    Colocado por: SrRMais fácil abrir um buraco no tecto falso e reparar em caso de necessidade
    multicamadas dentro de tubo corrugado com isolamento por fora? Ou apenas multicamada com manga de isolamento?
    O que acha melhor?
    • SrR
    • 12 maio 2024
     # 122
    So com isolamento tanto na quente como fria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, jpmassena
  2.  # 123
    Colocado por: SrRSo com isolamento tanto na quente como fria.
    E depois desce pelas paredes, em roços? É sobre as caixas colectoras, justificam-se com multicamada isolado?
    • SrR
    • 12 maio 2024
     # 124
    Colocado por: jpmassena
    o isolamento vai diminuir as perdas termicas e reduzir o risco de condensaçoes
  3.  # 125
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982,jpmassena
    Nesta parede da wc da suite os tubos terão de ficar dentro do betão da parede, aí tem de levar tubo corrugado para proteger o multicamada certo?
    • SrR
    • 12 maio 2024
     # 126
    Ponha isolamento.
  4.  # 127
    Colocado por: SrRPonha isolamento.
    e não amassa com a pressão do betão?
    • SrR
    • 12 maio 2024
     # 128
    É capaz.
  5.  # 129
    Colocado por: SrRÉ capaz.
    falava do tubo
    • SrR
    • 12 maio 2024
     # 130
    Colocado por: DR1982falava do tubo
    não
  6.  # 131
    Creio qie seja PEX certo?
    • SrR
    • 13 maio 2024
     # 132
    Parece multicamada, o preto é o db20
  7.  # 133
    Colocado por: SrRParece multicamada, o preto é o db20
    é PEX
  8.  # 134
    Colocado por: DR1982é PEX
    Ja tinha dito em cima
    • SrR
    • 14 maio 2024
     # 135
    Mapress inox top
  9.  # 136
    Colocado por: SrRMapress inox top
    vai ficaar assim na garagem à vista, e depois vai pelo chão em PEX.
  10.  # 137
    Parecem os trabalhos do JB
  11.  # 138
    Colocado por: pkasa
    por aqui é o normal…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pkasa
  12.  # 139
    No caso de passar as tubagens no teto do desvão, ou seja todos os tubos descem ao desvão e lá são feitas as ligações, nao faz sentido usar o sistema de coletores certo?
    A unica vantagem dos coletores é permitir troços de tubo inteiro sem T’s , ou ha mais vantagens em usar coletores ?
  13.  # 140
    Aproveitando aqui o tópico... E marcas de multicamadas?
    Tirando uponor, as outras marcas de tubo e acessórios são boas? Tenho aqui orçamento para tubos da duofil. Alguém usa material deles?
    Os acessórios da uponor podem ser usados neste tubo? Tenho aqui alguns a sobrar de outra obra.
0.0182 seg. NEW
