  1. Já alguém comprou este desumidificador do LIDL?
    Tenho de ir lá busca-lo, é um bom preço para 20L.
  2. Também andava a ver se comprava, mas não encontrei em lado nenhum. (zona norte)
  3. Colocado por: RcrdPrntBoas, onde posso encontrar esta peça, sensor de humidade de desumidificador whirlpool DE 20 LWS0
    Pois quando ligo, aparece só 1% humidade e passado um pouco desliga e aparece o erro L1.
    Já troquei o sensor de temperatura e está na mesma... já vi peças 'parecidas' no aliexpr...mas não estou muito convencido que dê.
    Segue fotos..
    Concordam com este comentário:denk
    Estas pessoas agradeceram este comentário:denk
    Boa noite, o problema que tinha do desumidificador era da tal peça???
  4. Colocado por: DijanuBoa noite, o problema que tinha do desumidificador era da tal peça???
    Cheguei a comprar um sensor, mas não resolveu o problema...está lá encostado na garagem....
    Optei por comprar outro marca branca "Kubo" de 20 litros, por enquanto está a trabalhar 24h/24h...tipo tenho a desligar a 60% de humidade no hall de entrados dos quartos e uma wc.
    Tenho um outro no wc da suite de 12 litros que o ligo quando se vai ao banho e depois está meia hora a trabalhar no fim de sair do banho...
  5. Boa noite,
    Ando também a procura de um desumidificador. Andei a espreitar os trotec como falaram aqui e estou indeciso entre o TTK 54E (192€) e o TTK 95 E (242€).
    Só para dar um pouco de contexto, tenho bastante humidade no meu apartamento (tem cerca de 100m2), dois quartos a rondar os 80% e as restantes divisões a rondar entre os 60-70.
    A questão é: vale a pena os 50€ de diferença entre os dois modelos? Ou existe algo melhor ou mais eficiente?
    Obrigado :)
  6. Gosto da trotec em desumidificadores. O 95E parece ser máquina, mas tb já consome bastante. Tenho 2 e a nível de desempenho recomendo.
    Região oeste, relativamente perto do mar e pelo menos 1 deles a trabalhar na zona dos quartos cerca de 10 horas e mantenho a humidade entre os 60 e 70%. Com banhos e sem ventilação mecânica penso que não é mau de todo.
    Já agora, um deles ultimamente tem apresentado o erro ES. Alguém sabe a origem e como resolver?
  7. Colocado por: nhenriquesGosto da trotec em desumidificadores. O 95E parece ser máquina, mas tb já consome bastante. Tenho 2 e a nível de desempenho recomendo.
    Qual deles tens? 54 ou 95?
    Já agora, relativo ao erro dá uma olhada no manual. (página 13) Diz que tens de ligar à assistencia: https://pt.trotec.com/fileadmin/downloads/Entfeuchtung/TTK95E/TRT-BA-TTK95E-TC-010-PT.pdf
  8. Colocado por: adamtrip
    Já agora, relativo ao erro dá uma olhada no manual. (página 13) Diz que tens de ligar à assistencia:https://pt.trotec.com/fileadmin/downloads/Entfeuchtung/TTK95E/TRT-BA-TTK95E-TC-010-PT.pdf
    Eu tenho um modelo de menor capacidade, mas que para o pretendido tem cumprido bem.
    • jmcxl
    • 19 fevereiro 2025 editado
    Eu tenho 3 INFINITON - DHMW20L e 1 DELONGHI - DDSX225.
    Os Infiniton têm ligação WiFi e facilmente se configuram na aplicação da SmartLife, apesar do manual deles ter um erro na forma como se configura a conexão à rede.
    O Delonghi aparenta uma melhor qualidade de construção, pormenor que é bem notório dos plásticos nomeadamente do reservatório.
  9. Colocado por: zemvpferreira
    Se estiver na zona de Lisboa, eu dou-lhe um desumidificador antigo com muito gosto. Não é tão bom como os mais recentes mas pelo menos vai começando.
    Boas Ferreira, caso quiser, eu aceito. Até porque atualmente o meu teto quase que goteja de tanta humidade. Volto a devolve-lo assim que conseguir comprar um como se deve ser.
  10. Boa tarde
    Eu tenho um desumidificador do Aldi com estas características.
    - modelo DH23_00518
    - reservatório 6,5 litros
    - capacidade de desumidificação 20 litros/dia.
    O aparelho é muito eficaz, retira muita água e rapidamente.
    Mas...e aqui aproveito para pedir alguma sugestão, deparei-me com um problema.
    O manual recomenda, para além da limpeza, a substituição dos filtros de carvão a cada 2,5 meses.
    O problema é que não existem à venda, nem naqueles sites estrangeiros associados ao Aldi e ao LIDL.
    Alguém com este aparelho que, repito, é bastante bom, resolveu este problema?
    É possível alguma adaptação?
  11. O carvão é para eliminar odores ... Não há nada no AliExpress ?
  12. Embora se refiram a purificadores de ar e não desumidificadores (será a mesma coisa?)
  13. Colocado por: AMgomesEmbora se refiram a purificadores de ar e não desumidificadores (será a mesma coisa?)
    o filtro de carvão é para purificar o ar , por exemplo o meu desumidificador tem dois filtros para o ar também , tem o de carvão e o de micro rede , ao desumidificar filtra o ar também e quando se limpa vê-se muito pó agarrado , mais concretamente não substituir o filtro de carvão não influencia nada no objetivo de tirar humidade o seu desumidificador trabalha bem na mesma já na qualidade do ar o desempenho é diferente . Por acaso o meu posso mandar vir igual e dá ara recortar .
  14. Mas no seu desumidificador o ar entra no aparelho? ou é também um purificador?
    Os dois filtros de que fala são sobrepostos?
  15. Colocado por: AMgomesMas no seu desumidificador o ar entra no aparelho? ou é também um purificador?
    no meu são , a função principal é desumidificar mas se entra ar e pode ser filtrado melhor ainda , como é obvio não é um purificador mas já filtra alguma coisa ...
  16. Boa noite! Sim, a Trotec tem distribuidores em Portugal — normalmente consegue encontrar os produtos através de fornecedores locais ou lojas online especializadas em controlo de clima e tratamento de ar. Se também estiver a considerar outras boas opções, encontrei uma comparação útil que pode valer a pena consultar. Espero que ajude!
    https://www.babygearguidance.com/melhores-desumidificadores
  17. No inverno passado andava à procura de um desumidificador que pudesse deixar no hall de uma moradia a funcionar o dia todo para "limpar" um pouco o ar. Para isso pretendia uma máquina com bom poder de extracção e um depósito a combinar. Entretanto chegou a primavera e passou a "vontade".
    Hoje dou-me conta desta promoção, uma boa promoção para o que julgo um bom equipamento
    https://www.castroelectronica.pt/pt/product/desumidificador-30ldia-deposito-6l--htw
    O que acham?
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
0.0348 seg. NEW
