Colocado por: SrRMais fácil abrir um buraco no tecto falso e reparar em caso de necessidademulticamadas dentro de tubo corrugado com isolamento por fora? Ou apenas multicamada com manga de isolamento?
Colocado por: SrRSo com isolamento tanto na quente como fria.
Colocado por: jpmassenao isolamento vai diminuir as perdas termicas e reduzir o risco de condensaçoes
E depois desce pelas paredes, em roços? É sobre as caixas colectoras, justificam-se com multicamada isolado?
Colocado por: SrRSo com isolamento tanto na quente como fria.Nesta parede da wc da suite os tubos terão de ficar dentro do betão da parede, aí tem de levar tubo corrugado para proteger o multicamada certo?
Colocado por: SrRPonha isolamento.e não amassa com a pressão do betão?
Colocado por: SrRÉ capaz.falava do tubo
Colocado por: DR1982falava do tubonão
Colocado por: SrRParece multicamada, o preto é o db20é PEX
Colocado por: DR1982é PEX
Colocado por: SrRMapress inox topvai ficaar assim na garagem à vista, e depois vai pelo chão em PEX.
Colocado por: pkasapor aqui é o normal…
Parecem os trabalhos do JB
