    • ammv
    • 5 outubro 2024
    Colocado por: DR1982Se não a encostar bem nas laterais está sujeito a que o betão entre por tras da tela
    Pois foi exatamente isso que me lembrei...também não terá muito por onde fugir porque tem a cofragem..
    Acha que fazia melhor em cortar?
    • ammv
    • 5 outubro 2024
    Colocado por: DR1982Tambem nao me parece que a tela pitonada seja a melhor solução para essa situação, na prática a sapata tera apenas metade da superfície em contacto com o solo (os pitoes)
    Mas o objectivo é evitar a humidades ascendentes, daí ter colocado a tela pitona por ser mais resistente. Não sei se existe melhor solução mas pelo que tenho visto aqui no forum esta é a mais usada.
  1. Existe.. geotextil, brita e betão limpeza 10cm e telas asfálticas. Depois proteger as telas com tela pitonada
  2. Colocado por: ammvAcham que deva cortar as "sobras" laterais da tela pitonada ou não há problema ficar assim?
    A tela está aplicada ao contrário
    Concordam com este comentário: Pickaxe
  3. Colocado por: RicardoPortoExiste.. geotextil, brita e betão limpeza 10cm e telas asfálticas. Depois proteger as telas com tela pitonada
    brita por baixo do betão de limpeza? O betão de limpeza para ficar minimamente nívelado leva agua com força, essa brita rapidamente passa a betão a menos que leve um plastico a separar.
    Tela asfaltica e tela pitonada em cima nao vai danificar a tela asfaltica? Uns calços compridos acima da tela asfalticas e duvido que tenha problema…
  4. Betão limpeza é um betão c12/15 ou c16/20 S3. Não é uma aguada
  5. Colocado por: RicardoPortoBetão limpeza é um betão c12/15 ou c16/20 S3. Não é uma aguada
    pois, na teoria é assim, na prática leva com água misturada para ser mais fácil trabalhar com ele.
    • ammv
    • 5 outubro 2024
    Colocado por: zedasilva
    Para o objetivo que a tela pitonasa vai servir, isso pode ter algum aspeto negativo na restante execução?
  6. Colocado por: ammv
    A sapata está a descarregar em cima de uma superfície não estável.
    Se for aplicada ao contrário a forma cónica dos pitons transmite facilmente as carga para o terreno
    • ammv
    • 6 outubro 2024
    Entendi. Não entanto já colocaram o ferro, não consigo inverter.
    Julgo e espero que em nada afete a estrutura
  7. Partilho aqui a aplicação de membrana bentonitica que vi numa rede social, muito parecida com a que instalei na minha obra
    "A impermeabilização correta de uma casa começa pelas fundações. Neste projeto, foram instalados a membrana aderida Dualproof A para a impermeabilização da laje térrea e das paredes da cave, e o waterstop ativo CEMflex para as juntas do betão. Materiais simples de instalar que garantem qualidade e, acima de tudo, uma cave seca a longo prazo." #Baukonzept
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fresias, Rui_Mendes, jopelima
  8. Isto é outro patamar... para o nivel da maioria dos nossos "empreiteiros" isso é coisa de engenheiro louco.
    É coisa para cobrar logo mais uns milhares à cabeça.
    Eu apliquei manta bentonitica no piso térreo em substituição do filme plástico... a diferência é o peso do material e a sua colocação no local.
    • RUIOLI
    • 9 outubro 2024 editado
    Colocado por: rpmmsantosIsto é outro patamar... para o nivel da maioria dos nossos "empreiteiros" isso é coisa de engenheiro louco.
    A manta é relativamente barata, em relação à aplicação, foi um dia de trabalho (uns 100 m2 de manta) incluindo a colocação do XPS.
    Mas aquilo é super pesado, ainda tive de dar uma ajuda :)
  9. Colocado por: RUIOLIe o waterstop ativo CEMflex para as juntas do betão
    Tendo em conta que a membrana já forma uma barreira contínua à água, qual é o papel da junta waterstop neste caso?
  10. Colocado por: jopelimaTendo em conta que a membrana já forma uma barreira contínua à água, qual é o papel da junta waterstop neste caso?
    Redundância talvez
    Concordam com este comentário: jopelima
  11. Deve vir no manual aplicador para selagem das juntas
  12. Boas, pergunta:
    Se a tela pitonada e o tudo de drenagem já tiverem envolvidos com manta geotextil, justifica-se envolver a brita e o tubo noutra layer de manta geot. ?
    Obrig.
  13. O tubo não precisa de ser com geotextil.
    O importante é mesmo o tubo envolto em brita, e a brita envolta em geotextil.
  14. Colocado por: marcocarO tubo não precisa de ser com geotextil.
    O ideal até é mesmo que não tenha
    Concordam com este comentário: gil.alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui_Mendes
    • Troino
    • 16 outubro 2024 editado
    mas se tem...sacar fora o geot?
0.0618 seg. NEW
