  1. Colocado por: helderfixeTenho uma divisão com 70m2 e foi aconselhado um ac de 24000 btus.
    Será que a unidade interior vai fazer muito barulho?
    Vai, pelo que vi acima de 12.000 já se ouvem bem.
    Com essa área mais vale instalar 2 pois assim o ar fica melhor distribuido.
    Será que precisa mesmo de 24.000?!!
    Eu em 75/80m2 vou ter uma máquina de 12.000 e outra de 9000
    • FFAD
    • 23 fevereiro 2024
    Bom dia,
    Gostava de saber opiniões sobre o seguinte orçamento:
    01- SISTEMA MITSUBISHI ELECTRIC com ( 1 UNIDADE EXTERIOR + 5 INTERIORES ) , modelos :
    > 1.1-UNIDADE EXTERIOR 5x1, modelo : MXZ-5F102VF, com capacidade frigorifica nominal de 10,2 kw, pelo valor de: 3.348,00€+IVA 23%,
    > 1.2- ESCRITÓRIO + 3 QUARTOS , unidades MURAIS COMPACT modelos : 4x(MSZ-AY20VGK ) , com capacidade frigorifica nominal de 2,0 kw cada , pelo valor de: 4x(296,00€/un)=1.184,00€+IVA 23%,
    > 1.3- SALA ESTAR , unidade SERIE “KIRIGAMINE ZEN” em cor branco, modelo : 1x(MSZ-EF50VGK, unidade com designe moderno e sofisticado, disponível tb em cores :Preto e Prata) , com capacidade frigorifica nominal de 5,0 kw , pelo valor de: 585,00€+IVA 23%,
    > TOTAL do SISTEMA 5x1 MITSUBISHI ELECTRIC todas as unidades interiores murais : 5.117,00€+IVA 23%, (ou 6.293,91€ com IVA 23% incluído + instalação).
    > 2.1- Valor BASE das 5 montagens das unidades , incluindo poleia e apoios antivibráticos para a unidade exterior, pelo valor de : 5x(195,00€)=975,00€,
    > 2.2- Carga de novo gás R-32 do sistema incluindo ensaios finais das unidades novas de A/C : 159,00€,
    > 2.3- Desmontagem das 5 + 1 máquinas existentes e seu transporte para as nossas instalações:6x(55,00€/un)=330,00€,
    > 2.4- TUBAGEM de COBRE EXTRA a acrescentar á pré instalação existente : valor unitário de : 10mx(39,00€/metro linear)=390,00€, ( valor a verificar em obra ou visita prévia aquando da instalação das unidades),
    > 2.5- Limpeza da tubagem de cobre existente e sua pressurização com azoto seco a alta pressão : 225,00€,
    > 2.6- Abertura de tetos falsos em pladur no interior do Wc e quartos+ corte das grelhas existentes de alumínio para colocação das novas unidades murais entre as grelhas : 769,00€, ( NÃO INCLUI o remate/reposição dos tetos em pladur e pintura das zonas afetas a intervenção, sujeito a orçamento posterior!).
    > 2.7-OPÇÃO I para Instalação elétrica desde o circuito mais próximo á unidade exterior : 18,00€/ml. ( Prevemos aproveitar a alimentação elétrica já existente junto á unidade EXTERIOR! , a verificar em obra!).
    > 2.8- OPÇÃO II , para montagem de unidade do tipo ligação a condutas oculta no teto falso , para a SALA ESTAR , modelo : SEZ-M60DA,incluindo nova grelha de retorno basculante linear em cor branco a colocar no WC+ comando infra, pelo valor de : 1.415,00€+IVA (Nota : na escolha desta unidade retirar o valor da unidade da sala mural : 585,00€+IVA) ,
    > 2.9- OPÇÃO III , para montagem de 2 unidades do tipo ligação a condutas oculta no teto falso , para o ESCRITÓRIO + SUITE , modelo : SEZ-M25DA,incluindo nova grelha de RETORNO basculante linear em cor branco a colocar por baixo das unidades+ comando infra pelo valor de : 2x(1.135,00€/un)=2.270,00€+IVA (Nota : na escolha destas unidades retirar o valor das unidades murais : 2x(296,00€)=592,00€+IVA)
    Obrigado,
    • FFAD
    • 26 fevereiro 2024
    Colocado por: FFADBom dia,
    Obrigado,
    ninguém?
  2. Boa noite.
    Tenho um apartamento no segundo andar e gostaria de saber se poderia colocar ar condicionado com unidade exterior na varanda.
    O aparelho teria de ficar a um nível baixo para não ter chatices com o condomínio.
    Seriam 3 unidades interiores (sala e 2 quartos). A sala, varanda (da cozinha), e os dois quartos estão em linha.
    Será possível fazer a instalação assim? Já agora, se alguém conhecer algum instalador que recomende, força. O apartamento fica em Arcozelo, Vila Nova de Gaia.
