    Precisava da vossa ajuda para opinião sobre caixilharia e orçamento proposto para construção de raíz de moradia.
    As seguintes medições e valore são para caixilharia SOSSOARES, misto entre a Série JE e LT oculta, com vidro exterior Planitherm 8mm + caixa de ar 16 mm + laminado 44.2.
    Deixo tabela com dimensões altura e largura e respetivo orçamento sem IVA
    Além de pretender uma opinião quanto aos valores, questiono se têm sugestão de alternativa. Gostava de perceber qual seria a diferença de uma caixilharia com expressão visual mais reduzida no preço total.
    Agradeço desde já a vossa disponibilidade no fórum, é de grande ajuda para os não entendidos que tentam navegar neste mundo.
    • JSVT
    • 30 janeiro 2024
     # 942
    Boa noite,
    Venho-vos pedir auxílio, caros foristas.
    Estou num dilema ao nível da caixilharia para a minha futura moradia. Abaixo segue imagem com as janelas e respetivas dimensões, as quais apurei através do estudo prévio do arquiteto. A minha dúvida prende-se com o facto de mais de 60m2 de janelas ultrapassar eventualmente o meu orçamento.
    Pergunto-vos então se é possível indicarem-me uma estimativa do custo por m2 das minhas necessidades. Desculpem a pergunta generalista mas gostaria mesmo de entender se 20k é realista para o que aí tenho ou se aponto mais para os 40k, por exemplo. Espero que o meu problema faça sentido. Obrigado
    • marize
    • 30 janeiro 2024 editado
     # 943
    JSVT> perguntas generalistas habitualmente acolhem respostas generalistas.
    Eu que não percebo nada de janelas e se a casa ainda está em projecto e à velocidade que os preços são ajustados (dois dos orçamentos que recebi sugerem manter os valores com adjudicações a 10 dias?!), parece-me 20K impossíveis de manter.
    Mas estou é em choque com o tamanho das janelas de despensa e closet que lhe sugerem 😳 conta passar assim tanto tempo nesses espaços?! na garagem se calhar vai fazer pequenos diy, ter algumas ferramentas?!
    Concordo que bonito ficará de certeza (e logo eu que adoro janelas), mas haja carteira para acompanhar 🥸
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JSVT
    • JSVT
    • 30 janeiro 2024
     # 944
    Colocado por: marizeJSVT>perguntas generalistas habitualmente acolhem respostas generalistas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JSVT
    Obrigado desde já Marize
    É mesmo por uma questão de estética e de harmonia entre todas as componentes do projeto, daí a minha questão. Pode ser muito bonito mas se a carteira não permitir vou ter que fazer uns ajustes
  2.  # 945
    Venham os especialistas, mas antes:
    . especifique que tipo de isolamento privilegia
    . ponha uma foto do projecto 😬
  3.  # 946
    Colocado por: JSVTBoa noite,
    20k para 60m2 de caixilharia? 😬😬 acho muito difícil. Acabei de construir e paguei cerca de 14k por metade disso +2 portas de entrada e estores. E nada de caixilharias minimalistas ..
    • JSVT
    • 30 janeiro 2024
     # 947
    Obrigado Peper. Também acho uma estimativa demasiado otimista. Posso perguntar qual a marca/série da tua caixilharia?
  4.  # 948
    Colocado por: Peper87
    Eu porta pivotante, 100m2 de vidro serie minimalista incluindo os fixos, um dos fixos tem 414x250 em folha unica, tri rail’s en galandage etc etc tenho orçamento de 30k+iva
    • JSVT
    • 30 janeiro 2024
     # 949
    Colocado por: DR1982Eu porta pivotante, 100m2 de vidro serie minimalista incluindo os fixos, um dos fixos tem 414x250 em folha unica, tri rail’s en galandage etc etc tenho orçamento de 30k+iva
    Esse já é um feedback que me deixa bem mais animado, DR1982.
    Posso perguntar qual a marca e série da sua caixilharia? Obrigado
  5.  # 950
    Colocado por: JSVT
    O orçamento que tenho é para Cor vision tanto vaos de correr como os fixos para ter a mesma vista de alumínio em todos os vãos.
    Vidro 8/14/44.1 e 8/14/55.1 em vãos maiores.
    • JSVT
    • 30 janeiro 2024
     # 951
    Seria possível que nos apresentasse esse orçamento discriminado? Obrigado mais uma vez
  6.  # 952
    Colocado por: JSVTObrigado Peper. Também acho uma estimativa demasiado otimista. Posso perguntar qual a marca/série da tua caixilharia?
    Indalsu domo 77RT TP vidro 8/16/6 na maioria dos vãos com warmedge + argon.
  7.  # 953
    Colocado por: JSVT
    prefiro não partilhar o orçamento descriminado, mas para que possa ter uma ideia, diria para contar com 4k+iva para esse Vão13 e 2.5k + iva para o Vão14
    • JSVT
    • 30 janeiro 2024
     # 954
    Colocado por: DR1982prefiro não partilhar o orçamento descriminado, mas para que possa ter uma ideia, diria para contar com 4k+iva para esse Vão13 e 2.5k + iva para o Vão14
    Entendo perfeitamente, já foi uma enorme ajuda. Muito obrigado
  8.  # 955
    Colocado por: João AmaralViva!
    Aproveito este tópico para questionar sobre isolamento térmico de caixilharia de correr.
    Pelo Certificado Energético diz que é:
    Anicolor série CW, caixilho sem quadrícula, com corte térmico, vidro duplo Planiclear 6mm Cool-Lite ST 120 // Ar 16mm // Eclaz One Planiclear 5mm com fator solar de 0.16, de correr, com ocupação noturna. A classe de permeabilidade ao ar das caixilharias é classe 3. O coeficiente de transmissão térmica (U) = 2,01 W/m2.ºC. Fração envidraçada: 0.90.
    O que é certo é que sentimos imensa entrada de frio principalmente por essa área que aparece na foto.
    Faltará algum tipo de isolamento/vedante?
    Que tipo de soluções existem para estes casos? Tenho o AC ligado a 31º e a temperatura ambiente não passa dos 18 :/
    Obrigado desde já.
    Consegue indicar se essas portas de correr da Anicolor serie CW são com sistema elevatório?
    Quais as séries com menos vista de alumínio nos vãos fixos que conhecem?
    Não estou a falar de calha embutida que isso dá muito trabalho:)
  10.  # 957
    Boa tarde.
    Questiono se alguém conhece ou tem portas de correr elevatórias da Lousalu S.120
    Foram-se sugeridas em alternativa à Cortizo 4600 todavia, gostaria de ouvir opiniões.
    Obrigada 🙏
  11.  # 958
    Venho solicitar ajuda de quem percebe.
    Recebi dois orçamentos:
    Série P70 OC+
    ARO FIXO SP27260
    ARO MOVEL SD7V907
    VIDRO 6mmPlanitherm 4S / 16 ArgTGI/ 44.1Silence
    OS-PIVOT, ST-Linha recta e OS, c/rutura térmica
    vidro duplo Temperado Cool-Lite SKN 165 II
    6mm+TGI16+Laminado Acustico 4.4.2.
    Qual deles é melhor?
    Obrigada
  12.  # 959
    Alguém me dá opinião sobre a caixilharia Série B.055 Evolution comparada com a Série TC-4200?? Em relação ao preço e qualidade as diferenças são muitas??? Agradeço a quem puder ajudar Obrigado
  13.  # 960
    Colocado por: Vert.oliveOS-PIVOT, ST-Linha recta e OS, c/rutura térmica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vert.olive
0.0391 seg. NEW
