    Uma pergunta... a quem tem piso radiante, qual o vosso feedback para arrefecimento?
    Eu estou num apartamento novo com AC. Do ponto de vista do conforto e principalmente para mim que sofro com alergias, nao e o mais 'comodo' quer para aquecimento, quer para arrefecimento. No entanto, cumpre a sua funcao e tem um custo energetico muito baixo (tendo em conta que ligo so na divisao onde me encontro). O que me preocupa mais, sinceramente, e o arrefecimento. O frio nao me incomoda muito. Durante o inverno mesmo sem ligar nada, a temperatura dentro do apartamento anda a volta dos 18o mesmo com 0/1/2 la fora. Quando fizer a minha casa, conto estar na mesma situacao. Ja o arrefecimento e completamente essencial. Agora que o calor apertou, facilmente isto aqui dentro fica a 28o que mesmo durante a noite sao 27o. E um inferno para dormir e sem AC passava o dia a suar que nem um porco. Por um lado, o AC tem o tal problema da circulacao de ar que nao me faz nada bem a garganta. Mas por outro, nao queria optar por uma solucao de piso radiante e depois mais tarde ter de meter tambem AC porque o arrefecimento simplesmente nao e eficaz e nao me consegue meter a casa a 21/22o no verao quando estao 40 la fora.
    Isto deixa-me mais preocupado porque um amigo que renovou uma casa ha 3 anos meteu piso radiante e o ano passado acabou a meter um AC na area comum porque o arrefecimento nao era suficiente.
  2.  # 302
    Colocado por: dmanteigasconsegue meter a casa a 21/22o no verao
    não admira que diga ter problemas de garganta pois a temperatura de conforto em arrefecimento é entre 23°C e 25°C, só faltou dizer adicionalmente usa baixa velocidade na ventilação que além de mais um erro não ajuda nada no conforto
  3.  # 303
    Colocado por: dmanteigasUma pergunta... a quem tem piso radiante, qual o vosso feedback para arrefecimento?
    Se está a construir... colocar pré-instalação de AC também não fica o dinheiro todo. Pessoalmente, não confio muito no radiante para efeito de arrefecimento.
    Até pode melhorar um pouco a sensação térmica (pés fresquinhos). Mas daí arrefecer uma casa para as temperaturas que deseja.. Tenho muitas dúvidas.
    É só a minha opinião e vale o que vale.
  4.  # 304
    Ficar em frente a um AC a 23°C é suficiente ou não para ter a ideia do que é ter uma casa a essa temperatura com PRH?
    Se for, acho que é capaz de ser frio demais.
  5.  # 305
    Colocado por: TroinoFicar em frente a um AC a 23°C é suficiente ou não para ter a ideia do que é ter uma casa a essa temperatura com PRH?
    não tem nada a ver pois 23°C num piso radiante é frio demais.
    Isto é o que me têm reportado.
  6.  # 306
    Colocado por: joaoreispés fresquinhos
    aqui se comprova que mesmo não sabendo nem conhecendo se assumem verdades absolutas que somente estam erradas.
    A sensação proporcionada por um prh em arrefecimento é igual a sensação obrida quando se entra numa gruta subterrânea.
    Agora a maioria dos instaladores fogem disto porque é muito exigente a nível de execução e configuração e acaabem por propor AC ou VC que assim ainda ganham mais uns valentes euros
  7.  # 307
    Colocado por: jorgealvesnão admira que diga ter problemas de garganta pois a temperatura de conforto em arrefecimento é entre 23°C e 25°C
    Demasiado 'quente' para o meu sistema.
    Eu sou aquelas pessoas que toleram perfeitamente o frio mas que nao conseguem sobreviver no calor. A minha temperatura ideal no verao em casa e 21/22o.
    Colocado por: jorgealvessó faltou dizer adicionalmente usa baixa velocidade na ventilação que além de mais um erro não ajuda nada no conforto
    Nao uso, ventilacao automatica E meto temperatura 22o.
    O desconforto nao e nada por ai alem, e mais que em certas alturas fico 'apanhado' do nariz e garganta mesmo durante o verao e o AC nao ajuda.
    Alias... AC continua a ser a minha solucao favorita ate hoje precisamente porque me permite sobreviver ao verao torrido e as altas temperaturas.
    Dai a minha pergunta. Nem sequer considero piso radiante para a casa se a capacidade de arrefecimento nao permitir ter a casa fresca no verao.
  8.  # 308
    Colocado por: jorgealvesaqui se comprova que mesmo não sabendo nem conhecendo se assumem verdades absolutas que somente estam erradas.
    Mas eu assumi que não sabia...
  9.  # 309
    Se tem problemas com o Ar do AC entao Piso (ou até Teto radiante) é a opçáo a considerar.
    É tudo uma questão de dimensionamento do sistema.
    Por exemplo.
    Se a temperatura exterior for 30 graus e quiser 24 em casa, entao necessita de X Watts.
    mas se quiser ter 21, isto sáo mais 3 graus de arrefecimento. Isso implica mais 50% de potencia.
    Se quiser ter 21 quando la fora estao 33, entao necessita do dobro da potencia.
