  1. Colocado por: BigmouseComprei uma destas. Só é pena levar 9 pinhas
    Se levasse 9 pilhas ficavas mais caro 😁😁😁
  2. Colocado por: BigmouseComprei uma destas
    Eu também. É boa quando as 9 pilhas estão novas. Ainda anteontem lhas mudei. Agora estou a usar recarregáveis que ainda devem durar menos.
  3. Colocado por: pkasaO sistema SDS veio trazer vantagem na rapidez da substituição das brocas, mas no caso do x-lock ,talvez não tenha futuro.
    Existe sistema de mudança rápida para discos normais
    A maior parte dos utilizadores profissionais não utiliza a chave utiliza as mãos com luvas
    Parece ser uma boa comparação.
    O SDS permite a substituição rápida de brocas e oferece um engate mais robusto, tanto na rotação como no martelo, mas obriga a brocas específicas, que podem ser SDS Plus ou SDS Max.
    Também existem uns mandris SDS, para se poderem usar brocas convencionais, embora julgue que não se podem usar com percussão.
    O x-lock também permite a substituição rápida de discos, não só pela falta de chave, mas também pela temperatura do disco após uso, que se torna pouco prático tirar, mesmo com luvas. Também garante a instalação do disco apenas no sentido correcto e permite um sistema de travão muito mais rápido/seguro.
    Tal como SDS, também existem uns adaptadores para M14 (e outras dimensões).
    Se for frequente a troca de discos, o mais prático talvez até seja ter várias rebarbadoras e poder usar discos convencionais que talvez sejam mais baratos (mas creio que também durem menos).
  4. Colocado por: pguilhermeSe for frequente a troca de discos, o mais prático talvez até seja ter várias rebarbadoras
    É exatamente isso que eu faço.
    Colocado por: pguilhermee poder usar discos convencionais que talvez sejam mais baratos (mas creio que também durem menos).
    O desgaste dos discos nada tem a ver com o sistema (convencional ou outro). Os discos (de corte / rebarbar / lixar / ...) existem em várias gamas de qualidade, existindo marcas melhores e piores. Dentro da mesma marca poderá optar por um disco que desbasta muito material mas tem curta duração, ou discos que duram muitas horas de trabalho mas removem pouco material.
    É um pouco como os pneus, macios para boa aderência, mas a preço elevado e duram menos Km's, ou borracha dura que leva anos a desgastar, em troca de uma aderência miserável, baratuchos.
  5. Andamos todos à procura do mesmo: uma lanterna para ver a horta e carocas de noite. Apercebi-me do quão precisava de uma na quinta à tarde, a correr para terminar de passar um arame enquanto ainda tinha alguma luz do dia. Nesse dia usei uma lanterna parecida a essa da Makita mas do LIDL (e provavelmente muito mais fraca). É de 18V mas peca por ser necessário usar as mãos para a apontar e como a luz vem só de um ângulo, estou constantemente a fazer sombra ao que estou a fazer.
    Encomendei agora uma de cabeça da Amazon. Há um outro modelo que é capaz de ser catita mas experimento este primeiro (e como dá para devolver, caso não cumpra, troco).
    E aqui fica o link: https://www.amazon.es/-/pt/gp/product/B09BJV39FB/ref=ewc_pr_img_1?smid=A2V0AKEJVFOD4O&psc=1
    E esta é aquela que talvez seja melhor, por distribuir mais a luz:
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B0BYRM9VYT?ref_=Oct_d_Oct_d_ss_d_2928547031_2&pd_rd_w=ie4Kn&content-id=amzn1.sym.1b774007-f339-463d-8ae1-5fa2280c8eb5&pf_rd_p=1b774007-f339-463d-8ae1-5fa2280c8eb5&pf_rd_r=PD56VCXQ3JREZMXBYGKJ&pd_rd_wg=Ol8Nw&pd_rd_r=e55f9479-4f72-48fd-9b6c-c8722ce05deb&pd_rd_i=B0BYRM9VYT
  6. Colocado por: tgferreiraEncomendei agora uma de cabeça
    Também tenho dessas e reparei agora que até aparece na foto ali à esquerda. Muito fraca para iluminar uma área grande como uma estufa, por exemplo. Dá para ajudar a fazer trabalhos manuais.
    Acho que já experimentei todo o tipo de lanternas. O que mais gosto é um projetor de tripé mas precisa ser ligado à corrente, não dá tanto jeito. Por isso vou ver esta da Makita e logo vos conto. Diz que vem entre 2 e 7 de janeiro.
