    EPDM da Rollgum ou EPDM Ruberguard da Elevate/Firestone, qual será a melhor escolha? sei que uma é espanhola e outra americana.
  2.  # 902
    tiagodiaf a sua casa é em Viseu, certo?
    Adjudicou teto falso? Se sim, lembra-se por quanto?
    Gostou do trabalho? Se sim, pode passar contacto?
  3.  # 903
    Colocado por: JAndCCtiagodiaf a sua casa é em Viseu, certo?
    É em Mangualde, ainda não adjudiquei os tetos mas está escolhido quem vai fazer.
    21 €/m2
    25 €/m2 c/lã mineral
    +IVA
  4.  # 904
    Já agora o ponto de situação é este, estamos a trabalhar nas infraestruturas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Casa da Horta, DR1982, NBA, spvale, Zé Meirinho, sito
    • JAndCC
    • 22 abril 2025 editado
     # 905
    Pode fornecer contacto?
    O XPS não vai dobrar o topo da platibanda e a parede interior?
  5.  # 906
    Colocado por: tiagodiaf
    21 €/m2
    25 €/m2 c/lã mineral Qual a espessura?
    +IVA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fjmartinho
  6.  # 907
    Colocado por: JAndCCPode fornecer contacto?
    ISOPLACA - 968 812 616 Jorge (diga que vai da minha parte Tiago de Mangualde)
      vai, se reparar na imagem no perímetro interior da platibanda consegue ver o arranque do XPS que vem desde o isolamento horizontal da laje, ali leva um corte para permitir que o EPDM passe para entre a platibanda e o XPS que depois leva a contornar a platibanda, conforme o pormenor.
    •  # 908
      Obrigado Tiago
    •  # 909
      @tiagodiaf, pode-me esclarecer o seu pormenor por favor? Digo isto, porque terei uma coisa identica na minha casa, mais precisamente nas varandas.. e estou indeciso em investir em foamglass, ou se arranjo uma solução mais barata que me resolva tanto a parte termica, como a parte de impermeabilizaçao (PIR com telas asfalticas por cima ou XPS com camada de regularização como no seu caso). PS: Eu sou dos que acha melhor ter a impermeabilização sobre o isolamento termico :p
      No seu caso, pelo corte, parece que a sua tela de impermeabilização anda sobre a camada de regularizaçao (sobre o isolamento termico) na horizontal, e depois na vertical anda entre o maciço da platibanda e o isolamento XPS.
      - Existe aqui portanto uma interrupção do isolamento, apesar de minima, correto?
      - Como irá fazer a fixação do XPS? fixar como bucha mecanica (solução ETICs) prefurando a tela?
      - Considerou colocação de PIR na vertical, de forma a colocar as telas a andarem por fora a semelhança do seu pano horizontal?
      Os melhores cumprimentos e boas obras
    •  # 910
      Colocado por: xzibit- Existe aqui portanto uma interrupção do isolamento, apesar de mínima, correto?
      é praticamente inexistente, é só os 1.2mm da lamina EPDM, se reparar o perímetro da camada de pendente tem XPS que está "ligado" no isolamento do pano horizontal.
      Colocado por: xzibit- Como irá fazer a fixação do XPS?
      Penso que colado é suficiente, falamos de no max 28cm nas zonas onde a camada de pendente é mais fina, mesmo a colocar fixação mecânica acho que não seja problemático desde que seja acima das saídas de água (alguém que perceba mais disto pode dar aqui uma achega)
      Colocado por: xzibit- Considerou colocação de PIR na vertical, de forma a colocar as telas a andarem por fora a semelhança do seu pano horizontal?
      Pondere, mas achei desnecessário e os vários técnicos que consultei disseram o mesmo.
      Colocado por: xzibitOs melhores cumprimentos e boas obras
      cumprimentos e obrigado
      Estas pessoas agradeceram este comentário: xzibit
    •  # 911
      Tiago que usou para a camada de regularização (pendentes). E quanto custou se quiser dizer 😁. Que vai colocar por cima da epdm, legetas? Sobre apoios ou não?
      Obrigada
    •  # 912
      Colocado por: FresiasTiago que usou para a camada de regularização (pendentes). E quanto custou se quiser dizer 😁. Que vai colocar por cima da epdm, legetas? Sobre apoios ou não?
      Obrigada
      uma páginas atrás tem fotos, nas usei leca para fazer enchimento e na camada superior argamassa com fibras de vidro.
      O custo não sei de cabeça posso partilhar depois, mas só consigo dizer o custo do material.
      Por cima quero tentar colocar lajetas apoiadas, mas depende do custo, a alternativa será godo
      Estas pessoas agradeceram este comentário: Fresias
    •  # 913
      Em relação aos custos, entre isolamento, e camada de pendente foram 10k (já com iva) para 330m2
    •  # 914
      Colocado por: tiagodiafEm relação aos custos, entre isolamento, e camada de pendente foram 10k (já com iva) para 330m2
      Depreendo que a tela EPDM não esteja incluída pelo seu comentário. Vou-lhe dizer, é das coisas que mais me custa é o dinheiro em pendentes e betonilhas de enchimento. Já podiam ter arranjado uma coisinha que ficasse mais barata 😤.
    •  # 915
      exatamente a EPDM são mais 6k, a mim também me custou um bocado pagar as pendentes ainda por cima depois de ter pedido para as terem feito logo na laje. Também podia ter feito sem elas e fazia a pendente com o XPS, mas já tinha o XPS quando se falou nisso.
    •  # 916
      E já se começou a "esburacar" tudo
    •  # 917
      Faça as pendentes em XPS. Betonilha de enchimento substitui igualmente por isolamento e passa as redes no desvao.
    •  # 918
      Colocado por: DR1982Betonilha de enchimento substitui igualmente por isolamento
      Explique lá isso melhor se não se importa DR. No projecto tenho 8cm de xps e 5cm de betonilhas. Tenho sempre que colocar betonilhas de nivelamento, não?! 🤔.
      Em relação às pendentes em xps, está a dizer fazer como o user Mr da casa em aço leve? Ou com as da fibran incline?
    •  # 919
      os 5 cms de betonilha sao de regularizaçao ou enchimento? Se os tipos que encher a laje souberem o que estao a fazer pode assentar o XPS diretamente sobre o betao da laje e depois unicamente leva betonilha de regularizacao por cim do XPS onde assenta o pavimento.
      Se forem uns javardos a laje fica toda torta e por isso tem de levar uma betonilha para assertar a laje antes do XPS.
      Sim, na cabertura pode usar XPS ja com inclinação e excusa de andar a carregar a laje com betonilha para pendentes. Isto se usar o tal EPDM, se for telas asfalticas normais tem de colocar PIR pelo menos uns cms.
      Claro que tera de levar mais XPS do que com a betonilha, a menos que seja uma solução de cobertura metade tradicional e metade invertida, (isto ja nunca vi fazer nem sei se pode ser solução).
    •  # 920
      Update
      Condutas de VMC. Feito
      Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, RUIOLI, Zé Meirinho, Rui_Mendes
    0.0273 seg. NEW
