    Colocado por: callinasBoas
    Não é bem assunto de informática, mas de entre os telemóveis qual será melhor ? Valerá a pena um 5g?
    Atualmente eu apostaria num telemóvel que me garantisse maior longevidade em termos de updates de segurança.
  2.  # 542
    • 21 setembro 2024
     # 543
    Colocado por: rjmpiresAtualmente eu apostaria num telemóvel que me garantisse maior longevidade em termos de updates de segurança.
    Samsung?
    • 21 setembro 2024 editado
     # 544
    A imagem é engraçada e com alguma verdade, mas também não é bem assim.
    Do 3G para o 4G nota-se bem a diferença, e o 5G também é melhor que o 4G, se estivermos perto da antena.
  3.  # 545
    Colocado por: eu
    Samsung?
    É uma delas.
    Várias marcas já oferecem 5 ou mais anos de atualizações de segurança nos seus equipamentos.
  4.  # 546
    Colocado por: eu
    Também sei que não é bem assim, mas por vezes o marketing é mais forte que a tecnologia 😅
  5.  # 547
    Colocado por: marco1boas tardes
    o que acham de comprar componentes para montar um pc de secretária na pc componentes?
    obrigado
    Concordam com este comentário:pribeiro
    Existem 2 empresas interessantes para comprar por peças e eles até montam se preferir, ou se ajeitar-se no DIY poupa uns trocos.
    Tem a pcdiga (tuga) e a pccomponentes (espanhola) , ambas são boas.
    Acho que será sempre uma questão de preço.
  6.  # 548
    Colocado por: Piafinho
    Também já montei vários.
    Tem a grande vantagem de conseguir escolher exactamente os componentes que quer.
    Mas implica alguns cuidados. Mas nada de muito complicado. Mas tem dois desafios principais:
    O primeiro é a aplicação da pasta termica por cima do CPU.
    Tem alguma "ciencia".
    Se for um adesivo de alta condutividade do tamanho do CPU é mais facil de não fazer asneira.
    Mas a meu ver, nada bate a pequena bola do tamanho de uma ervilha pequena no centro do CPU. Entende-se bem o processo depois de ver uns videos no Youtube :)
    O segundo desafio é o que fazer quando o computador nao funciona. Pode haver uma peça avariada.
    Se tiver um problema com o CPU, Motherboard ou Fonte o computador não vai arrancar e nao vai conseguir entender porque.
    A memoria, se tiver 2 modulos, já deve conseguir pois pode instalar apenas um deles e ver funciona.
    Para quem gosta de por as mãos na massa é uma boa opção:)
    Marco1,
    Já não devo ir a tempo eheh, mas não recomendo a utilizar o marketplace, pois os termos e condições são sempre diferentes da loja, normalmente para pior.
    A pior parte são as devoluções e reembolsos , além das politicas de garantia.
  7.  # 549
    Uma boa representação das velocidades anunciadas e da realidade.
    Concordam com este comentário:Bragas V,jorgemlflorencio,eu,pribeiro
    As velocidades quer da internet movel, quer da fixa é algo que o elevado investimento em marketing publicitário quer convencer o utilizador que precisa dessa ultima velocidade top, senão tudo vai ser muito lento.
    Vocês podem contratar provavelmente os pacotes menores que dificilmente irão conseguir congestionar a largura de banda, excepto se utilizarem muito streaming em 4k em simultâneo, torrents, etc... mas para uma utilização normal dá e sobra.
    Mas como em tudo é um negócio... o 5G é mais do mesmo para sacar dinheiro ao utilizador incauto.
  8.  # 550
    Colocado por: pribeiroo 5G é mais do mesmo para sacar dinheiro ao utilizador incauto.
    Ainda esta semana me ligaram para ofecer a velocidade 5G super hiper mega rápida.. o discurso começava com a seguinte frase "ultimamente não tem sentido problemas de velocidade no serviço de internet móvel..."
    Resumindo.. queriam vender-me cobertura 5G (que já tenho), menos plafond de internet que a que tenho, e pagar mais 9€.
    Será que esta gente acha que andam todos a comer gelados com a testa? 🙄
    Só fico triste porque sei que há pessoas menos instruídas nestes assuntos e vão aceitar porque "vão ter mais cobertura e velocidade" e para não correr o risco "de ficar sem serviço".
    É pena a entidade reguladora não andar sempre em cima destes senhores.
  9.  # 551
    Parece que os operadores , tem uma equipa de vendas equiparavel ás tendas dos ciganos nas feiras das terrinhas...
  10.  # 552
    Que sistema mesh recomendam??
    Estou a ficar com os shellys por pontas e não me agrada, houve 1 dia que um dos shellys tem 2h com 0v, logo deve ter acontecido alguma coisa com a rede, porque o sistema cctv tem as imagens.
  11.  # 553
    Compre uma mesh que tenha a possibilidade de controlar que equipamentos wifi se ligam a cada equipamento Mesh.
    Os shelly são um bocado adversos às redes mesh, e até se aconselha a desativar a possibilidade deles se ligarem em mesh.
    Se fosse comprar agora, escolhia o pack de 3 TP Link x50
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pereira_89
  12.  # 554
    Em relação a uma rede mesh, alguém já utilizou a tecnologia backhaul Ethernet dos deco?
    Pelo que vi, basta colocar o main deco entre o router da operadora e o switch do quadro ited e depois ligar as outras unidades deco ligadas a qualquer ponto de rede da casa?
    Obrigado pela ajuda.
  13.  # 555
    Sim, já usei e funciona.
  14.  # 556
    É fácil a instalação e configuração?
    Queria ampliar o sinal ao longo da casa e até chegar á garagem e área exterior, mas queria tirar partido das melhores velocidades via cabo.
  15.  # 557
    Colocado por: nhenriquesÉ fácil a instalação e configuração?
    As várias configurações são super simples, a app da TP-Link é bastante intuitiva, e as ligações físicas são fáceis de fazer.
  16.  # 558
    alguém tem alguma recomendação daquelas impressoras baratinhas de ter por casa? isto porque agora tem a mania ou dos ecotank, ou dos toner por subscrição, ou as epson que secavam muito as cabeças inkjet, etc, etc
    é so para ter por casa para auxiliar à escola...
  17.  # 559
    Colocado por: manelvcalguém tem alguma recomendação daquelas impressoras baratinhas de ter por casa? isto porque agora tem a mania ou dos ecotank, ou dos toner por subscrição, ou as epson que secavam muito as cabeças inkjet, etc, etc
    Tenho uma Epson XP 3100 que serviu de substituta a uma HP. Acabaram-se as cabeças secas e cada tinteiro custa cerca de 1€.
  18.  # 560
    Colocado por: taunusEpson XP 3100
    Continua satisfeito com a impressora?
    Colocado por: taunustinteiro custa cerca de 1€
    Onde compra os tinteiros?
0.0317 seg. NEW
