    • SrR
    • 12 maio 2024
     # 41
    Colocado por: Davidlopes
    Sim eu entendo o que diz, seria mais eficiente ligar a bomba para o prh e ai vai trabalhar a 35 graus constantes, e colocar as aqs apenas com o solar e caso a aqs necessite usar a resistência elétrica do depósito?
    Obrigado pela ajuda
    caso as aqs necessite aquecer usar a bomba de calor, a resistência fica como redundância em caso de falha da bomba de calor e solar
  1.  # 42
    Obrigado pela ajuda
    Acho que é assim que a maior parte dos sistemas funcionam.
    Acho que o prh também poderá ir ao depósito buscar energia por exemplo naqueles dias de inverno com sol em que os paineis aquecam bem a agua do deposito.
  2.  # 43
    Colocado por: Davidlopese caso a aqs necessite usar a resistência elétrica do depósito?
    usar a bomba de calor para fazer esse apoio sem recorrer a resistencia
    Concordam com este comentário: SrR
  3.  # 44
    Reavivando este tópico e tendo em consideração os últimos lançamentos no mercado, que bomba de calor aconselham (qualidade/preço), para uma moradia nova com 240m2 e com PRH e para fazer AQS?
    O instalador já apresentou uma solução, que não passa de material chinês encapotado e de qualidade duvidosa.
  4.  # 45
    Daikin tem assistência alargada sendo equipamentos fiáveis desde que se saibam aplicar.
    Mas genericamente qualquer bomba de calor corretamente instalada será eficiente.
  5.  # 46
    Colocado por: jorgealvesDaikin tem assistência alargada sendo equipamentos fiáveis desde que se saibam aplicar.
    Uma das opções que ue tinha em vista era mesmo a "EBLA11D3V3", o problema segundo o meu instalador seria a certificação da instalação, visto que segundo ele, nenhum sistema com bombas monobloco exteriores tem certificação pela norma EN16147.
  6.  # 47
    Colocado por: nokia71nenhum sistema com bombas monobloco exteriores tem certificação pela norma EN16147
    ele está enganado e tenho umas dezenas delas aplicadas para o provar.
  7.  # 48
    Colocado por: jorgealvesele está enganado e tenho umas dezenas delas aplicadas para o provar.
    Instaladas com o depósito EKHWSP? Ou podem ser instaladas com qualquer depósito genérico?
  8.  # 49
    Se não tiver a factura da compra da bomba de calor, como posso recorrer a Daikin em caso de avaria? Basta dar o numero de serie?
  9.  # 50
    Colocado por: jamesponde
    basta o NR de série para acionar garantia
  10.  # 51
    Colocado por: nokia71Instaladas com o depósito EKHWSP?
    sim
  11.  # 52
    Colocado por: jorgealvesbasta o NR de série para acionar garantia
    E Macinhata do Vouga? Não faz parte dos planos nos próximos tempos?
  12.  # 53
    Colocado por: jorgealvesqual è mais econômico? Conduzir a 150kms/h ou a 50kms/h?
    É exatamente o que se passa no seu sistema, a bomba faz 60°C (onde é altamente ineficiente) e depois reduz para o PRH.
    Mais eficiente, fiável e duradouro seria fazer somente o que o piso precisa e ter comutação para dar apoio ao depósito AQS quando fosse necessário.
    Concordam com este comentário:SrR,nocas1
    Estou para adquirir e instalar uma BC calor para o PRH e uma outra para o AQS com serpentina de reforço. A minha duvida é, estando a BC do PRH regulada para 35ºC posso então de forma automatica ativar uma valvula de 3vias e comutar o set point para a temp de 55ºC, e assim apoio a BC de AQS que tem serpentina para apoio?
    A BC é uma BAXI monobloc 2.
    Outra coisa que me passou pela cabeça, mas se calhar é parva, era ter um jogo de valvulas manuais na entrada de água fria da BC AQS, e fazer desviar esta a passar pelo deposito inercia do PRH que terá por volta de 100L, para aquecer uns graus no inverno a agua fria antes de entrar na BC AQS, mas para isso teria de ter um deposito de inercia com serpentina para AQS, que nem sei se existe algum com um volume de 100L, pelo que vi começam todos nos 300L.
    • SrR
    • 14 outubro 2024
     # 54
    Desligue o complicometro
  13.  # 55
    Colocado por: toze3
    E que tal uma BC que faça AQS e PRH??
    Válvulas já elas trazem de fabrica para gerir tudo e não há que inventar.
  14.  # 56
    Colocado por: Dias12Válvulas já elas trazem de fabrica
    a maioria das maquinas precisa de uma valvula de 3 vias e uma sonda externa para fazer AQS, habitualmente não vêm com o equipamento.
  15.  # 57
    Colocado por: SrRDesligue o complicometro
    Eheheh!! Se houvesse não era complicado!! Só uma maneira diferente! Mas concordo que estava a divagar.
    Colocado por: jorgealvesa maioria das maquinas precisa de uma valvula de 3 vias e uma sonda externa para fazer AQS, habitualmente não vêm com o equipamento.
    No manual também fala em ser opcional.
    A ideia é ter ambas em funcionamento, sendo que no verão pretende fazer arrefecimento com a bomba de calor, pode não fazer sentido usar a mesma bomba de calor para as duas coisas. Não sei, o manual é pouco claro sobre o tema.
    Cumprimentos,
  16.  # 58
    Instaladores BAXI de Bombas de calor AQS que trabalhem na zona de Lisboa, alguma recomendação?
0.0196 seg. NEW
