250, aplicando cordões de cola a cada 25cm), aplicadas contrafiadas entre as diversas filas, e mantendo a meia-cana no encontro com os paramentos verticais
    Barreira de vapor e primário de aderência através de emulsão betuminosa modificada com Elastómero tipo Imperkote L
    Aplicação em duas demãos (2 kg/m2), espaçadas 24h.
    Formação de pendentes com 2% de inclinação, com aplicação de (5cm a 26,5 cm) betão leve tipo Secil Unileve EPS (densidade de 450±150 kg/m3)
    Aplicar juntas de dilatação de 15mm no remate com paramentos verticais (nomeadamente platibandas e lanternins)
    Aplicar juntas de fracionamento em secções máximas de 5m x 5m
    A concordância da superfície da cobertura com todos os paramentos verticais deve ser arredondada (execução de meia-cana) de forma a permitir um posterior ajustamento contínuo das membranas, sem dobragem em ângulo
  12.  # 612
    Colocado por: riscos
    Se tiver respiros sim, senão os polímeros sao muito poucos
  13.  # 613
    Colocado por: pc ferreirapolímeros
    Isso sao bichinhos? :)))))
  14.  # 614
    Colocado por: riscosIsso sao bichinhos? :)))))
    Tipo os “gambuzinos”, mas de outra cor.
  15.  # 615
    Colocado por: ricardo.rodriguesRufos zinco nº 14 (espessura de 0,88mm) com pingadeira, aplicados sobre as platibandas
    se chegar com essa lista telefónica aos empreiteiros leva com a ripa que até estala🤣
  16.  # 616
    Colocado por: DR1982se chegar com essa lista telefónica aos empreiteiros leva com a ripa que até estala🤣
    Tranquilo. Contrata uma empresa à parte só para o isolamento e impermeabilização.
  17.  # 617
    os empreiteiros comuns não ligam ao descritivo porque não sabem o significado de metade do que ali está escrito, no fundo a solução é básica e funciona..mas só pelo descritivo leva com mais 50%do valor normal em cima, porque parece uma solução toda chique...
    Concordam com este comentário: RUIOLI, DR1982, zemvpferreira
  18.  # 618
    Colocado por: riscosos empreiteiros comuns não ligam ao descritivo porque não sabem o significado de metade do que ali está escrito, no fundo a solução é básica e funciona..mas só pelo descritivo leva com mais 50%do valor normal em cima, porque parece uma solução toda chique...
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    precisamente o que eu queria dizer… as soluções podem e devem ser devidamente pensadas mas o que deve chegar ao empreiteiro é algo simples e objetivo.
  19.  # 619
    Ja agora empresas especializadas em impermeabilização de cobertura? Contactos?
  20.  # 620
    Colocado por: rpmmsantosJa agora empresas especializadas em impermeabilização de cobertura? Contactos?
    https://www.derbipor.pt/
    - profizola.pt
    - AG ISOLAMENTOS
    - EDITELA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
0.0311 seg. NEW
