    Colocado por: marizePara quem gosta da Extrusal 😉
    https://www.apcmc.pt/noticias-dos-associados/extrusal-lanca-novo-sistema-de-janelas-minimalistas-sigma/
    é o sistema que tenho orçamentado, a versão com piso integrado :)
  2.  # 982
    Pode por gentileza, enviar-me mensagem privada com as medidas, tipo de fecho e os valores individuais?
    Colocado por: DR1982
  3.  # 983
    Colocado por: marizePode por gentileza, enviar-me mensagem privada com as medidas, tipo de fecho e os valores individuais?
    envio lhe por’mail, sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  4.  # 984
    Ando à procura de umas caixilharias de alumínio mas ninguém me liga, basicamente. Nem fornecedores, nem instaladores, nem aqui no fórum da casa... 😏😁
    Está linha minimalista da Extrusal é recomendada aqui no fórum? Como compara com a s homólogas na Sosoares, Cortizo, Nortalu e Technal?
    Obrigado!
    • vf74
    • 30 março 2024
     # 985
    Apos obra em que o piso vai aumentar 5 cm, é viável desmontar a caixilharia, aumentar em baixo e partir em cima, e montar a mesma caixilharia.
    Compensará?
  5.  # 986
    Boas pessoal,
    Ando a pesquisar para minha casa uma caixilharia que imite perfis em ferro a moda antiga
    Para já encontrei este da reynaers
    https://www.reynaers.pt/produtos/janelas/slimline-38/ferro
    E este da cortizo
    https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/160/alu-steel-rpt.html
    Que acham os mais entendidos?
    Existe outras marcas que apresentem modelos similares?
    • vf74
    • 30 março 2024
     # 987
    É possível?
    Compensará?
  6.  # 988
    Colocado por: marcocarBoas pessoal,
    E este da cortizo
    Eu não sou entendido mas sei perfeitamente o que procuras. Posso desde já dizer que... esse unicórnio não existe 😏😁.
    Eu também ando à procura do mesmo e estou praticamente a desistir ou já desisti mesmo.
    Em ferro fundido é basicamente impossível, por causa do orçamento. A alternativa em alumínio que mostras vai dar-te uma largura na "moldura" da janela (não sei o nome técnico) enorme e o espaço em vidro vai ficar minúsculo.
    Penso que a alternativa mais sensata acaba por ser um perfil em alumínio de uma série minimalista e a opção por vãos únicos.
  7.  # 989
    Eu meti as fichas técnicas
    Dos perfis em alumínio da cortizo e reynaers. Ficam muito bem,apesar de serem mais largos que o tradicional em ferro, como não é liso mas com vários relevos não marca tanto a eapessura
  8.  # 990
    Colocado por: marcocarEu meti as fichas técnicas
    Quantos milímetros tem a "moldura" do caixilho? Refiro-me à distância entre a parede do vidro propriamente dito.
  9.  # 991
    No da cortizo são 72mm de cabeça.
    E na reynaers acho que é idêntico. Da partes fixa até ao vidro da parte que abre
  10.  # 992
    Colocado por: marcocarNo da cortizo são 72mm de cabeça.
    É isso. Uma largura desse género vai impedir teres o estilo que procuras com o ferro fundido, pura e simplesmente não tens área suficiente... É o que me parece.
  11.  # 993
    Colocado por: rcd2023
    Não percebo o que quer dizer.
    Os perfis que pus nos links já são próprios para imitar o ferro
  12.  # 994
  13.  # 995
    Colocado por: lmcaet
    SoSoares sem dúvida.
    Se puder coloque a série ST. Por pouco mais € que a LT ficará melhor servido.
    Sim, confirmo que a série ST não é mt mais do que a série LT, mas no meu caso estou interessado na série LT folha oculta, para minimizar o tamanho dos caixilhos.
    Ou estou enganado?
    Vou tentar explicar dando um exemplo entre o que é um projecto de execução de caixilharias de ferro fundido e o que é uma solução constante de um orçamento de alumínio para a mesma janela.
    Oscilo-batente 2.905 x 1.180
    Projecto (ferro fundido):
    Orçamento (Sosoares LT 67 folha oculta):
    Desde logo não é possível fazer as janelas com aquelas barras horizontais porque como as "molduras" de alumínio são muito mais grossas do que em ferro fundido, ficaria muito mal, mesmo usando uma série como esta (LT 67 folha oculta) em que a largura da moldura é de apenas 47 mm. Se esquecemos essa divisão horizontal das janelas, como neste caso a área é grande, disfarça.
    Se estivermos a falar de janelas mais pequenas, fica super esquisito. E se for uma série com largura de moldura maior (como por exemplo a Sosoares ST 71), ainda pior...
  15.  # 997
    Quem lhe disse isso?
    A moldura pode fazer diretamente no vidro com a espessura que quer. Pode ser baguettes colada ou dentro do vidro mesmo
  16.  # 998
    Colocado por: marcocarQuem lhe disse isso?
    Uma coisa dessas aplicada directamente no vidro fica um pastiche sem graça.
    E a questão da dimensão da moldura penso que é inultrapassável... O mais fininho que encontrei foi da Technal mas o preço era ainda bastante superior ao da Sosoares.
  17.  # 999
    Alguém tem experiência relativa à robustez das dobradiças ocultas?
    Dizem-me que poderão ser um pouco mais dadas a afinações e manutenção.
    • vf74
    • 21 abril 2024
    Eu prefiro sistema mais convencional, estável e duradouro, com bom isolamento térmico e acústico
    Mais fácil de obter no oscilobatente, mais difícil no de correr.
0.0398 seg. NEW
