    Colocado por: two-rok
    diminuindo ou aumentando 20cm, a diferença no valor é pouco significativa.
    Pela minha experiência, os empreiteiros gostam de mandar vir as pedras sem pedir opinião aos serralheiros e muitas vezes "quem vier atrás que feche a porta", é sempre de louvar quando alguém tem a preocupação de nos perguntar como deveria ficar.
    Depende um pouco se no exterior leva portadas ou estores, ou seja o que for, deverá sempre ser analisado caso a caso (por muito que alguns empreiteiros teimem em querer fazer sempre igual).
    se levar estores, respeitamos a prumada da caixa de estore e damos a espessura da calha do estore + a espessura do aro de aluminio, e temos então o local onde deverá ficar situado o ressalto.
    se levar portadas costuma-se dar (desde a prumada de fora) 5cm para o aro (só tem 4cm, mas como não deve ficar à face (para haver margem para pôr silicone) dá-se habitualmente 5cm) + 7cm para caber o fecho (à vontade, mas existem fechos mais baixos, mas como eu não gosto de entalar os dedos não gosto dos rebaixados) + a espessura do aro de aluminio e temos o local do ressalto.
    em relação à distância entre janela e cortinados (para a janela bascular) deverá ser uma preocupação do(a) decorador(a), porque as medidas que dei têm condicionantes demais para andarmos ainda por cima a preocuparmo-nos com cortinados :)
    de qualquer forma se levar estore ou brisa solar, penso que tem mto espaço para ela bascular, se for com portadas já é mais apertado, no entanto se o aluminio nao tiver mais de 5cm de espessura dá à vontade, se tiver mais já deverá consultar a pessoa que lhe for fornecer a caixilharia e ver tudo ao pormenor.
    edit: se não houver outra hipotese poderá colocar compassos pequenos (mesmo em janelas maiores) porque a posição de bascular é menor do que com os compassos maiores. Os compassos de que falo são os "braços" que seguram a janela/porta na posição de bascular.
    Caro two-rok,
    Vou necessitar da sua ajuda nesta questão...
    (p.s.: o projecto já deu entrada nos S.M., finalmente...)
  2.  # 302
    Colocado por: dutilleulCaro two-rok,
    no que estiver ao meu alcance (como lhe disse antes) disponha :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dutilleul
  3.  # 303
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dutilleul
    Chiçaaaaaaaaa...
    Ele há mesmo energúmenos que não entendem mesmo nada do que fazem.
  4.  # 304
    Chiçaaaaaaaaa...
  5.  # 305
    Colocado por: dutilleul??????????
    Desculpe lá...o que eu disse tem a ver com o conteúdo do comentário do SVeiga(não foi consigo)teclei mal.
  6.  # 306
    Alguém que escreve energúmenos correctamente! :)
  7.  # 307
    Colocado por: Jorge RochaChiçaaaaaaaaa...
    É mesmo, é a triste face da construção: Quem não percebe nada do assunto, infelizmente também pode fazer disso o seu ofício... Fazem mais barato do que os outros que são bons profissionais, asfixiam o mercado, provocam falências aos outros e a eles próprios, e fazem com que os próprios empreiteiros andem na ignorância em relação a preços, pois quando aparece um entendido (no completo sentido da palavra) e apresenta preços, como o preço é superior ao habitual pensam que estão a ser enganados, quando na realidade os preços baixos são para um produto incompleto, como o caso do sr. Sveiga e tantos outros que aqui aparecem.
    E essa procura incessante do preço milagroso faz com que o tiro saia pela culatra e vão mesmo direitinhos àquele que lhe fizer um preço "milagroso" (mas esse sim é que o vai enganar).
    A mediocridade está espalhada por aí, e está tão massificada que eu nem sei onde isto irá parar.
  8.  # 308
    Pois, mas a verdade é que quem trabalha com alumínios faz uma idéia dos preços, quem não trabalha, não faz e geralmente escolhe o orçamento mais baixo de 3 ou 4. No meu caso, tenho mais de 10 orçamentos e apenas 2 são comparáveis (entre série de alumínio, tipos de vidro e tamanhos de vidro e caixa) já que nem sempre nos dão aquilo que pedimos, o que também complica. Destes 2, o preço varia 10%, e em ambos é mais barato que o preço de referência que me foi dado por uma pessoa aqui do fórum.
