  1. Boas
    O site da Worten está com desconto do IVA em quase tudo.
    Até em vendedores tipo ferramentaspro. Pode haver algo que interesse.
    Confirmem sempre se não é daquelas campanhas "metade do dobro"
  2. Vou procurar uma máquina pra cortar relva.. mesmo considerando que me vai fazer mais falta no verão, acho que no inverno se consegue melhor negócio!?
  3. Colocado por: DacepaE gasolina e bilhas de gás. Ainda rende e bem.
    Concordam com este comentário:Pereira_89
    Só plata a sumir... 😂😂
  4. Colocado por: OliveirafabioConfirmem sempre se não é daquelas campanhas "metade do dobro"
    Na worten é quase sempre metade do dobro
  5. Olhe que melhorou bastante, até porque acompanham preços de outras lojas e mesmo da Amazon.es
    Ainda há dias, comprei 2 packs *WD40 2x250ml+pano* 12€ com entrega grátis.
    Vão fazendo boas campanhas
    Colocado por: parente94
  6. Só deixar aqui o feedback da aparafusadora "simples" de 20€ do Lidl, que comprei ha umas semanas.
    Usei para montar umas cenas do Ikea, e para a função é impecável. É leve e ergonómica, tem uma luz que ajuda um pouco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor Magalhães, bluthunder82, Pereira_89, Zé Meirinho
  7. Procuro uma "lanterna 🔦" com raio laser, e cujo sistema emita várias cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo.
    Já vi uma pessoa com um gadget destes e disse que comprou no chinês.
    Mas já fui a vários e não há.
    Alguém pode ajudar?
  8. Lanterna laser RGB
    Aparece muita coisa
  9. Colocado por: PalhavaProcuro uma "lanterna 🔦" com raio laser, e cujo sistema emita várias cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo.
    Alguém pode ajudar?
    Chinês da net... Alis, Temus, etc..
    • FFLS
    • 6 março 2025
    Boas!
    Preciso de cortar uns painéis sanduiche e em vez de o fazer com a rebarbadora que possivelmente irei cortar torto, estava a pensar usar uma serra circular que tenho para a madeira..
    Já procurei em diversos locais e não encontro discos com as dimensões para a minha serra, uma vez que os discos de cortar madeira são de 185 e para cortar ferro apenas encontro discos maiores ou mais pequenos.
    Sabem dizer-me se exitem discos de corte de ferro para as serras circulares? Será que é arriscado usar discos de corte de ferro neste tipo de máquina?
  10. Colocado por: FFLSuma vez que os discos de cortar madeira são de 185
    O "problema" não está nos discos, mas sim na máquina que tem disponível.
    Já cortei bastante painel sandwich com serra circular, no caso uma Bosch GKS85 se bem me recordo. Leva discos de 235mm (85mm de corte). Na altura acho que ainda nem existiam os discos apropriados que hoje estão disponíveis, e eram utilizados discos pastilhados metal duro para alumínio (duravam o que duravam e eram afiados).
    De qualquer forma, para não investir numa máquina, procure melhor o que existe no mercado, como refiro abaixo (eu menciono bosch porque confio no material, mas procure noutras marcas mais em conta).
    Colocado por: FFLSSabem dizer-me se exitem discos de corte de ferro para as serras circulares?
    Existem, tem é de procurar se existe no tamanho que pretende (ou o mais aproximado na medida abaixo):
    https://www.bosch-professional.com/pt/pt/discos-de-serra-circular-expert-for-steel-para-serra-manuais-2867416-ocs-ac/
    Também tem apropriados para sandwich:
    https://www.bosch-professional.com/pt/pt/discos-de-serra-circular-expert-for-sandwich-panel-para-serras-manuais-2867442-ocs-ac/
  11. Tem discos de 190
  12. Colocado por: FFLSSabem dizer-me se exitem discos de corte de ferro para as serras circulares? Será que é arriscado usar discos de corte de ferro neste tipo de máquina?
    Experimente aqui:
    https://leman.leman-sa.com//circular-saw-blades--13/metal--5/dry-cutting-blade-for-ferrous-metals--LSC.00120.aspx
  13. Bem, precisamos de reduzir custos (sogros) e ao invés de pagar para limpar terreno uma a duas vezes ao ano, vamos passar a limpar nós com um par de roçadoras.
    Já se sabe que se deve ir pedir uma à familia que como fazem vida do campo têm tudo STIHL e afins.
    Não se queria gastar muito dinheiro, casa dos €200, e assim a pergunta final seria, sabem de alguma coisa a recomendar?
    Leroy está com esta promoção
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/rocadora-a-gasolina-montmelo-520-52cc-82601993.html
    Seria sempre máquina com alguma cilindrada que sempre são 3 hectares. Tem um com erva alta e o resto é mais para junto aos muros que trator a lavrar cuida dos outros 2.
    Devo olhar mais para as Vito ou outras marcas da casa?
    Obrigado desde já.
    • HFSF
    • 12 março 2025
    Tenho uma da vito para o jardim e parece boa. Não consigo dizer-lhe se é suficiente para 1 hectare mas já trabalhei com ela 2h seguidas e funcionou bem.
    Não sei porquê mas o tubo que liga o motor à ponta aquece bastante.
  14. Quem sou eu para vir sugerir algo diferente do vocês já pensaram, mas 10 mil m2 é muito terreno para roçadora. Um trator em duas horas (se não houver muitos obstáculos - e se houve pode deixá-los para a roçadora) limpa isso. Preferia mil vezes pagar 40 ou 50 euros (preço hora medio, cada genro pagava uma hora) a uma máquina que andar 2 ou 3 dias de roçadora às costas.
    Relativamente à questão pouco posso ajudar. A minha é de bateria e não se aplica a essas áreas. O meu cunhado compra das baratas (já vai em duas ou 3) e nunca tem nenhuma a funcionar! Pessoalmente não gosto da Vito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fadadolar
  15. Colocado por: HFSFNão sei porquê mas o tubo que liga o motor à ponta aquece bastante.
    É por esses detalhes que existem marcas e marcas, e com nível de qualidade a acompanhar, o que se reflete no preço.
    Colocado por: HFSFPessoalmente não gosto da Vito.
    O que é normal, é uma marca de material de qualidade inferior. A Vito faz questão de mencionar que é uma marca 100% portuguesa, mas é basicamente uma importadora de material chinês com rebranding. Pertence ao grupo Central Lobão, que é um revendedor / distribuidor.
    Já sabemos que quase tudo é fabricado na china, mas uma coisa é ser desenvolvido num outro país e ser fabricado na china sob o acompanhamento e controlo de qualidade do país de origem da marca, outra coisa é ser "invenção" chinesa com controlo mínimo e depois ser pintado nas cores que o cliente pede e com um autocolante da marca.
  16. Colocado por: Casa da Hortase não houver muitos obstáculos
    Neste há. Costuma ser sapadores à mão/roçadora. Os outros são transitáveis por isso o trator vai lá.
    E não é para fazer tudo no mesmom dia como diz o outro. Mas sim 3/4 horas tem que aguentar.
  17. Colocado por: Dacepa
    Para essas areas e tempo de utilizaçao vai matar a Vito rapidamente, eu iria já para um Stihl , Husqvarna eventualmente uma Kawasaki
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
  18. E esse terreno rende os impostos, as ferramentas e trabalho de o limpar todos os anos ou é mais ou mono de que mais valia ver-se livre?
0.0519 seg. NEW
