    • mica
    • 18 novembro 2024
     # 81
    *Desligada
  1.  # 82
    Podem ser bombas de calor diferentes, a minha è a ehsx16p59bb.
  2.  # 83
    Boa noite
    A minha bomba de calor tem o sistema drain back.
    Atualmente, a bomba faz um barulho baixo mas continuo, que só desaparece quando desligo o botao do sistema drain back.
    O que poderá ser?
    E é possível ter a bomba a trabalhar tendo o sistema drain back desligado?
    o nivél da inercia está visivél?
  4.  # 85
    Colocado por: jorgealveso nivél da inercia está visivél?
    Consegue elucidar-me sobre isso?
    Não sei onde posso comprovar o que perguntou.
  5.  # 86
    Segue vídeo com o som constante, ouvido atrás da parede.
  6.  # 87
    Colocado por: pedroferras
    está como este ou tem o indicador vermelho visivel
  7.  # 88
    Ah!
    Tem o indicador vermelho bem visivel.
    Eu acho que tem so a ver com o sistema drainback.
    Neste momento, no controlador do drain back, a temperatura do coletor está a 33° , a de avanço a 45°, do depósito a 51° e a de retorno a 18°.O caudal a 16.5L/min, mesmo não estando nada ligado na casa.
    Quando desligo o controlador do drainback e volto a ligar, deixa de se ouvir o barulho, as temperaturas mantém-se e o caudal está a 0L/min.
    Por isso diria que o barulho é quando há caudal do drainback.
  8.  # 89
    Colocado por: pedroferrasa temperatura do coletor está a 33°
    tem a certeza desta leitura a esta hora??
    diria que a sonda do painel está com defeito
  9.  # 90
    Fui confirmar agora os valores no controlador do drain back.
    a temperatura do coletor está a 12° , a de avanço a 16°, do depósito a 48° e a de retorno a 5°.
    Temperatura exterior 13°
  10.  # 91
    assim esta correcto,
    provavelmente é só preciso uma manutenção de rotina
  11.  # 92
    Obrigado, vou continuar a aguardar a vinda do técnico então.
  12.  # 93
    Colocado por: jorgealvestem a certeza desta leitura a esta hora??
    Bom dia
    Provavelmente tem razão em relação à sonda.
    Ontem as 21:00 estavam 9º no exterior e o controlador do drainback dava informação de 32º no coletor.
    Será que posso desligar o drainback e a bomba fica a funcionar normalmente até à vinda do tecnico?
  13.  # 94
    sim.
    Colocado por: pedroferrasOntem as 21:00 estavam 9º no exterior e o controlador do drainback dava informação de 32º no coletor.
    o mais provável é a emenda do cabo da sonda estar com defeito.
  14.  # 95
    Pois.
    Fui confirmar agora e a temperatura estava ok.
    Exterior 16º, acumulador 17º.
  15.  # 96
    Colocado por: pedroferrasque posso desligar o drainback e a bomba fica a funcionar normalmente até à vinda do tecnico?
    sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedroferras
  16.  # 97
    Colocado por: jorgealvessim.
    Jorge Alves, mais uma vez, a sua opinião estava 100% certa.
    Resolvi ir ao telhado ver a emenda do cabo da sonda e os ligadores estavam com humidade.
    Troquei os ligadores, o controlador do drainback passou a dar informação correta da temperatura no coletor e o barulho na bomba de calor desapareceu.
    Já foram tantos os bons conselhos que me deu, que gostava de lhe dar uma recompensa.
    Bom ano
    Concordam com este comentário: Polski, rpmmsantos, RUIOLI, Bruno.Alves, JCoimbra, MRK, Caravelle
  17.  # 98
    E agora uma coisa uma bocadinho mais específica.
    Estando o piso radiante ligado 24h, porque é que a bomba de calor entra em standby mesmo quando as eletrovalvulas estão abertas a pedir aquecimento, e ocorre quase sempre à mesma hora; entre as 18 e as 19 fica em standby-by cerca de 1-2h, e por vezes as 22h também. Reforço que nestes horários a temperatura interior até baixa e os termostatos indicam que está a aquecer (valvulas abertas) mas a bomba entra em stand-by.
    Envio tres fotos do consumo da bomba de calor onde se evidencia esse período de paragem.
    temp int? temp Ext? caudal lido no mmi? temp de ida lida no mmi? e temp de retorno lida no mmi?
  19.  # 100
    A temperatura interior da casa em algumas divisoes era 20, com o termostato a pedir 22.
    Temperatura exterior aproximada era de 9º
    Em relação às informação que aparecem no mmi, não registei mas vou faze-lo logo a noite.
0.0220 seg. NEW