    Só vendo trabalhos feitos, que é o que vou pedir, mas mesmo assim não sei se sei avaliar... a própria marca, poderá dar informações sobre reclamações do serralheiro?
  9.  # 309
    Ajuda por favor!
    Tenho um apartamento T3 de 1994 com sistema de correr e vidros ( duplos ) 3 Climalit 2. De verão a casa sempre foi bastante quente, mas de Inverno não me queixava muito, mas o ano passado fiquei sem dois vizinhos, o de cima e o de baixo e os problemas de aquecimento começaram. Eu tenho aquecimento central e AC com bomba de calor, mas a carteira é que paga. A minha pergunta é: Estou a pensar em colocar uma segunda caixilharia sendo que tenho 3 janelas (quartos) a poente com as seguintes medidas Largura/Altura - 150x130, 150x195, 150x105 e uma outra a nascente com 195x300. Penso que a melhor solução (única?) será uma caixilharia de correr também, mas com que características? O que me aconselham? Que preço médio pensam que terei de dispender? Posso acrescentar que moro em Braga e meia hora após desligar o aquecimento fica quase como se não tivesse ligado nada. Dou a palavra aos especialistas Jorge Rocha e Two-Rok ( o resto é paisagem ).
    P.S. Já pedi aos meus ex-vizinhos para regressar, mas não fui bem sucedido. Mais uma, só mais uma, conhecem alguém ( Empresa ) de confiança em Braga para executar o serviço?
  10.  # 310
    Só para acrescentar que o aspecto acústico também seria importante, porque nas traseiras ( localização dos quartos ) existe um talho, que começa as cargas e descargas às sete da manhã.
  11.  # 311
    Boa noite !
    Recorro novamente à experiência de todos para tentar "perceber" como é que as coisas funcionam neste mundo da construção.
    O aluminio já chegou ao serralheiro, e agora estamos a "afinar" finalmente as soleiras. Ou seja, tenho que decidir o quero.
    A minha dúvida é em relação às soleiras das portas que "dão" para as traseiras da casa e que teoricamente vão ser muito utilizadas no dia-a-dia. A questão é: Deixo batente só em granito ou também fica um caixilho de aluminio na parte inferior?
    Com o batente torna-se mais facil transpor a porta mas também entra mais vento?
    Qu acham?
    Antecipadamente grato.
  12.  # 312
    Quer que lhe vá observar as janelas no seu apartamento para lhe dar uma opinião válida e orçamento?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SCoiteiro
    Sr. Jorge Rocha,
    Preciso de um orçamento para remodelar 4 janelas em Alfragide.
    Posso contar consigo?
    Nuno
  13.  # 313
    Colocado por: Nuno InácioPosso contar consigo?
    Pode.
    Rocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno Inácio
  14.  # 314
    Pode.
    Rocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nuno Inácio
    Em primeiro lugar quero agradecer a brevidade na resposta.
    Em segundo lugar, qual a sua disponibilidade para se deslocar a Alfragide para uma visita técnica à habitação que irá levar novas janelas? Estou a pedir-lhe a sua deslocação porque prefiro deixar os promenores envolventes para profissionais.
    Nuno
    e.mail: [email protected]
  15.  # 315
    jrosa,
    Pelo que percebi, está satisfeito com a solução encontrada.
    Ficou muito dispendioso?
  16.  # 316
    Sinceramente, os vidros estão a satisfazer o que se pretendia.
    Na minha opinião, acho muito mais importante os caixilhos que o restante.
    Ficou mt dispendioso?
  17.  # 317
    Alguém que me possa ajudar?
    Colocado por: jardel25Ajuda por favor!
  18.  # 318
    Colocado por: serginh0já que nem sempre nos dão aquilo que pedimos, o que também complica.
    Acha que complica? Esse pessoal está-lhe a facilitar a vida. Basta que apenas considere aqueles que orçamentam aquilo que o sr. pede.
    Não perca tempo com curiosos.
    Colocado por: serginh0Destes 2, o preço varia 10%, e em ambos é mais barato que o preço de referência que me foi dado por uma pessoa aqui do fórum.
