  1. Boas pessoal.
    Não entendo nada de caixilharia, mas estou a pedir orçamentos para caixilharia para a minha futura moradia.
    Tenho uma dúvida: toda a caixilharia de folha oculta, no chão fica sem o aro? Ou seja, se quisermos passar com uma cadeira de rodas por uma porta da caixilharia, não é preciso levantar as rodas?
    Outra dúvida: a folha oculta tem alguma durabilidade inferior ou algum cuidado especial em relação a caixilharia normal? Por exemplo, a série Aki 75 Anicolor vs Aki 75 folha oculta Anicolor
  2. Só fica enterrada se assim o arquiteto desenhar... Mas para fazer isso em batente não é simples. Depois tem problemas de remates no piso interior e obriga a drenagem oculta exteriormente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCoimbra
  3. Boas pessoal.
    A maioria das empresas de caixilharia que contactei trabalha com Anicolor.
    Entre o sistema AJi e o sistema AKi existem grandes diferenças que compense a série mais cara?
  4. A folha oculta como tem menos aluminio é menos resistente.
    Se tiver janelas e portas normais, nao deve ter prolemas com a folha oculta em qualquer das series.
    AJi = 70mm
    AKI = 75mm
    A AKI é suposto ser mais robusta por ter mais aluminio
    AJi é de um desenho mais recente e supostamente com melhores prestações.
    No meu caso, o comercial da Anicolor deu-me a entender que a AJi seria um melhor compromisso para as janelas que tinha.
    Concordam com este comentário: Peper87
  5. Boa noite,
    Estou a construir uma moradia e chego a fase de decidir a parte das janelas que apenas quero em alumínio.
    Para já tenho 2 orçamentos e estou a espera de um terceiro.
    1ª Orçamento
    1 folha
    -Serie Ari da Anicolor
    - Vidro duplo Planitherm XN6 + Caixa 16 + Cool Lite ST167 6
    2 folha
    -Serie CW da Anicolor
    -Vidro Duplo Planitherm XN 6 + Caixa 16 - Cool Lite ST 167 6
    2 Orçamento:
    - Vidro Duplo Laminado Guardiansun 44.1 + 14 + 6 serie alusys rta64
    O orçamento dos dois anda a volta do mesmo preço 17k .
    Em termos de caracteristicas é jeitoso para uma construção nova ? Ou já é algo "ultrapassado" ?
    Alguma dica ?
    Muito obrigado
    (peço desculpa só encontrei agora o topico)
  6. Apesar de não conhecer as especificações de uma gama e de outra, preferia o orçamento 2.
    Ainda assim pode pedir a quem lhe enviou o orçamento 2, para lhe enviarem um orçamento mas com a caixa de ar de 16.
    Vidro Duplo Laminado Guardiansun 44.1 + 16 + 6 serie alusys rta64
  7. Tendo o Guardian Sun 6 como vidro térmico, existe em termos térmicos diferença grande entre o vidro laminado de 4.4.1 e o 3.3.1?
  8. Térmicos zero
  9. Colocado por: RicardoPortoTérmicos zero
    Então a maior espessura do laminado é apenas para o comportamento acústico?
  10. Sim
  11. Boa tarde a todos,
    Duas perguntas de uma coisa com que ando aqui a volta:
    1) em caixilharias de alumínio existem disponíveis no mercado goteiras de cor RAL ou que se possam lacar?
    2) e fechos para basculantes, existem sem ser em plástico preto?
    É que a minha caixilharia é num tom claro e só me oferecem estes 2 produtos em plástico preto foleiro...
  12. Colocado por: rcd2023Boa tarde a todos,
    1) em caixilharias de alumínio existem disponíveis no mercado goteiras de cor RAL ou que se possam lacar? Julgo que sim, ou pelo menos branco e preto existe. Das que conheço aquilo são peças em plástico/pvc.
    2) e fechos para basculantes, existem sem ser em plástico preto? Sim, existem na cor que quiser, umas são cores standard que não acresce valor no orçamento e outras cores são as ditas cores premium que podem ser lacadas mas que envolve um custo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rcd2023
  13. Desculpem o bump, mas não tive resposta e pode ser que haja alguém que saiba se há goteiras para caixilharias de aluminio que possam ser lacadas com uma determinada cor RAL.
    (Quanto aos fechos para basculantes já descobri o exacto modelo que pode ser lacado)
    • gusvd
    • 25 fevereiro 2025
    Supondo que todas as outras condições fossem as mesmas, qual escolheriam:
    Sosoares
    Cortizo
    Extrusal
    Anicolor
    Technal
  14. A última
  15. Colocado por: gusvdSupondo que todas as outras condições fossem as mesmas, qual escolheriam:
    Se as condicoes fossem todas iguais, qualquer uma :)
    É nas diferenças que tem de escolher.
    Quer a melhor janela que o dinheiro pode pagar?
    Ou quer o melhor compromisso de custo beneficio?
    Por exemplo, segundo o meu Certificado Energetico, nao chegam 30 anos para recuperar o investimento de trocar as janelas de madeira de vidro simples, com perdas de ventilação ate dizer chega, por Janelas duplas eficientes.
    Isto porque apenas 7% das perdas sao pelas janelas.
    Por isso nao vou escolher a janela mais cara porque se assim for nem em 60 anos recupero o investimento :)
    • gusvd
    • 25 fevereiro 2025
    Colocado por: PiafinhoSe as condicoes fossem todas iguais, qualquer uma :)
    Supondo que todas as **outras** condições ;)
    Só uma outra forma de perguntar qual a melhor marca.
  16. Colocado por: Piafinho
    Poxa. Será que andamos todos a ser enganados pelos caixilheiros?
    • vf74
    • 26 fevereiro 2025
    O preço do alumínio aumentou 7% este mês?
    Se a guerra acabar , pode ser que desça?
  17. Sendo que o valor do orçamento não difere, qual será o vidro mais apropriado, moradia terrea, com muitos vãos de dimensões generosas, os de menores dimensões têm 3,00 X 2,40 (estou a excluir vidros WC e corredor)
    Estão "protegidos" por pala de 2mts)
    COOL-LITE® SKN 144 ou COOL-LITE® SKN 154 ?
    Drodrigues
0.0386 seg. NEW
