    Colocado por: dutilleulpelo mesmo preço posso comprar Daikin
    sim, sem duvidas
    1 Daikin Ext 3MXS 52 1145€
    1 Daikin Int FTXS 35 475€
    2 daikin Int FTXS 25 385€\cd
    os preços acima são de tabela, penso que consegue sempre algum desconto que amenize o IVA a incluir,
    podendo ficar pelos 2500€ sem instalação,
    mesmo mantendo os valores da pré-instalação que tem, fica com material um pouco melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dutilleul
    • jlmfr
    • 27 janeiro 2011 editado
     # 22
    Uma vez que já me esclareceram algumas dúvidas no outro "tópico" que "ajudei a poluir" :), passo a descrevr a minha situação.
    Estou na fase de instalar AC no meu Apartamento T2 com 105 m2 (moro no último andar - 1º, num andar-moradia de 2 andares), com 3 frentes, Norte, Este e Oeste (a Sul fica outro apartamentp; janelas - portas com vidro duplo apenas do lado Este e Oeste). O isolamento térmico não é bom.
    Os quarto (quadrados, com 18m2 e 15 m2 ficam virados para poente). A sala ( rectangular,28m2) e a cozinha (rectangular 17m2) ficam viradas a nascente. Apenas disponho de 1 varanda do lado da sala/cozinha (nascente, onde ficará a máquina exterior) . A apartamento T2 possui de área 105 m2 úti.
    Não tenho tecto falso. o Pé direito tem cerca de 2,3 metros de altura.
    De acordo com as opiniões recolhidas no outro tópico, vou instalar a seguinte configuração (a máquina exterior é compatível com esta configuração - Ficheiro em anexo):
    (Sem tecto falso; Pé direito 2,3 metros);
    Sala (28 m2): 1 Unidade MultiSplit Samsung MH035FAEA ( 3,5 KW - 12000 BTU) - 350€ com IVA;
    Quarto 1 (17 m2): 1 Unidade MultiSplit Samsung MH026FAEA ( 2,6 KW - 9000) - 300€ com IVA;
    Quarto 2 (14,5 m2): 1 Unidade MultiSplit Samsung MH026FAEA ( 2,6 KW - 9000) - 300€ com IVA;
    Cozinha (16 m2) 1 Unidade MultiSplit Samsung MH020FAEA ( 2,0 KW - 7000) - 290€ com IVA;
    Unidade Exterior Multispli: 1 X MH070FXEA4B - 1350 € (já com IVA)
    Montagem, instalção e material: 600 €
    Serão ainda necessários "2 bombas para condensados (???)" em 2 unidades (quartos) para recolher a "condensação" destas unidades até ao exterior (onde está a máquina): Cerca de 100 € cada ; Toatal 200 €;
    TOTAL 3390 € já com IVA;
    Resumindo: Consideram esta uma boa solução/configuaração (incluindo preço), face ao cenário aqui apresentado?
    Agradeço desde já uma opinião Vossa. Obrigado.
  2.  # 23
    Colocado por: jlmfrSerão ainda necessários "2 bombas para condensados (???)" em 2 unidades (quartos) para recolher a "condensação" destas unidades até ao exterior (onde está a máquina)
    é mesmo necessario estas bombas?
    não tem outra maneira de canalizar os condensados?
    não consegue pelo menos colocar só uma a recolher os condensados de 2 maquinas?
  3.  # 24
    A informação que o instalador/vendedor me deu é que seria necessárias 2 (emboras as máquinas fiquem apenas separadas por uma parade nos 2 quartos). A distancia das máquinas até à unidade exterior é de cerca de 7 metros (os tubos passam na "sotão" plano, entre o tecto das divisões e a cobertura/telhado). Uma vez que só tenho varanda do lado da sala/cozinha (onde fica a unidade exterior) do lado dos quartos ,só furando a parede da fachada ou para a placa (telhado) é que poderia efectuar efectuara recolha dos condensados da máquina.
    Cada máquina tem de ter uma bomba ou 1 serve para as 2? É uma peça exterior à máquina?