    O dobro da potencia significa algo como o dobro do tubo e uma bomba de calor com o dobro da capacidade.
    O que tem de garantir é que, quando for avançar com a sua construçáo, tem alguem a definir correctamente as necessidades energéticas da sua casa em função das caracteristicas de isolamento da mesma e das suas temperaturas de conforto.
    E depois, alguém que instale a capacidade definida por esse estudo termico.
    Seria interessante ter, de quem diz que o PRH não funciona como deve ser:
    - o documento do estudo termico a dizer a capacidade de arrecimento que foi definida para cada divisáo da habitação
    - Confirmar que as paredes e o isolamento esta de acordo com o que o estudo termico assumiu.
    - Detalhes de como foi feita a instalaçáo do PRH em cada divisão
    Sem isto é a mesma coisa que eu dizer que o meu carro anda pouco se na realidade comprei um daqueles de 500 cm3 ;)
  10.  # 310
    Obrigado, isso faz todo o sentido!
    Provavelmente um estudo desse genero tambem ajuda a colocar em perspectiva eficiencia energetica de um e outro sistema.
    Tendo em conta a minha utilizacao (trabalhar a partir de casa), regra geral a climatizacao e necessaria numa unica divisao durante grande parte do dia e depois 2/3 horas na divisao comum. Comparando com um PHR de elevada potencia e considerando o investimento adicional, o PHR pode ou nao compensar entao. Relativamente a eficacia, e tudo uma questao de potencia entao pelo que fala, logo e seguro dizer que o PHR e eficaz no arrefecimento certo? Esse e o meu maior 'receio', e planear para investir numa solucao mais cara para depois acabar a instalar AC porque nao suporto o calor
  11.  # 311
    Colocado por: dmanteigasventilacao automatica
    ainda é pior
  12.  # 312
    Colocado por: dmanteigasObrigado, isso faz todo o sentido!
    o ideal se tem dúvidas é procurar por caso práticos e experimentar o PRH em funcionamento em arrefecimento. Fale com instaladores ( mas fuja daqueles que começam logo a torcer o nariz quando lhe falam em fazer arrefecimento!). Eu foi uma luta para fugir desses, parecem cogumelos.. o que é certo é que estou bastante satisfeito. O meu empreiteiro passou a obra toda dizer-me que ainda não tinha visto um a funcionar em condições. Na semana passada foi lá a casa nos dias de maior calor, ficou rendido.
  13.  # 313
    Do que se vê PRH aquecimento, liga aquece, não dá grande chatice.
    Em arrefecimento, tem de estar tudo mais afinado que um Alfa Romeo 33 boxer.
    Praticamente não existem queixas em aquecimento, em arrefecimento é o que se vê.
  14.  # 314
    O instalador que instalou o meu disse que o PRH era curto para arrefecimento...mas ele está habituado a instalar em aquários, numa casa bem isolada com as proteções solares bem pensadas, se for bem instalado o PRH faz a sua função de forma eficaz e eficiente. Se eu meter o PRH a 23C morria de frio, não funciona da mesma forma do AC
    • SrR
    • 1 agosto 2024
     # 315
    Colocado por: VarejoteAlfa Romeo
    so um aparte, todas para saberem o que deve ser um carro deveriam ter um Alfa Romeo, e depois logo que possível vendê-lo
    Concordam com este comentário: Peper87
  15.  # 316
    Colocado por: SrRso um aparte, todas para saberem o que deve ser um carro deveriam ter um Alfa Romeo, e depois logo que possível vendê-lo
    Um Alfa romeo da-nos duas alegrias.
    No dia em que o compramos e no dia que o vendemos :)
    Concordam com este comentário: SrR
  16.  # 317
    Colocado por: Piafinho
    Concordam com este comentário:SrR
    É como os barcos.
    E melhor que comprar um barco é ter um amigo que tenha um.
  17.  # 318
    É como os barcos.
    Ou as piscinas que são sempre boas nas casas dos outros
    Concordam com este comentário: rpmmsantos
  18.  # 319
    Colocado por: jorgealveso e tem um custo energetico muito baixo (tendo em conta que ligo so na divisao onde me encontro). O que me preocupa mais, sinceramente, e o arrefecimento. O frio na
    como deve estar então?
  19.  # 320
    Colocado por: Peper87o ideal se tem dúvidas é procurar por caso práticos e experimentar o PRH em funcionamento em arrefecimento.
    E da para fazer isso?? :D
    E que AC ha em todo o lado, pedir pra entrar numa casa com PHR as 2 da tarde de um dia quente de verao e capaz de ser mais dificil nao? :D
    E ja agora em termos de precos, falamos numa diferenca de quanto vs AC para 5 divisoes (3 quartos, escritorio e area comum)? E a bomba de calor da tambem para aquecimento de aguas para banho ou ia necessitar de 2 bombas de calor, uma para PHR e outra para aquecimento de aguas? Porque eu atualmente tenho bomba de calor e estou 'rendimento'. Nem sequer quero ouvir falar em paneis solares para aquecimento de aguas (o meu sogro tem na casa dele, temos um consumo semelhante de agua quente e no acumulado do ano ele gasta mais em eletricidade que eu com a bomba de calor).
0.0266 seg. NEW
