    • MrR
    • 30 janeiro 2024
     # 161
    Deixo aqui uma foto da maquina que usei para cortar o XPS com inclinação de forma a fazer a pendente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmrpereira, DR1982
  1.  # 162
    Colocado por: MrR
    Com uma maquina que tinha uma resistência para cortar XPS/EPS. A resistência era colocada de forma a fazer logo o corte com a percentagem de declive da pendente. O que sobrava da placa era usado para o outro lado, isto é, de uma placa saiam duas. O aproveitamento foi muito bom, houve muito pouco desperdício.
    nos temos uma tipo esta mas não da para fazer pendentes
    • Dias12
    • 30 janeiro 2024 editado
     # 163
    Há xps de fabrica já com pendente.
    A fibran tem placas com 10-20 mm e 1,67 %
    https://fibran.pt/fibranxps-incline/
  2.  # 164
    Colocado por: MrR
    Podes exemplificar sff?
    Penso que era isto que falava
    https://fibran.pt/fibranxps-300l/
    • MrR
    • 1 fevereiro 2024
     # 165
    Colocado por: DR1982nos temos uma tipo esta mas não da para fazer pendentes
    Essa maquina é para EPS, estamos a falar de placas de 50x100cm, em que facilmente se corta, agora para medidas maiores é dificil.
    Para cortar XPS de 60x260cm tem que ter uma base comprida de forma a que a placa fique bem assente, e depois a pendente pode ser feita nos 60cm (a minha maquina tinha 65 cm de largura).
    Eu vou tirar foto a maquina e a material que ainda devo ter cortado.
  3.  # 166
    Colocado por: MrR
    Nao consegui perceber como faz a pendente, imagino que empurre a placa mas para cortar em cunha nao estou a ver como
  4.  # 167
    Colocado por: DR1982como faz a pendente
    Tem truque. Se fosse simples mais pessoas faziam o mesmo.
    É que pendentes de xps não sobrecarregam a estrutura. É uma excelente solução (para quando vier o sismo).
    • MrR
    • 2 fevereiro 2024 editado
     # 168
    Não tem truque, tem algum estudo prévio, pois não fazia sentido para mim estar a fazer uma casa em aço leve LSF, construção a seco, e estar a fazer pendentes com betonilha. Para alem que ia subir muito a altura da laje e com consequência a largura da pala frontal da casa.
    Muito batalhei para conseguir embutir os estores fora da área habitável (assim o estore não tem ligação com o interior da casa e não há forma de existir pontes térmicas nem passagem de ar nas caixas de estores, a caixa ficou por fora) dentro da pala, sem subir as platibandas.
    Para isso idealizei fazer as pendentes em roofmate, segue explicação:
    Roofmate de 5 cm espessura, 60 cm largura (é aqui que fazemos a pendente) 260cm comprimento.
    Ao fazer corte perdemos sempre 0,2cm, por isso a soma das medidas vai sempre dar 4,8cm.
    Vejam o desenho. Sem perdas e a pendente com 1% ou 2%.
  5.  # 169
    Ah agora percebi, faz a inclinação no fio e pronto
  6.  # 170
    solução engenhocas, não ficou com muito desperdício?
  7.  # 171
    Não teria sido muito mais fácil fazer a pendente na estrutura do LSF?
    • MrR
    • 3 fevereiro 2024
     # 172
    Colocado por: DR1982Ah agora percebi, faz a inclinação no fio e pronto
    Exatamente
    • MrR
    • 3 fevereiro 2024
     # 173
    Colocado por: rpmmsantossolução engenhocas, não ficou com muito desperdício?
    Muito pouco mesmo, o que sobrou foi usado na obra em outras zonas
    • MrR
    • 3 fevereiro 2024
     # 174
    Colocado por: jorgealvesNão teria sido muito mais fácil fazer a pendente na estrutura do LSF?
    Para esta arquitetura não dava, a altura de platibandas não tinha espaço para isso, e eu não as queria ainda maiores.
  8.  # 175
    mas essa cobertura não vai ter placas de osb? não acompanhei
    é que se for, estas é que com a ajuda de calços faz a pendente e depois o xps assenta em cima.
  9.  # 176
    A grande diferença é que previsto em proveito ficava logo com as pendentes na estruturado LSF, sem perder tempo e recursos a inventar a pólvora nem aperfeiçoar a roda.
    Um mero pormenor de projecto que fazia toda a diferença.
    A arquitectura ficava tal e qual com está.
    Ps: nunca me passqria pela cabeça que o projetista da estrutura do LSF não fez logo a pendente
  10.  # 177
    Colocado por: jorgealvesPs: nunca me passqria pela cabeça que o projetista da estrutura do LSF não fez logo a pendente
    O projetista das lajes em betão também não faz logo com pendente não sei porquê…
  11.  # 178
    Colocado por: DR1982O projetista das lajes em betão também não faz logo com pendente não sei porquê…
    acho que deviam fazer, ainda não confirmei com o construtor se faz logo ou não mas de projeto não está, desenharam uma linha horizontal
    • DR1982
    • 3 fevereiro 2024 editado
     # 179
    Colocado por: tiagodiafacho que deviam fazer, ainda não confirmei com o construtor se faz logo ou não mas de projeto não está, desenharam uma linha horizontal
    a maioria nao faz, tanto podiam precer laje inclinada por baixo (quando leva teto falso como por cima a inclinação logo no betão da laje, mas não, depois vem as betonilhas fazer as pendentes e peso ainda por cima, paga DO
  12.  # 180
    Porque fica mais caro.
    No LSF é diferente, não se fazem pendentes com betão leve.
0.0239 seg. NEW