  3. Colocado por: jorgealvesNunca em frente ou por cima das camas.
    Na sala sempre no sentido do comprimento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:flopes109
    Caro Jorge pela sua opinião opção 1 ou 2? aqui nesta zona (a contar com o hall de entrada 81m2) deixo preparado para que BTU? pode nem vir a ser preciso...mas....
  4. Atenção iva 6% e não 23% nos aparelhos de ar condicionado.
  5. Bom dia, tenho acompanhado várias discussões no fórum incluindo esta mas é a primeira vez que intervenho pois não sou da área, nesse sentido agradecia se me pudessem esclarecer uma questão: para uma construção nova quais as desvantagens de instalar AC por condutas vs AC mural? Maior custo inicial, maior custo de manutenção (acresce limpeza das condutas), mais alguma? Porque não parece ser mais usado? Obrigado
  6. Boa tarde!
    Recomendam algum instalador com experiência em montar AC escondidos na zona de Lisboa? Não é um sistema de conduta, como é uma remodelação não tenho essa possibilidade, mas queria um aparelho escondido em tecto, ou parede, falso por divisão.
    • FFAD
    • 31 março 2024
    Colocado por: jonmcBoa tarde!
    Estou neste momento num processo com a Ventifor, mas só daqui a um par de meses lhe posso dar feedback.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jonmc
  7. Ora boas tardes,
    PAra sistema monosplit, de 2 de 9000 BTUs para quatos e um 12000 BTU para sala/cozinha, exsitem diferenças praticas entre Mitsubishi AY ou Samsung Cebu ? Ao nivel de funcionalidades...
    São 1000 euros de diferença no orçamento, as máquinas parecem equivalentes, embora a mitsubishi seja ligeiramente mais eficience (talvez 50 € em energia no fim do ano).
    Bem sei que a Mitsubishi aguenta por norma mais tempo, e mesmo parece disponiblizar mais documentação sobre os aparelhos.... mas até ser preciso os 1000 Euros já renderam....
  8. Mitsubishi Electric é melhor, dura mais e existe peças de substituição durante mais tempo.
    Quanto aos 1000€ de diferença é pedir cotação a outros instaladores para ver se essa diferença reduz.
    Concordam com este comentário: Nelsondac
  9. Colocado por: VarejoteMitsubishi Electric é melhor, dura mais e existe peças de substituição durante mais tempo.
    É isso. No fundo, é o aparelho mais honesto.
  10. Bom dia,
    o que acham deste orçamento?
    1 bomba de calor exterior modelo daikin 2MXM50A, SISTEMA INVERTER, MULTI-SPLIT
    2 modelo daikin PERFERA FTXM25A, (9000Btu/h )
    1 bomba de calor daikin, interior+exterior, modeki PERFERA FTXM25A+RXM25A, (9000Btu/h )
    Total: 3300€ (casa sem pré instalação de AC, o preço inclui os trabalhos necessários).
  11. Tenho um orçamento para estas máquinas a aplicar numa moradia:
    Quarto1: Unidade SEZ-M25DA (9000BTU)
    Quarto2: Unidade SEZ-M25DA (9000BTU)
    Quarto3: Unidade SEZ-M25DA (9000BTU)
    Quarto4: Unidade SEZ-M35DA (12000BTU)
    Unidade Exterior: MSZ-4F83VF
    Cozinha: Unidade interior + Exterior SEZ-M50DA (18000BTU)
    OpenSpace: Unidade interior + Exterior PESZ-M100JA (36000BTU)
    Só a maquinaria ronda quase os 14k. No entanto, consigo ter um grande desconto em AC da Bosch (45%). Alguém me consegue dar algum feedback sobre o mesmo? Já estive a pesquisar e consigo arranjar máquinas com características semelhantes.
  12. acham que 7000 btus serão suficientes para 11m2?
    em particular MSZ-AY20VGK
    é que senão tenho de fazer alguns ajustes em pladur que preferia evitar devido à dimensão da máquina 25...
  13. Colocado por: FFADacham que 7000 btus serão suficientes para 11m2?
    pessoalmente acho demasiada potencia
  14. Colocado por: jonmcBoa tarde!
    João Neto Ac mas só monta Daikin
  15. Colocado por: jorgealvespessoalmente acho demasiada potencia
    A sério? ou está a ser ironico?
    encontrei esta tabela:
    https://www.leroymerlin.com.br/dicas/aprenda-a-calcular-os-btus-do-ar-condicionado
  16. Colocado por: Andre309Tenho um orçamento para estas máquinas a aplicar numa moradia:
    Ola André. Esses preços é sem montagem?
    Tenho preço à volta de 10820€ para esse material. se interessar deixe-me o seu mail. (isto sem montagem)
  17. Colocado por: Fernandes_
    Fui confirmar e são 13,5k já com todos os acessórios necessários, montagem e arranque.
    No entanto, gostava de ouvir opiniões sobre o AC da Bosch, visto que consigo preços bem mais apelativos.
0.0387 seg. NEW