    O que é para si "o preço referência"? Isso para mim não existe, só com um orçamento sabe o preço que qq coisa vai custar exactamente.
    Colocado por: serginh0Só vendo trabalhos feitos, que é o que vou pedir, mas mesmo assim não sei se sei avaliar...
    Pode não saber, mas os olhos também comem, não é verdade? :)
    Colocado por: serginh0a própria marca, poderá dar informações sobre reclamações do serralheiro?
    Poderão ajudá-lo, certamente. E de certeza (penso eu) que não lhe vão recomendar aqueles que lhe pagam mal, isso não garante nada, mas pelo menos já fazem uma triagem mais eficiente do que a escolha que qualquer cliente final possa querer fazer.
    Colocado por: jardel25Dou a palavra aos especialistas Jorge Rocha e Two-Rok ( o resto é paisagem ).
    Caixilharia dupla não é muito prático e quanto a mim fica quase na mesma. Mas no seu caso, estou convencido que não é pelas janelas que iria resolver esse problema. Diria antes que é um problema de isolamento da própria construção (seria o 1º passo a dar) e só depois se necessário, uma caixilharia adicional ou substituir por caixilharia de batente com corte termico e vidros adequados.
    Colocado por: jardel25conhecem alguém ( Empresa ) de confiança em Braga para executar o serviço?
    Pode contactar a Navarra, a casa mãe é mesmo aí em Braga. Eu não conheço ninguém aí da zona.
    Colocado por: jardel25Só para acrescentar que o aspecto acústico também seria importante, porque nas traseiras ( localização dos quartos ) existe um talho, que começa as cargas e descargas às sete da manhã.
    Então esqueça os sistemas de correr. Já houve aqui um caso desses no forum, o utilizador colocou uma 2ª janela de correr com corte termico e disse que nao lhe resolveu o problema. Deverá isolar muito bem as caixas de estore (que em 99,9% das vezes são o grande problema), e pensar numa caixilharia de corte termico (mas de batente, nao de correr).
    Colocado por: cargadetrabalhosA minha dúvida é em relação às soleiras das portas que "dão" para as traseiras da casa e que teoricamente vão ser muito utilizadas no dia-a-dia. A questão é: Deixo batente só em granito ou também fica um caixilho de aluminio na parte inferior?
    Se for um perfil baixinho (aquele que eu uso normalmente tem 13mm) é bom que se coloque, pois fica a vedar muito mehor.
    Colocado por: cargadetrabalhosCom o batente torna-se mais facil transpor a porta mas também entra mais vento?
    Vento, frio, calor, água, lixo, etc.
  19.  # 319
    Two-Rok, queria:
    Em primeiro lugar agradecer pela resposta..... hoje em dia há poucas pessoas dispostas a ajudar os outros. Mas diga-me: ao colocar uma 2ª caixilharia não estaria já a isolar a caixa de estore? Em caso negativo, a que tipo de profissional teria que recorrer para fazer esse isolamento? E como poderia fazer o isolamento da própria construçao? Seria um profissional da mesma área do isolamento dos estores ou outro? Última pergunta, será(ão) intervenção(ões) dispendiosa(s)?
  20.  # 320
    Colocado por: jardel25ao colocar uma 2ª caixilharia não estaria já a isolar a caixa de estore?
    se a 2ª caixilharia for exterior em relação ao estore sim, se bem que não se perdia nada em isolar a caixa na mesma (por exemplo com umas placas de xps, há quem prefira cortiça), isolar a caixa até o sr. faz se for minimamente adepto de bricolage :P
    Colocado por: jardel25E como poderia fazer o isolamento da própria construçao?
    Abra um tópico para esse efeito aqui no forum, que devem aparecer alguns profissionais dessa arte :)
    Colocado por: jardel25Última pergunta, será(ão) intervenção(ões) dispendiosa(s)?
    Depende de quanto tem/quer gastar, mas eu diria que sim, são intervenções dispendiosas. Alguns empreiteiros querem poupar e depois quem paga é quem para lá vai morar.
    O isolamento da caixa de estores é baratissimo se for o sr. a fazer, basta abrir a caixa e ver o espaço que tem, de forma a que o estore recolha sem roçar no isolamento, depois até num AKi pode comprar o material e pedir algum aconselhamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jardel25
0.0265 seg. NEW
