  1. Boa tarde,
    Não sou muito entendido em marcas de alumínios e series, precisava de opinião para marcas e as melhores series para a construção que pretendo fazer valorizando mais a componente de eficiência energia e se possível minimalista, se possível vidro espelhado do exterior e compatível com estores. Segundo o meu calculo são mais de 60 e tal m2 em aluminio/vidro em que têm 2.7 metros de altura. O vão maior tem 9.9m de comprimento em que apenas se pretende que seja aberto no centro.
    Quais as marcas e séries que mais se poderia aplicar sem olhar para já a custos que sei seguramente ficar em 35 mil ou mais.
  2. Panoramah ou otiima
  3. fidalgopedro,
    Na linha do que refere, marcas e melhores séries, valorizando eficiência e numa linha minimalista, em alumínio, consulte em Portugal, Piva Group, Site geral (são italianos) https://www.pivagroupspa.com/
    Como é meu marido, se precisar de um contacto directo, diga.
  4. Qual a melhor opção?
  5. Opção 1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arturandresilva
  6. Colocado por: CMartinNa linha do que refere, marcas e melhores séries, valorizando eficiência e numa linha minimalista, em alumínio, consulte em Portugal, Piva Group, Site geral (são italianos)https://www.pivagroupspa.com/
    Por outro lado, a Piva tem o modelo Iconica74, que é realmente muito interessante. É solução em pvc (com todas as suas eficiências) com perfil de folha oculta (minimalista), ou seja, deixa de existir a preocupação da expressão do pvc, em que a folha fica toda em vidro. Vale a pena investigar, e conhecer.
  7. Colocado por: arturandresilvaQual a melhor opção?
    convem ver bem como são as soleiras possiveis em cada caso, pois em janelas de sacada ( até ao chão) é importante ver como fica isso.
  8. Alguém me pode explicar a relação (se existe) entre a SoSoares e a Nortalu? Vendem alguns dos mesmo produtos com nomes diferentes?
    Como funciona?
    Tenho um orçamento da Sosares LT 67 oculta e estou para receber outro que tudo indica será Nortalu.
    A Nortalu tem este modelo?
    Obrigado,
  9. GRELHAS DE VENTILAÇÃO | que quantidade?
    Bom dia e desde já muito obrigada a quem nos puder auxiliar.
    Reconstrução de casa em pedra, janelas de aluminio.
    Estamos na fase final de adjudicação de caixilharia e estamos com dúvida da quantidade de grelhas a aplicar.
    🌿 R/C - zona ampla, area sem divisões com cerca de 40m2, porta a este, porta a oeste, janela fixa + basculante a sul (por mim, punha grelha nas duas portas e na basculante). Opiniões de aplicação?
    🌿 1.º ANDAR - zona ampla com pequeno wc fechado com mini janela a este (essa obrigatoriamente com grelha), porta a norte, duas janelas a sul, uma janela a oeste. Opiniões de aplicação?
  10. Eu metia um sistema vmc
  11. Ricardo está a par do nosso projecto?
  12. Preciso de trocar de caixilharia de alumínio num andar em Vila Nova de Gaia. Alguém pode sugerir duas empresas? A ideia seria ter as coisas de maneira a poder candidatar-me ao fundo ambiental, caso volte a abrir...
  13. Boa tarde, na minha casa nova o serralheiro instalou-me isto:
    Alusys RTA-60 e vidro guardian glass vou colocar as fotos das fichas técnicas.
    Sei que não é o top, existe melhor claro, mas acham que fico bem servido?
    Qual a vossa opinião?
  14. Colocado por: marizeGRELHAS DE VENTILAÇÃO| que quantidade?
    🌿 R/C - zona ampla, area sem divisões com cerca de 40m2, porta a este, porta a oeste, janela fixa + basculante a sul (por mim, punha grelha nas duas portas e na basculante).Opiniões de aplicação?
    🌿 1.º ANDAR - zona ampla com pequeno wc fechado com mini janela a este (essa obrigatoriamente com grelha), porta a norte, duas janelas a sul, uma janela a oeste.Opiniões de aplicação?
    Precisa de grelhas ?
    As janelas vão ter microventilação (uma forma de fechar, em que fica sempre um "respiro" que deixa passar ar) ?
    Pergunte ao zé se não lhe será suficiente.
    (E, se ainda, a somar, a casa tiver lareiras e/ou chaminés, por onde há correntes naturais de ar.
    Talvez não precise mesmo de grelhas. Ou talvez pode resumir a colocá-las nas portas exteriores apenas. Veja com o zé a opinião dele).
  15. Colocado por: GimenezPreciso de trocar de caixilharia de alumínio num andar em Vila Nova de Gaia. Alguém pode sugerir duas empresas? A ideia seria ter as coisas de maneira a poder candidatar-me ao fundo ambiental, caso volte a abrir...
    Se quiser se candidatar, tem que ver, na zona, quais são os fornecedores que estão certificados. Os fornecedores estão no site do fundo ambiental, veja lá.
  16. Obrigada e sim vão ter a microventilação (que não conhecia e fiquei feliz por saber que é um acréscimo ridículo de 4€ e não percebi porque é que o fornecedor não mo tinha sugerido antes)
    Entretanto o primo Ze já me deu a sua sugestão no post da nossa reconstrução, agradecida 🙌
    Colocado por: CMartinAs janelas vão ter microventilação (uma forma de fechar, em que fica sempre um "respiro" que deixa passar ar) ?
  17. Bom dia,
    A pesquisar série de alumínio a imitar ferro antigo encontrei esta do extrusal,
    Alguém já usou?
    https://www.extrusal.pt/pt/arquiteto/a175fe/
  18. Olá,
    Estou tão indecisa entre dois orçamentos que têm um valor muito idênticos que não sei o que escolher.
    Certo que há diferença no alumínio, mas é sobretudo no vidro que tenho dúvidas.
    Aos entendidos, o que escolheriam para uma casa que tem 90% das janelas a Este e com uma pala de cerca 60cm?
    - vidro duplo Temperado Cool-Lite SKN 165 II 6mm+TGI16+Laminado Acústico 4.4.2.
    ou
    -VIDRO 6mmPlanitherm 4S / 16 ArgTGI/ 44.1Silence
    Obrigada pela ajuda.
  19. Colocado por: Vert.oliveOlá,
    ou
    Bom dia,
    Das duas soluções apresentadas a primeira tem melhor comportamento térmico (melhor fator solar) e acústico (tem mais um buturial).
    Sendo valores próximos,não sabendo marcas, séries das caixilharias e o que está previsto na térmica (se é o caso de ter), optaria pela primeira opção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vert.olive
0.0393 seg. NEW