    Orçamentos para mitsubish e daikin
    1 out 6.8kw mxz-3b68va - 1.849,00 euros
    1 out 5.4kw mxz-3b54va - 1.519,00 euros
    3 in 2.5kw msz-ge25va - 909,00 euros (quartos)
    2 in 3.5kw msz-ge35va - 750,00 (salas e cozinha)
    proposta 6.183,21 euros (com iva e instalação)
    pré-instalação 1000 euros (com iva)
    total: 7183,21 euros
    1 out 6.8kw 3mxs-68g - 1.495,00 euros
    1 out 5.2kw 3mxs-52e - 1.145,00 euros
    3 in 2.5kw ftxg-25e-w/s - 1.245,00 euros (quartos)
    2 in 3.5kw ftxg-35e-w/s - 1.020,00 euros (salas e cozinhas)
    proposta 6.033,15 euros (com iva e instalação)
    total: 7033,15 euros
    sendo os valores iguais qual a melhor opção?
  5.  # 26
    Colocado por: jlmfrCada máquina tem de ter uma bomba ou 1 serve para as 2
    depende da bomba de condensados, mas se for uma mini-bomba tipo esta
    http://arl.com.pt/product/1/4243/bomba-condensado-mini-lime/, pode perfeitamente ligar 2 maquinas na mesma bomba.
    Colocado por: jlmfrÉ uma peça exterior à máquina?
    se for a apresentada anteriormente, é possível de instala-la "dentro da unidade", com algumas limitações.
  6.  # 27
    Colocado por: LuisPereirasendo os valores iguais qual a melhor opção?
    começando pelos valores, e uma vez que tem a pré-instalação separada,
    a pré-instalação creio não estar mal, mas depende dos materiais a aplicar e de outras condicionantes não relevantes neste momento,
    o equipamento, esta a preço de tabela (pelo menos o Daikin) e inclui a montagem,
    se a compra for feita englobando as duas coisas, acho caro,
    se forem em separado, creio que pode conseguir algum desconto,
  7.  # 28
    E qual a melhor opção?
  8.  # 29
    Colocado por: LuisPereiraE qual a melhor opção?
    quer em características quer em preço são rigorosamente iguais (estas propostas), agora convém analisar os outros critérios como seja confiança no instalador, confiança do instalador com a marca, e eventuais mais valias do após venda do instalador.
  9.  # 30
    A pré instalação em que consiste?
    Que tipo de material deve ser colocado para as máquinas em questão?
  10.  # 31
    Colocado por: jorgealves
    Estas duas propostas são do mesmo instalador :-)
  11.  # 32
    Colocado por: LuisPereiraA pré instalação em que consiste?
    consiste em 2 tubos de cobre isolados nas dimensões mínimas de 3\8 e 1\4 acompanhados por tubo de interligação com cabo FVV4x1,5, esgoto de condensados e caixa interior de pré-instalação, isto para cada unidade interior
  12.  # 33
    Colocado por: LuisPereiraEstas duas propostas são do mesmo instalador :-)
    já desconfiava, pois são iguais,
    nesse caso escolha aquela em que façam mais desconto,
    • jlmfr
     # 34
    Relativamente À solução apresentada, encontra-se dentro dos parÂmetros normais para este tipo de instalação, com estas máquinas?
    Valerá a pena pedir preços para DAIKIN Ou Mitsubishi (a diferença face aos valores aqui apresentados será pequena??) ?
    OBRIGADO.
    • Sb_pt
     # 35
    Boa Tarde!
    conforme pus no outro topico, já recebi tenho 2 orçamentos para a minha Casa.
    (1a caixa exterior e 4 interiores) - ultimo andar, as canalizações podem passar pelo sotão.
    Neste momento, estou a saber preços de Mitsubishi e Daikin
    orçamento dado por uma "Grande superficie comercial".
    Mitsubishi: Deram 2 opções: 4X1 ou 2X2 + 2x2
    MultiSplit 4x1:
    > Condensadora:
    > MXZ-5B100VA ........................................ 2.969.00€
    > Splits:
    > MSZ-GE22VA (7000btus) ................... 408.65€
    > MSZ-GE25VA (9000btus) ................... 325.00€
    > MSZ-GE50VA (18000btus) ................. 609.35€
    > MultiSplit 2x1 (sala + hall entrada, 18+9)
    > Condensadora:
    > MXZ-3B54VA .......................................... 1639.00€
    > Splits:
    > MultiSplit 2x1 (quartos, 9+9)
    > Condensadora:
    > MXZ-2B40VA .......................................... 1135.00€
    > Splits:
    > Instalação: (se solicitada)
    > Aparelhos Multisplit 4x1 ...................... 486.00€ (até 3mt lineares)
    > Aparelhos Multisplit 2x1 ...................... 275.00 (até 3mts lineares)
    > X2
    em relação à Daikin, disseram que as referencias estavam em actualização, o que impossibilitou o orçamento.