  7. O tipo de lanternas que vocês procuram, há no AliExpress aos montes para todos os preços.
    Pessoalmente aconselho ter uma lanterna "normal" a bateria e com o corpo em alumínio, e uma lanterna tipo banda/foco para colocar na testa.
    Há coisa de 2 semanas comprei umas lanternas pra o meu pai ir à horta de noite (tinha uma daquelas a manivela da Decathlon já com uns 10 anos, que pifou), uma de mão e outra para colocar na testa, com 20€ ficou com o kit top 😅
  8. Colocado por: RuikodeO desgaste dos discos nada tem a ver com o sistema (convencional ou outro). Os discos (de corte / rebarbar / lixar / ...) existem em várias gamas de qualidade, existindo marcas melhores e piores. Dentro da mesma marca poderá optar por um disco que desbasta muito material mas tem curta duração, ou discos que duram muitas horas de trabalho mas removem pouco material.
    Pois, isso faz sentido.
    Certamente existem opções que desconheço, mas recordo-me de encontrar para x-lock discos de 125 muito mais robustos que os convencionais.
    Mas agora que penso nisso... acho que os discos x-lock podem ser usados nas rebarbadoras convencionais, pelo que deverá ser uma opção do fabricante, o que vai totalmente de encontro ao que diz.
    Obrigado pela dica!
  9. Mandei vir esta para ver os javalis que andam por aqui, a lanterna veio e eles fugiram, mas que isto dá luz isso dá
    https://amzn.eu/d/0SEpsDC
  10. Colocado por: rjmpiresO tipo de lanternas que vocês procuram, há no AliExpress aos montes para todos os preços.
    Ir à horta ver se andam caracóis nas couves não é o mesmo que iluminar para trabalhar de noite. Isso até faço com a lanterna do telemóvel!
    O que procuro é a potência de um projetor dos profissionais mas portátil e que dê para usar as baterias que já tenho. Quero uma coisa a sério 😉
    Colocado por: tiagodiafMandei vir esta para ver os javalis que andam por aqui, a lanterna veio e eles fugiram, mas que isto dá luz isso dá
    Credo! Quem não fugia de uma brutalidade de luz dessas?!
  11. Por esta não esperava.
    Lá vou comprar a bateria makita por 57.68€.
    Nota: cuidado que os preços pelo menos das máquinas que vi foram inflacionados de forma a custar o mesmo que antes.
    Por exemplo a dcd805 estes dias custava 160€, hoje custa 197€ que com o desconto fica por 160€.
    Nas baterias o preço manteve-se. Pelo menos os casos que vi confirmei isso. Pode haver excepções.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Casa da Horta, bluthunder82
  12. Colocado por: Pereira_89Lá vou comprar a bateria makita por 57.68€.
    Muito bom preço! O Pereira é um enorme problema neste tópico, sabia?! 😜
    Já abri o "assoprador" como diz o meu Zé. Estivemos a encher a bola dele, daqui a pouco vou à mota testar mais a sério. É enorme, pesado e faz bastante barulho a trabalhar! Mas se resolver problemas já é boa compra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pereira_89
  13. Aqui está ele a bombar. Demorou uns 20 segundos a encher dos 29 aos 40 psi. Muito bom.
    Ainda há 2 semanas fui à Shell de Algés (ao pé das marisqueiras) colocar os 40 psi. Se tanto a máquina da bomba como o compressorzito estivem bem, então a perda ainda é maior do que imaginava!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor Magalhães, Pereira_89
  14. Colocado por: Pereira_89Lá vou comprar a bateria makita por 57.68€.
    Mandei vir duas BL1805. Obrigado.
  15. Colocado por: Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pereira_89
    Queria escrever BL1850, não era?
    Concordam com este comentário: Pereira_89
  16. Sim, 5Ah
  17. Tb arranjei um negócio noutro lado. Para um aspirador Makita DVC157LZX3V por 460€.
  18. Colocado por: Pedro BarradasTb arranjei um negócio noutro lado. Para um aspirador Makita DVC157LZX3V por 460€.
    E podemos saber qual é o outro lado?? 😁😁
    Colocado por: Casa da Horta
    Concordam com este comentário:Pereira_89
    Já agora, correctamente é Makita BL1850B. A versão BL1850 acho que não tem o indicador led da carga da bateria. Provavelmente já nem haverá á venda.
  19. Colocado por: Pereira_89E podemos saber qual é o outro lado?? 😁😁
    AMAZON.ES - WAREHOUSE
  20. Quem quiser ver a inflação do preço é só colocar o modelo na tab de procura e não carregar enter, vai abrir a selecção temporária, lá ainda possui o preço de ontem 🤣🤣
    Deixo o exemplo, hoje com o desconto fica por 128€.
0.0573 seg. NEW
