  1. Colocado por: SirruperEspere pela primaveira e passe um raspador.
    E depois semeio relva nova 😄
  2. Colocado por: Marcopom
    Eu tenho relva brasileira e a norte ganha musgo. Na primavera passo um ancinho de mao e levanto o musgo para a relva respirar. Se tem relva normal deve meter semente depois de a escarificar. E adubo também.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
  3. Colocado por: MarcopomAlguém tem alguma dica para dar cabo do musgo?
    Costumo espalhar sulfato de ferro granulado
    https://www.plantarportugal.org/blog/musgo-relvado
    • HFSF
    • 16 dezembro 2024
    Colocado por: Bragas VEu questiono, tenho uma zona para cerca de 12 tabuleiros de brasileira pra plantar.
    Posso plantar agora ou é deitar dinheiro fora?
    Isso vai aguentar até à primavera?
  4. Colocado por: MarcopomAlguém tem alguma dica para dar cabo do musgo?
    Reduzir a água/humidade.
  5. Colocado por: lmcaet
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marcopom
    Fui à drogaria e aconcelharam esse produto também, mas à uns 2 anos apliquei isso (tipo um grão como o adubo) e não foi muito eficaz...
  6. Colocado por: BelhinhoReduzir a água/humidade.
    Isso só falar com o ancião das chaves...
  7. Colocado por: lmcaet
    E tem sucesso espalhando apenas o granulado? Eu já tentei essa abordagem e não vi grandes resultados. Por outro lado, se dissolver o granulado em água e passar o relvado com uma máquina de sulfatar, não demora muitos dias até o musgo ficar todo negro e morrer. Dá é imenso trabalho preparar a calda e depois lavar a máquina.
  8. Colocado por: Nortenho
    Dissolve e passa num coador ou tem algo mais?
  9. Uso apenas o coador que a máquina de sulfatar tem, mas mesmo assim ficam naturalmente resíduos na máquina após esvaziar a mesma (afinal de contas o sulfato de cobre está em suspensão na água).
  10. Já agora, para preparar a calda uso um garrafão de 5L de água no qual vou adicionando água e agitando até ter uma água turva.
    Um punhado de granulado dá para mais do que um garrafão.
    • HFSF
    • 3 janeiro 2025
    2 perguntas se me conseguirem ajudar:
    Semeei relva e plantei brasileira.
    Agora com o frio outra erva (acho que escalracho) que apareceu naturalmente está a morrer deixando um pouco de terra à vista. Devo adubar e esperar que a brasileira cresça? Tenho receio que comecem a nascer outras ervas mais complicadas de remover
    Plantei uns 150 pés de photinias red robin e deixei com um espaço de 40cm se não me engano. Já as cortei 2x e podei durante o verão/primavera. Estava à espera que elas alargassem mais para o lado mas estão quase só a crescer verticalmente. Devo começar a entrelaçar os pequenos ramos? Vi em alguns videos do youtube que elas alargariam natualmente mas pelo que vejo estão só a crescer na vertical.
    Também vi que não devo adubar agora no inverno, é verdade correcto?
    Obrigado!
  11. 150 pés de photinias? Comprou com raiz ou foi de estaca?
    • HFSF
    • 11 março 2025
    Com raiz :)
    Colocado por: HFSFAgora com o frio outra erva (acho que escalracho) que apareceu naturalmente está a morrer deixando um pouco de terra à vista. Devo adubar e esperar que a brasileira cresça? Tenho receio que comecem a nascer outras ervas mais complicadas de remover
    Sobre este ponto já sei o que aconteceu, o escalracho morreu completamente e apareceram um monte de ervas diferentes :)
    Colocado por: HFSFEstava à espera que elas alargassem mais para o lado mas estão quase só a crescer verticalmente. Devo começar a entrelaçar os pequenos ramos?
    Sobre isto é que ainda preciso de ajuda se alguém tiver experiencia
  12. Colocado por: HFSFCom raiz :)
    experiencia
    Deve ter gasto uma fortuna..
    • HFSF
    • 14 março 2025
    Se não me engano foi a 3,2€ por planta.
    Tentei do primeiro corte plantar por estacaria e morreram todas (não sou o melhor agricultor do mundo :)
  13. Colocado por: HFSFSe não me engano foi a 3,2€ por planta.
    Com que tamanho?
    • HFSF
    • 14 março 2025 editado
    No meu caso a altura maxima não importava muito porque elas no maximo vão ter 60cm.
    Dei preferencia a ter folha mais em baixo e mais ramos
    Fotos durante a plantação
  14. Excelente.. obrigado pela foto..
    Verifico que a sebe vai delimitar um muro..
    Não sente necessidade de colocar algum tipo de gradeamento por segurança? Ou acha que a sebe faz esse papel?
    • HFSF
    • 14 março 2025
    Atenção que os preços variam bastante. Andei pelos hortos em Braga e Barcelos e se não me engano chegaram a pedir-me quase 7€ por plantas mais pequenas.
    Acabei por comprar em Viana (sem transporte)
    Se a segurança que diz é alguem subir o muro, acho que a rede não serve para nada.
    Se for para evitar quedas achei que o painel de rede que ia colocar não iria parar as crianças quando elas forem um pouco maiores. O que espero é que a sebe cresça relativamente rápido e depois que depois não seja muito confortável para eles andarem no meio dos galhos :)
    Sinceramente também não gostei de ver a amostra da rede no muro
0.0347 seg. NEW
