Vamos iniciar em breve a construção da nossa moradia.
O projecto inclui a construção de uma meia cave.
Alguns dos empreiteiros com quem falei aconselharam-me a nível do solo, que seja criada uma caixa de ar de forma a que a cave não esteja em contacto com as terras. Como isso não ficou previsto no projecto inicial, pedi a opinião do meu arquitecto sobre esse ponto.
Aqui vai a resposta do arquitecto: Não deve ser necessário criar uma caixa de ar, o problema deverá ser resolvido com um bom enrocamento drenado (enchimento a pedra e cascalhos para ganhar os níveis do piso) para o referido poço de bombagem sob o ensoleiramento do piso da Cave e bem assim por aplicação de uma tela isolante em todo o piso de modo a evitar ascensão de águas. A Caixa de Ar não só implicará um custo adicional, uma vez que implica a construção de uma laje em detrimento do ensoleiramento, como necessariamente implicará o mesmo tipo de trabalho acima referido nomeadamente o sua eficaz drenagem ou bombagem e o necessário isolamento dos elementos estruturais de modo a evitar a ascensão das águas por capilaridade.
Não percebo nada de construções mas é claro que não gostaria que mais tarde houvesse infiltrações de água na cave.
Agradeço-lhes imenso se me puderem dar a vossa opinião sobre o assunto :D
muito bem respondido pelo arquitecto, quanto mais que se fizesse essa caixa de ar sendo em cave duvido que pudesse ser ventilada e ai ainda iria complicar mais.
Estas pessoas agradeceram este comentário: susatsch
Concordo com o arquitecto, para mais acrescento que associado a desvão ventilado está para o projecto de estabilidade o fenómeno dos "pilares curtos", muitas vezes ignorados ou mal estudados.
... o fenómeno dos "pilares curtos", muitas vezes ignorados ou mal estudados.
Infelizmente tem razão quando diz que esta questão é muitas vezes ignorada - para não dizer quase sempre. Suponho que a questão é deixada ao cuidado da Nª Sª dos sismos.
Por acaso, na minha futura construção, está prevista em projecto a caixa de ar mas, por sugestão do empreiteiro, a opção que está encima da mesa é algo como a sua: 30cm de brita, lâmina drenante, malha de ferro diâmetro 16 afastado a 15, com respectivos drenos.
O que, segundo a opinião de vários foristas numa discussão aberta por mim, parece ser uma boa opção a tomar.
Simplificando, em caso de sismo há uma probabilidade se verificarem rupturas nos pilares. Se querem fazer piso sanitário então apoiem as lajes em muros de betão armado no seu perímetro.
O j cardoso explicou bem, esse fenómeno verifica-se muitas vezes na adopção de desvãos ventilados ou em casos que as vigas de fundação não têm "contacto" com as sapatas, isto é, temos a face superior da sapata e a face inferior da viga de fundação encontra-se acima, por exemplo, 1m.
Em relação ao pavimento, se não existe nível freático, o que à falta de ensaios no terreno vai saber quando começarem a escavação (a menos que seja em altura muito mas muito seca), a aplicação de massame de betão com varões de 16//0,15 é totalmente descabida.
Uma coisa é nível freático outra coisa são humidades.
P.S: Só depois reparei na pergunta do zedasilva, penso que se esteja a referir a uma laje não estrutural , isto é em massame de betão ou equivalente? Se assim for, não acontece porque em situação de sismo esse pavimento vai fissurar em torno do pilar , não existindo qualquer ligação entre massame e pilar.
Numa cave o nivel friatico poderá estar relacionado com a maior ou menor presença de humidades, basta para o efeito toda a cave ser de "paredes enterradas" logo em todo o seu redor existe terras encostadas por norma.
A impremeabilização dessas paredes deve ser sempre que possivel efectuada pelo exterior e só se não for possivel pelo interior.
RRufino A minha duvida era mesma na situação de lajes estruturais em que tenho os pilares interiores que atravessam essa laje e vão descarregar numa sapata. Numa situação destas existe igualmente o "fenomeno dos pilares curtos" ou porque este tem continuação esse fenomeno é anulado?
Então sim, põe-se a mesma questão. Um caso típico nessa situação é uma laje de piso com 2 cotas altimétricas distintas (em tosco) onde essa transicção é somente feita à custa de um alinhamento de pilares sem recorrer a vigas.
Ora aqui está mais uma bela aula de estruturas. FD que tal um protocolo com o Ministério do ensino superior para tornar obrigatório nos cursos de engenharia e arquitectura um semestre neste fórum?