    2º Orçamento - Casa Especializada em AC
    Mistubishi e Daikin
    Daikin:
    1 - Unidade Exterior 4MXS80E
    1 unidade Interior, FTXS-60G
    2 unidade Interior, FTXS - 25
    1 1 unidade Interior, FTXS-20
    Preço Total : 4.453,00 €
    Mistusbishi:
    1 - Unidade Exterior MXZ - 4B80VA
    1 unidade Interior, MSZ - 60
    2 unidade Interior, MSZ - 25
    1 1 unidade Interior, MSZ - 22
    Preço: 4.170,00€
    este valor já incluí a instalação, que não inclui trabalhos de trolha, meios de elevação, instalações electricas fora dos bornes dos aparelhos . esgotos de agua de comdensados e taxa do valor do imposto ecologio do Ecoree.
    falam em preço liquido, mas com iva a incluir a taxa legal... tenho que telefonar a ver o que consideram...
    ainda estou a espera de mais orçamentos.
    Os valores do site da megaclima, correspondem ao valor de tabela? é que 35 % de desconto...deve ser "treta"
    Sílvio
  13.  # 36
    OBRIGADO.
  14.  # 37
    Colocado por: Sb_pt1 - Unidade Exterior 4MXS80E
    estranho, estarem a propor uma unidade tamanho 60, pessoalmente não aconselho, quer pela dimensão da unidade (é grande) quer pelo ruído produzido, que é muito para uma habitação,
    se precisa mesmo de 6Kw, divida por 2 x2,5Kw que vai fazer o mesmo, ou eventualmente pondere se a 50 não chega,
    de qualquer maneira a solução apresentada com IVA e a preços de tabela fica em 4821,16€, considerando que a instalação media seja de 150€\unidade fica no total COM IVA de 5559,6€
    Colocado por: Sb_ptOs valores do site da megaclima, correspondem ao valor de tabela? é que 35 % de desconto...deve ser "treta"
    nalguns produtos é um bocado acima da tabela,e dizem descontos ATÉ 35% creio que é mais marketing que outra coisa,
  15.  # 38
    colocado por: jlmfrvalerá a pena pedir preços para daikin
    1 unidade multisplit samsung mh035faea ( 3,5 kw - 12000 btu) - 350€ com iva; equivalente daikin ftxs 35 475€
    quarto 1 (17 m2): 1 unidade multisplit samsung mh026faea ( 2,6 kw - 9000) - 300€ com iva; equivalente daikin ftxs 25 385€
    quarto 2 (14,5 m2): 1 unidade multisplit samsung mh026faea ( 2,6 kw - 9000) - 300€ com iva; equivalente daikin ftxs 25 385€
    cozinha (16 m2) 1 unidade multisplit samsung mh020faea ( 2,0 kw - 7000) - 290€ com iva; equivalente daikin ftxs 20 345€
    unidade exterior multispli: 1 x mh070fxea4b - 1350 € (já com iva); equivalente daikin 4 mxs 68f 1920€
    a daikin é consideravelmente mais cara, e os preços apresentados são de tabela sem iva,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  16.  # 39
    de qualquer maneira a solução apresentada comIVAe a preços de tabela fica em 4821,16€, considerando que a instalação media seja de 150€\unidade fica no totalCOM IVAde 5559,6€
    nalguns produtos é um bocado acima da tabela,e dizem descontosATÉ 35%creio que é mais marketing que outra coisa,
    a unidade interior é para uma sala, com 32 m2, como se trata de um ultimo andar, com pouco isolamento para o sotão, o técnico decidiu por um siplit para 20 000 BTu´s.
    vou aguardar por mais orçamentos... mas deverão andar pela mesma "bitola"...
    deve ser dificil fazer a coisa por 4 mil euros :-x
    quanto a megaclima.. tb me parece mais marketing que outra coisa...
    Sílvio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Patfsre
    • jlmfr
     # 40
    Colocado por: jorgealves:
    Vou entar pela opção da Samsung. Parece-me com uma boa relação preço/qualidade. Irei optar pela combinação que permite 153% de utilização da unidade exterior.
    Já agora: Alguém me pode indicar a tabela de compatibilidade para as unidades de multisplit Samsung (a mais actual), uma vez que só tenho a de 2009??.
0.0406 seg. NEW
