Colocado por: MDMDesde logo não pode mandar as águas para o seu terreno.
Colocado por: marco1catcos
apenas tem de se cingir ao que a sua camara preconiza, há vários entendimentos e praticas sobre a matéria, numas é 3 m noutras é 4 e noutras é 5, sendo que por norma a edificação em si será 3 á extrema, se tiver janelas será a fachada ou a janela que tem de estar a 5, e ainda há uma interpretação que ao nivel do RC pode ser 3, pois confronta com o muro e não com a parede do vizinho.
cada caso é um caso e não é aqui que vai ter isso bem esclarecido, deve perguntar na camara ou a algum técnico que esteja por dentro das normas da mesma.
Colocado por: catcosMas entretanto lembrei-me que talvez conseguisse preços mais em conta e ao mesmo tempo um melhor resultado final caso contratasse diretamente um engenheiro (quanto mais não fosse por ter duas pessoas a olhar para o projeto com atenção). Têm uma opinião sobre isto?
Colocado por: snobOpinião de DO, não se meta nisso, deixe isso na mão do seu gabinete de arquitetura.
Colocado por: zedasilvaNo seu processo existirá obrigatoriamente um técnico que assume a coordenação de todos os projetos (por norma é o arquiteto)
A função deste técnico é a analise de todas as propostas de projetos, a compatibilização entre eles e sempre que necessário a sua otimização.
Colocado por: zedasilvaO que o leva a pensar que pode obter um melhor resultado?
Colocado por: catcosE preferia ter "cada macaco no seu galho"..
Colocado por: catcosAté connosco, imagino fazerem-se reuniões entre os três "lados".
Colocado por: nvaleZedasilva quer desenvolver sobre a importância de reunião entre DO e eng. especialidades?? Não será demasiado técnico? O que tem a ganhar o DO, para além do estar ao corrente? Não confia na arquitetura para as coisas estarem certas?
Colocado por: zedasilvaAqui ao lado tem um tópico em que o DO é que quer lages maciças. Agora descobriu que o empreiteiro faz mais barato uma porrada de dinheiro se for com lages aligeiradasE mesmo assim o DO continua a querer lages maciças, isto ha coisas que nao se entendem, afinal é tudo igual 😂
Colocado por: zedasilvatécnico prescreve como sistema de aquecimento e arrefecimento AC mas o DO não se dá com AC.
Colocado por: zedasilvatambém à casos como o meu que fiz vários esboços sobre a arquitetura onde por exemplo queria tomadas, expliquei que não precisava de interruptores no projeto elétrico por ser feito o acionamento com a domótica, fiz isto tudo e os projectistas das várias especialidades não tiveram nada disso em conta, quando reclamei disto com o arq. responsável a resposta é que em obra se faz como quero.
É muito comum o DO não ser tido nem achado nas especialidades.
